    Colocado por: eu
    Deve estar a brincar, certamente... a própria Norquente já assumiu que se trata de um defeito de fabrico.
    Exacto.
    http://www.norquente.pt/uploadedfiles/files/comunicado_norquente_defeito_dos_vidros.pdf
    O meu pai colocou um painel destes e agora na "revisão" deles ao fim de um ano detectaram que havia uma fuga no depósito... como não vinham preparados para a fuga (só rir) foram embora e depois voltavam... até hoje, já lá vão dois meses.
    Na casa ao lado do meu pai, um primo meu mais um painel da Norquente e mais um vidro partido... se ainda não substituiram vou tirar foto para colocar aqui :-)
      alv
    • 23 dezembro 2011
     # 23
    Vivam!
    Mas sendo os painéis aos pares, não é estranho ser sempre apenas um painel, ou depois de rebentar com um vidro, já não têm pontaria para acertar no outro.
    Não era mais fácil usar uma pistola com uma pressão de ar em vez da funga?
    Just Joking:)
    "Fassam" parte.
  3.  # 24
    aqu prós meus lados diz-se "funda".
  4.  # 25
    Não se devem dar armas às crianças! Em todo o caso estou em condições de desvendar o mistério; o responsável pelos painéis partidos é TROLHA, que resolveu usar a mesma táctica para angariar trabalho que usava quando era vidraceiro. Na verdade a ideia até nem foi dele mas do colaborador dele, um vivaço que dá pelo nome de ... G... esqueci-me.
    Aqui fica a prova do que digo com o TROLHA e o adjunto em plena acção.
  5.  # 26
    Então não se vê que é o TROLHA antes de mudar para picheleiro?
  6.  # 27
    Não diga que fui eu que lhe disse: é o FD!
  7.  # 28
    gostei da parte no comunicado em que dizem "não afecta o funcionamento do sistema solar" pois ta claro o vidro so esta a fazer feitio não tem utilidade nenhuma.!
    Concordam com este comentário: eu, Paramonte, two-rok, Joao Dias
  8.  # 29
    como nao percebo nada do assunto.... pergunto, e o que é la esta a fazer o vidro? nao se trata apenas de uma protecção? tinha a ideia de que o vidro seria uma protecção do sistema...mas é como digo é um assunto que nao domino minimamente......
  9.  # 30
    se fosse so para protecção aqueles vidros não dão conta do recado!
  10.  # 31
    muito obrigado pelo esclarecimento! neste momento sinto-me muito mais clarificado acerca da função dos vidros!
  11.  # 32
    olhe resumindo a função dos vidros nos paineis é a seguinte, é deixar entrar ao maximo "calor" e deixar sair ao minimo "calor"! e que pelo meio tem que ter resistencia suficiente para o proteger.
    • 23 dezembro 2011
     # 33
    Colocado por: loverscoutpergunto, e o que é la esta a fazer o vidro?
    A função do vidro é deixar passar o máximo de radiação solar para os componentes que vão absorver essa radiação. Ao mesmo tempo, deve impedir a saída de calor, sobre a forma de radiação e condução.
    O vidro tem um papel super importante!
  12.  # 34
    Colocado por: loverscoutse andam ou nao, nao sei..... mas olhando para as fotos que aí estão diria que anda aí uma equipa pelo país a partir os vidros dos paineis!
    Se fosse uma equipa para andar à pedrada aos fotovoltaicos eu ainda era capaz de aderir. :D
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  13.  # 35
    Colocado por: RRufinoDeve estar a brincar, certamente... a própria Norquente já assumiu que se trata de um defeito de fabrico.
    Gostaria de esclarecer o que se passa com os painéis da Norquente; fui instalador da Norquente enquanto durou o Programa Solar térmico infelizmente com grande mágoa minha e bastante arrependido porque para além de todo um esforço e dedicação à Norquente ficou-me a dever a maioria das instalações que me causou um problema grave financeiro, portanto para além da profunda desonestidade no que concerne ao fabrico dos painéis a firma António Cecilio Martins que representa a Norquente são uma cambada de vigaristas!...
    >Como a Norquente apresentou no programa solar térmico o valor mais baixo e face ao numero de pedidos a fabricação de painéis porque o depósito é da Metalurgica Videira foi elaborado sem qualquer nivel de padrão de qualidade, nada tem a haver com o vidro, o vidro é temperado o que acontece é que o isolamento do vidro com o caixilho em vez de utilizarem uma junta em EPDM tipo como se usa no para brisas dos carros utilizaram silicone de alta temperatura, ficando na maioria com poros o que possibilita a introdução de água, cuja água da chuva forma condensação pelo principio do efeito de estufa, quando repentinamente vem Sol o vidro sofre o choque térmico daí os vidros partirem, esta é a razão basilar para tal anomalia e ao contrários do comunicado sei que deixam os clientes pendurados porque continuam a semear a vigarice!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Paramonte, electrao, two-rok, Joao Dias
  14.  # 36
    Colocado por: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Costa 53 enganou-se na pessoa da citação, essa frase foi dita pelo membro "eu", depois citada por mim.
    Cumps.
  15.  # 37
    sei que não tem nada a ver... mas vejam lá os 2 que encontrei lado a lado em 2 moradias em Sintra!!!
  16.  # 38
    Colocado por: sergyio Sintra
    Zona ????
  17.  # 39
    Colocado por: Joao Dias
    Zona ????
    Sabugo
  18.  # 40
    Sabugo
    Boa terra... tenho lá vários amigos !!
0.0246 seg. NEW
