      alv
    • 6 janeiro 2012
     # 61
    Vivam!
    Chiça, homem, que você é do piuriu.....
    "Fassa" lá parte.
      alv
    • 6 janeiro 2012
     # 62
    Vivam!
    Ó homem, por C, que me venha assim de repente à memória só "Car"
    "Fassam" parte.
      alv
    • 6 janeiro 2012
     # 63
    vivam!
    "...los", o que é que você estava a pensar. O meu nome!
    Mas por C, certamente que não me lembro.
    "Fassam" parte.
  1.  # 64
    Essa pedreira na caixa de ar é como estão todas as casas que têem esse sistema de isolamento aqui para os meus lados !!!! E depois ainda ficam muito surpreendidos comigo quando eu digo que NÃO quero aquele tipo de isolamento... sinceramente, no local e a olhar para aquilo, é impressionante de ver que por e simplesmente aquele isolamento da caixa de ar com o wallmate, não vai funcionar... garantidamente !!
    Enfim como me têem dito tantas vezes ao longo do ultimo ano eu tenho a mania de inventar...
  2.  # 65
    e poliuretano projectado? não se vê muito por aí, porque razão???
  3.  # 66
    Colocado por: sergyioe poliuretano projectado? não se vê muito por aí, porque razão???
    Sergyio... afinal o que é que vais colocar na tua para isolamento???
  4.  # 67
    Colocado por: Joao Dias
    essa mesma que ninguém coloca!!! PU projectado... com 5cm
  5.  # 68
    A quanto é que fica o m2 sem descrição ??
  6.  # 69
    depende... das marcas e da densidade... se é para paredes e tectos ou se é para pavimentos... mas para os 5cm anda na casa dos 8 a 10€ m2 sem IVA (da BASF)
  7.  # 70
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Eu não sei porquê, a solução não me convence... quanto mais investigo o ETICS mais gosto dele. Já te deitaste a pensar se não valeria a pena investires no Etics??
  8.  # 71
    em que aspecto não te convence?
  9.  # 72
    sergyio
    O PU que está a pensar usar é nas paredes certo? Qual a composição ou seja que tipos de material vai usar na construção das paredes?
    Qual vai ser a sequência de construção?
  10.  # 73
    Epá... sabes bem que tal como tu sou um leigo na matéria e que por isso perco tanto tempo a investigar tanta coisa. Agora respondendo á tua pergunta... Julgo saber, e por favor corrige-me se eu estiver errado, que á partida o que vais fazer é levantar 2 panos de tijolo com caixa de ar pelo meio certo?? e depois o PU é projectado contra a parede interior da casa não é??? como é que eliminas as pontes térmicas com essa solução por exemplo nos peitoris e nas ombreiras???
  11.  # 74
    Colocado por: zedasilvasergyio
    será tijolo de 15 - PU 5cm - Tijolo térmico 14 ou 19 (ainda estou na duvida)
  12.  # 75
    Isto sem qualquer caixa de ar ou com caixa de ar?
  13.  # 76
    Colocado por: zedasilvaIsto sem qualquer caixa de ar ou com caixa de ar?
    pois... no projecto não está caixa de ar...
  14.  # 77
    Quanto a mim a aplicação de PU tem alguns problemas associados.
    Não consegue uma espessura uniforme ou seja vai ter zonas com 4,5 outras com 5 e outras até com 5,5, esta não uniformidade faz com que as pardes exterior não possa ser completamente encostada ao PU se não ia ficar toda torta. Ao não encostar as rebardas da massa de assentamento vão ficar nessa zona de micro caixa de ar. Havendo caixa de ar vai sempre haver possibilidade de condensados e a menos que tenha um caleira inferior para os drenar não é uma boa solução ficar com eles lá dentro.
    Para isolar peitoris e soleiras vai ter que usar outro sistema.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  15.  # 78
    O que é nacional é bom!!
    Concordam com este comentário: sergyio, branco.valter
  16.  # 79
    Colocado por: TROLHA...quer dizer que é o que tem na sua casa...é????
    Tenho... algum... serve para tapar o vinho!
  17.  # 80
    muito importante:
0.0281 seg. NEW
