    Colocado por: MikeMelgaSe calhar em vez do rodapé embutido poderia ter regateado uns euros.
    Concordo...é uma boa forma de negociar.
  2.  # 142
    Colocado por: MikeMelgaQuase nada.
    E qual é a espessura do rodapé?
  3.  # 143
    Colocado por: Picareta
    Sei lá. A necessária para ficar faceado :)
  4.  # 144
    Colocado por: TROLHA...se calhar é melhor eu retirar essas fotos...já estão a dar conflito.
    Onde???...não estou a ver nada. Estamos apenas a conversar.
  5.  # 145
    Colocado por: PicaretaNão sabe porquê? o Rui A. B. está quase lá...diz que dá mais trabalho, logo fica mais caro, tudo se faz... custa é dinheiro.
    Ao rebocar a zona do rodapé, significa que o revestimento das paredes terá cerca de 2.5 a 3cm, o que convém ser feito com duas camadas de reboco/estuque, e só por isso o rodapé fica mais caro em cerca de 18€/ml !!!
    Compreendo perfeitamente.. e sei que é mais caro..! o problema não está no dinheiro para a execução, está no fazer perceber o que se pretendia a algumas pessoas.. (o que não foi o seu caso), até porque em alguns pormenores faço questão que seja como ''A Querida Esposa'' (não confundir com ''O Querido Lider'')quer..
    entretanto, e após algumas pesquisas encontrei isto:
    http://www.uperfil.com/produtos_ropropa.html
    concretamente o BF, mas há outros, mais simples, um perfil que parece um ''E'' mais esticado..
    Cumps.
  6.  # 146
    para mim, se conseguir que fique mesmo ''encastrado'' melhor..
    já vi um perfil óptimo para isso da shutler se não estou em erro mas não o consigo encontrar..
    compreendo perfeitamente que fazer o reboco ''no ar'' deve ser quase impossível mas, seja com a solução do Melga, seja com outra semelhante não existiram grandes problemas!
    Cumps.
  7.  # 147
    isso é rodapé para custar uns 6 a 10 € por metro linerar, não? só material, claro!!!
  8.  # 148
    Mike... pode colocar uma foto do resultado final por favor ??
    Muito agradecido...
    E já agora podiam-me explicar como é que se fazem os negativos e para que é que servem as baguetes em PVC junto aos mesmos ???
    Muito obrigado...
  9.  # 149
    Colocado por: Joao DiasMike... pode colocar uma foto do resultado final por favor ??
    Ainda não levou o rodapé. Ainda só está tipo as fotos que o trolha mostrou.
    Colocado por: Joao DiasE já agora podiam-me explicar como é que se fazem os negativos e para que é que servem as baguetes em PVC junto aos mesmos ???
    Não sou a pessoa ideal para explicar pormenores técnicos mas, julgo eu, o negativo do rodapé não é mais que uma ripa com as mesmas dimensões do futuro rodapé. As baguetes servem para fazer o remate entre o reboco/seral e o rodapé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Joao Dias
  10.  # 150
    Gostava era de ver escadas e escadinhas mas exteriores e o seu enquadramento, especialmente quando os vãos são para 'pés direitos' relativamente grandes, esse é um dos principais desafios de um arquitecto (penso!).
  11.  # 151
    Colocado por: Ricardo.Figueiredo
    Cumps.
    Este que falei, mais eleborado fica a cerca de 19€/m..
    Cumps.
  12.  # 152
    uma solução para os rodapés... sempre pode ser uma régua em alumínio...
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
  13.  # 153
    Colocado por: sergyiouma solução para os rodapés... sempre pode ser uma régua em alumínio...
    Pensei nisso, mas a questão da fixação dessa régua é que ''atrapalha''..
  14.  # 154
    # 236
    parece mentira porque cheira-me a photoshop
  15.  # 155
    preço liquido ou algo do género, não?
  16.  # 156
    não.. a régua fica barata..
    a minha questão em relação à régua é a fixação ficar oculta..
  17.  # 157
    Colocado por: Ricardo.Figueiredonão.. a régua fica barata..
    não percebi... sorry
  18.  # 158
    Concordam com este comentário:Ricardo.Figueiredo
    E barata.. o m/l de tubo de alumínio por exemplo 60x20/15mm ou 80x20/15mm não deve ultrapassar os 5€..
    A fixação, se for rodapé embutido, poderá ser feita somente através de colagem..
  19.  # 159
    Colocado por: Ricardo.Figueiredoentretanto, e após algumas pesquisas encontrei isto:
    Não conhecia, e é uma excelente solução, permite um revestimento da parede com cerca de 1.5 a 2cm, ou seja apenas uma camada de reboco ou estuque, e não necessita de baguete para o remate do revestimento da parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
  20.  # 160
    existem sempre as soluções.. estará quase tudo inventado..
    o que acontece é que com tanta informação, tem que se ir fazendo uma filtragem de tantas coisas e soluções que vamos vendo e conhecendo diariamente.
    depois, se formos filtrando tudo..´só vai ficar o que se espera que seja a melhor solução na relação qualidade/preço.
    Nesse aspecto já tenho dito, e volto a dizer que aqui o fórum da casa e TODOS os seus membros têm contribuído, e por certo vão continuar a contribuir, o meu projecto fosse crescendo em qualidade, e em alguns caos fosse diminuindo em termos de custos, e espero que a construção corra às mil maravilhas (hehe).
    Há ainda muitos alguns pormenores que só mesmo no decorrer da obra é que poderá haver algum ajustamento, mas nada em aspectos transcendentais..
    Cumps.
0.0619 seg. NEW
