    Colocado por: Jorge RochaOu sem iva...hehe
    Preços todos com IVA e com motores.
    Os orçamentos são iguais para todos...
    Colocado por: MikeMelgaEu optei por lâminas de 55. Só aí aumentou aí uns 400€, se não me engano
    Optou?Pode ser absolutamente desnecessário!
    Colocado por: Jorge RochaUns podem ser de alta densidade e outros não...um profissional(bom)adapta o tipo de esteiras conforme as pressões atmosféricas no local!
    As lâminas eram com isolamento no seu interior.
    Colocado por: estores arsolacredito amigo eu costumo usar a de 45 e é isso que pesa. O poliuterano pouco pesa mas também não duvido da sua palavra amigo
    Se eu me lembrar amanhã envio as características das que uso.
  5.  # 45
    Colocado por: nandogonca
    E?
  6.  # 46
    Colocado por: Jorge RochaE?
    lolololl
    Era mais uma informação que estava faltando na descrição.
  7.  # 47
    tenho visto aqui perguntas a cerca da parte térmica e acústica dos estores, eu aconcelho a culocarem a caixilharia a face da parede de dentro e os estores a face da parede de fora( culocação normal) e estores Super de preferênçia e entre a caixilharia e o estore culoquem uma tampa em aluminio com wallmeite culado pelo interior e veram que resulta.
    fiz isso em minha casa e até hoje não liguei uma vez o ar condicionado.
    é claro que a casa também tem caixa de ar nas paredes e capoto pelo exterior, mas resulta
  8.  # 48
    jorge rocha acredito no que me tá dizendo.
    de onde és?
  9.  # 49
    lolololl
    O isolamento que refere não isola nada.
  10.  # 50
    Colocado por: Jorge RochaO isolamento que refere não isola nada.
    Então só serve para dar consistência às lâminas???
  11.  # 51
    Colocado por: Jorge RochaOptou?Pode ser absolutamente desnecessário!
    Não percebi. Desnecessário ou necessário?
  12.  # 52
    Só necessário para não dobrar o alumínio perfilado que é finíssimo e é uma forma económica de se fabricar um estor...se o incômodo fôr realmente ajudar térmicamente não há como esteiras em pvc!
  13.  # 53
    mike optou bem, caso a densidade do poliuretano seja alta, pois se for de baixa densidade é como não tenha nada por dentro da lamina
  14.  # 54
    sem o pvc foçe a melhor selução a nivel térmico, então porque é que o estore em pvc se estiver culocado entre duas caixilharias de vidro passado dois verãos dobra todo e até fica mesmo derretido?
    com o estore em aluminio térmico isso não aconteçe
  15.  # 55
    Colocado por: estores arsolsem o pvc foçe a melhor selução a nivel térmico, então porque é que o estore em pvc se estiver culocado entre duas caixilharias de vidro passado dois verãos dobra todo e até fica mesmo derretido?
    Está a misturar alhos com bugalhos...
    O pvc reage mais à intempérie porque é pior como condutor...não lhe parece?
  16.  # 56
    pelo que depreendo pela sua afirmação, então o poliuretano não é um protector térmico? !!!!!
    existem telhados em chapa com poliuretano dentro para parte térmica.
    ingeta-se poliuretano nas caixas de ar das paredes das casas para parte térmica.
    tá tudo mal é isso? !!!!!!
  17.  # 57
    Colocado por: estores arsolpelo que depreendo pela sua afirmação, então o poliuretano não é um protector térmico? !!!!!
    O que está mal é menospresar as esteiras em pvc como melhores para ajudar uma condição térmica superior.
    Nenhuma marca de estores pode dizer que os estores com poliuretano são térmicos...dizem sim que são em alumínio perfilado
  18.  # 58
    sim eu sei que sim. Mas comparar o aluminio com pvc, acho que não faz sentido.
    Quer dizer que então todos os fabricantes de estores andam a enganar o pessoal é isso?
    e que o poliuretano não faz a parte térmica ?
  19.  # 59
    As esteiras com poliuretano por dentro não protegem tanto térmicamente como esteiras em pvc!
  20.  # 60
    os estore em aluminio é melhor que o pvc em tudo. Peso, durabilidade, conforto, vedação de correntes de ar, estectica etc ( menos no preço é claro lololo)
0.0188 seg. NEW
