    Então pelo mesmo preço, mais vale falcon?
    entre os 3 motores eu escolheria o falcon pois os outros eu sei que já deram problemas e o falcon eu não posso falar nem bem nem mal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Joao Dias
    Os preços dos motores variam com as dimensões dos estores...os motores devem ser adequados ao peso que suportam...motores que custem 40 euros regra geral devem suportar 20 kilos são 10 newtons...sabendo que a densidade das esteiras normais dos chamados estores térmicos pesam 6 kilos por metro quadrado...é fazer as contas,sendo os estores mais largos que 2900 e mais altos que 2300...as esteiras devem ser mais largas e regra geral têm de densidade 7 kg/metro quadrado
    Multiplica-se a área do estor x a densidade das esteiras para saber o peso total do estor para se apurar qual a potência que o motor deve ter.
    jorge rocha discordo em relação ao peso por metro quadrado 6 kg ?!!!!! o lacado térmico? o extrudido sim é capaz de pesar isso ou mais até.
    nas carecteristicas tecnicas das laminas lá referem o peso por metro quadrado e o térmico de 45 é por volta de 3kg 3kg e meio por metro quadrado
    Tem a certeza?
    Deve estar enganado...tente confirmar,estou a referir-me a esteiras de 43mm.com 6kg./metro quadrado e a esteiras de 50mm. Com 7kg.respectivamente...atenção que são em alumínio perfilado com poliuretano no meio.
    Rocha
    TEnho aqui vários orçamentos para estores.
    Orçamento mais caro 2548€
    Orçamento mais barato 1130€
    Colocado por: nandogoncaTEnho aqui vários orçamentos para estores.
    sim perfilado e com poliuretano, digo-lhe que não pesa mais mais de 3kg meio por metro quadrado,
    amigo faça o seguinte: corte um estore de 1m de larg x por 1m de altura e pese-o e depois verá se é verdade ou não?
    nandonga que orçamento é esse? não sabemos o nº de estores nem os metros quadrados, só assim lhe podemos ajudar
    nandogonca com essa diferença de preço, de certeza que um é com e o outro é sem motores
  12.  # 32
    A malta continua a preocupar-se com marcas de motores e isso não conta...conta é o conteúdo...a adaptabilidade ou pensar na marca sim mas para identificar a que não deu resultado!
    Concordam com este comentário: estores arsol
  13.  # 33
    Colocado por: estores arsolnão sabemos o nº de estores nem os metros quadrados, só assim lhe podemos ajudar
    Nem o tipo de estores nem a cor. A mim roub chul pediram-me mais quase 300€ só por ser uma cor 'fora do normal'.
    E depois há estores de 45, de 55, e sei lá mais o quê.
  14.  # 34
    300€ por cor especial é um absurdo
  15.  # 35
    Colocado por: estores arsolsim perfilado e com poliuretano, digo-lhe que não pesa mais mais de 3kg meio por metro quadrado,
    Não estou perto de um computador senão enviava as características das esteiras que uso.
  16.  # 36
    Para 10 estores com medidas de: 2X _____________1,80X2m
    1X _______________1,5X2m
    4X________________1,5X1,5m
    1X________________1X0,8m
    2X_________________1,5X1,1m
    A primeira medida é sempre a largura
    Marcas desde somfy (2548€),
    V2/lidle (1843€),
    Rolly (1700€)
    Goldstar (2200€)
    Gaivota (1575)
    TM (1308€)
    Tenho mais 2 orçamentos que não me indicaram a marca dos motores.
    Lâminas de 45mm, cor antrancite RAL...
  17.  # 37
    Colocado por: estores arsolnandogonca com essa diferença de preço, de certeza que um é com e o outro é sem motores
    Ou sem iva...hehe
  18.  # 38
    Eu optei por lâminas de 55. Só aí aumentou aí uns 400€, se não me engano
  19.  # 39
    Colocado por: nandogoncaPara 10 estores com medidas de: 2X _____________1,80X2m
    V2/lidle (1843€),
    Rolly (1700€)
    Goldstar (2200€)
    Gaivota (1575)
    TM (1308€)
    Uns podem ser de alta densidade e outros não...um profissional(bom)adapta o tipo de esteiras conforme as pressões atmosféricas no local!
  20.  # 40
    acredito amigo eu costumo usar a de 45 e é isso que pesa. O poliuterano pouco pesa mas também não duvido da sua palavra amigo
0.0198 seg. NEW
