Colocado por: eu
LOL... estes artistas...
Colocado por: LIPE_MACEDOTenho mais novidades, o empreiteiro esteve ontem a limpar todas as manchas das paredes e ficou tudo branco novamente. Pediu me para aguardar pela primavera para pintar novamente com a tinta correcta. Não sei se será o procedimento correcto? que dizem?
Colocado por: rafaelisidoroo que tem a tinta Barbot ????
Se ele "pintou" com uma "tinta" (Barbot ou outra marca qualquer), fez asneira...não será bem assim, o sistema etics também dá para ficar com acabamento pintado, mas deixe vir ai o dias
Colocado por: pdavidmarquesnão será bem assim, o sistema etics também dá para ficar com acabamento pintado, mas deixe vir ai o dias
Colocado por: LIPE_MACEDOApartida a responsabilidade será do empreiteiro por ter pintado com a tinta errada
Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
Um sistema etics (i.e. isolamento pelo exterior, cappoto, capoto, etc.) para poder utilizar marcação CE enquanto sistema precisa de estar de acordo com a ETAG04. Para obter essa conformidade precisa de submeter a apreciação um conjunto de materiais. Serão esses mesmos materiais que no futuro quando aplicados em conjunto, de acordo com as conformidades do fabricante, que irão permitir "oferecer" ao cliente uma garantia do sistema. É evidente que se um fabricante tiver um sistema homologado com determinados materiais perante uma utlização de mistura de materiais/fabricantes poderá libertar-se da garantia.
Segundo o que sei a Diera não tem sequer conformidade para sistemas etics logo, os materiais propostos tendo marcação CE será como argamassa de reboco, uso geral, etc., nunca como fazendo parte de um sistema completo.
Falta saber quem vai pagar ao Eng. Quimico para dar o seu parecer...
A Dyrup dizem que é de fato uma excelente marca de tintas...sinceramente não tenho opinião contudo em sistemas etics, segundo a informação disponível não têm qualquer conformidade para sistemas etics ou seja, seria um sistema que à partida não poderia ser utlizado numa serie de situações onde os produtos/sistemas necessitam de possuir marcação CE (neste caso para sistemas etics).
Não passa mas deveria passar. Não passando, deveria passar por um revestimento mineral (1,5mm) para posterior pintura. Pintar diretamente por cima do barramento simplesmente não é um sistema etics venha quem vier.....será no máximo "tipo etics". Que se usa mesmo assim bastante...usa sim.
A degradação do aspeto (perda de cor, fungos, etc) tem apenas a ver com a qualidade dos materiais e em algumas situações com a aplicação incorreta.
Se existirem situações que necessitam de ser corrigidas podesse de fato pintar, diria com uma tinta da marca do sistema.
E o Senhor acha que o aplicador e mesmo muitos vendedores conseguem simplesmente salvaguardar esse fato (respeito pelas caracteristicas)?
Não há necessidade. Se o acrilico for de qualidade conseguirá impermeabilizar o sistema e garantir uma cor estável por muitos anos.
Sabia que existem cores sem garantia em sistemas etics? (pretos, vermelhos, azuis, no fundo cores fortes e escuras).
Também saberá no entanto que muitas marcas mesmo assim dão garantias. E qual acha que vai ser a performance desse acabamento à cor no tempo?
Simplesmente vai perder cor...perder a "beleza" original que levou o cliente a fazer a opção que fez. No final é o sistema etis que não presta!!!!
E vão aparecer mais. Não só problemas de cores ou acabamentos degradados como outros problemas. Muitos não se vêm porque a utilização de buchas quase que se generalizou, caso contrário existiriam muitos sistemas que já tinham caído.
CumprimentosConcordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: Anonimo16062021
Ai tem tem..não é por acaso que se trata de um sistema (ETICS),e quando se trata de um sistema esse mesmo sistema tem que ser,ou deve de ser,de uma marca só,porque não sendo assim lá se vai a garantia do fabricanteConcordam com este comentário:Anonimo18072022A,Joao Dias
Colocado por: fermarperBoa noite e bom ano a todos.
Estou exactamente com o mesmo problema que o LIPE_MACEDO descreveu neste forum quanto aos fungos nas paredes recobertas com capoto na minha casa. Suspeito que o problemas tenha exactamente a mesma origem , incompatibilidade entre o capoto e a tinta. Pelos vistos ele terá pintando com outra tinta por cima da que tinha. Gostaria de saber se por fim essa solução resolveu o problema.
