    Boa tarde, gostaria de ver as vossas opiniões , de forma a optimizar o aquecimento central da minha casa.
    Tenho uma casa com 180 m2, aquecida por uma caldeira a pellets de 24 KW, que fica num anexo a cerca de 20 m da casa. Tenho a caldeira á cerca de 2 semanas, sendo que antes de ter o aquecimento a temperatura da casa no inverno era cerca de 12º, agora programo a caldeira das 17h- 21 h, com 65º, e para atingir a temperatura ambiente progrmada de 19 º. Acontece que agora a temperatura da casa sem aquecimento baixa até aos 15 º e que só atingo os 19 º , só na cozinha, onde tens os primeiros radiadores do circuito a aquecer, ao fim de 3-4 horas, sendo que nas outras divisões ao fim de 4 horas só ainda consegui 18º.
    Motivos?? PARA CONSEGUIR TEMPERATURA MAIS ELEVADA EM MENOR TEMPO POSSIVEL
    será ainda da casa estar fria e conter muitas humidades( num quarto onde só atingi 18º , as paredes escorriam agua AO INICIO)?
    Será da casa ser grande( 180 m2) e os radiadores que estão abertos no máximo 5, estão subdimensionados (106 ELEMENTOS DE 170 kcal/elemento) EX. nesse quarto 10 elementos/16 m2?
    Será melhor reduzir a abertura dos radiadores para 3 , que corresponde a 20º?
    Será melhor aumentar á temperatura de trabalho da caldeira 70/73º, uma vez que o circuito é extenso e poderá haver perda calorifica?
    Ou será por a casa estar mal isolada termicamente e haver sim muitas perdas, já que perde cerca de 3 graus , de um dia para o outro (24 horas)?
    Procuro opiniões e sugestões para maximizar o rendimento do aquecimento central?
    tubos de cobre e isolamento nao sei , esponja qualquer
    edilkamin modelo otawwa
    junto á caldeira nao dá, nao tem radiador e é um anexo
    será
    no tubo de saida , como assim, eu dentro de casa tem o comando da caldeira com o termostato, para ver a temperatura
    como faço isso
    como faço?
    Como tem a caldeira montada há duas semanas tente fazer uma purga dos radiadores que não estão a aquecer abra o purgador retire o ar e pode ser que aumenta a temperatura e tavez necessite de aumentar um pouco mais na caldeira.
    Já agora Miguel Silva, pode-me informar aonde adquiriu a caldeira Edilkamin?
    eu depois mando a foto, neste momento nao estou em casa, mas podes me explicar sf.f
    as cabeçadas???
    mas explique-me se faz favor como posso avaliar o diferencial de perdas
    Colocado por: Miguelsilvamas explique-me se faz favor como posso avaliar o diferencial de perdas
    Com um termometro concerteza e a história das caberçadas não se preocupe que era para mim é que já tenho as costas largas! Faça lá a vontade ao Trolha post lá uma foto?
    nao estou em casa neste momento
    será entao das perdas? como posso valiar?=
    Colocado por: Miguelsilvaserá entao das perdas? como posso valiar?=
    Já lhe referi com um termometro e consegue o Delta T
    opniões acerca da questão inicial!!!!!!!!
    À quase um ano q estou a tentar resolver uma certa falta de dinâmica e rapidez no meu aquecimento central e tenho vivido quase todas as suas angústias sem grandes respostas até por parte de especialistas na matéria...no meu caso vou aumentar esta semana o número de elementos de 77 para 95 aumentando em 30% a potência de calor da habitação...todos os dias penso se devo apertar as torneiras...abrir...regular a saída de água...aumentar a temp da caldeira...etc
    No seu caso os elementos parecem ser suficientes e atemporal de 65 graus talvez devesse aumentar para 70 pois a instalaçao é grande e a caldeira está um pouco longe...
    Receio q possa ser falta de capacidade térmica da sua casa mas se fosse o meu caso deixava uns dois dias a trabalhar para ver como se portava a casa depois de desligar.
    Como refere uma temp de 12 graus vê-se q a casa é fria pelo q ainda vai dificultar mais o trabalho da caldeira.
    Acho q deve regular as torneiras para uma posição perto dos 20 graus por forma a dinamizar as divisões...e se uma chegar à temp solicitada ela fecha e canaliza maior calor para os outros radiadores...
    A minha opinião e meramente particular sem profissionalismo...mas com as cabeçadas q tenho dado...já sei mais q alguns gurus...hi hi hi
    Abraços
    relativamente á perda termica devido a um possivel mau isolamento, que podem dizer sobre isso?
    Colocado por: TROLHA...foto?
    Ainda não chegou a casa....
    Concordam com este comentário: ze79
0.0148 seg. NEW
