    • cjulio
    • 7 janeiro 2012 editado
    Bom dia.
    Eu estou com o seguinte problema.
    A uns tempos atrás já desmontei a minha cabine de chuveiro para ver se resolvia o prob de "salitre" que tinha nas paredes em volta da casa de banho, e voltei a montar com silicone e o problema estagnou e deu aspectos de começar a desaparecer.
    Neste momento esta novamente a aparecer e detectei que por um dos lados da cabine voltou a deixar passar agua.
    Vou ter que a desmontar limpar tudo e voltar a colocar. por isso desta vez queria ver se fazia melhor.
    Também não sei se estão a existir infiltrações nos azulejos de parede se não.
    O que recomendam para deixar de ter problemas de infiltrações.
    cola e veda Ms tech , desmonte tudo , faca uma limpeza , desengordure tudo , faça um enchimento com ms-tech transparente na parte do azulejos e chão , deixe secar bem , coloque tudo no seu lugar voltando a colar tudo com o mesmo produto .
    Colocado por: cjulioTambém não sei se estão a existir infiltrações nos azulejos de parede se não
    Deverá tambem coiocar silicone na junção da base com os azulejos.
    A parede onde aparece salitre é nas costas onde existe este chuveiro que coincide com quartos ou sala!
    É na parede onde está montada a coluna de duche ou na outra lateral?
    Verifique igualmente as juntas dos azulejos se não falta betume?
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
    Por vezes o problema não é dos cilicones mas, sim da limpeza.
    Quando é azulejos/mosaico, limpa-se com alcool ou limpa vidros, seca-se com papel de cozinha, onde vai colocar os cilicones.
  3.  # 5
    retirar
    impermeabilizar os paramentos verticais e horizontais
    voltar a aplicar
  4.  # 6
    São as paredes em volta da casa de banho toda, não apenas no interior da cabine.
    Eu acho que a agua ao sair da cabine ela fica no chão e como não se limpa logo infiltra-se.
    Vou tentar limpar melhor desta vez antes de montar novamente.
    Colocado por: pc ferreiraretirar
    voltar a aplicar
    oh amigo isso foi o que eu disse , para bom entendedor , o Ms-tech ...cola veda impermeabiliza etc...
  6.  # 8
    Colocado por: rafaelisidoro
    quando falo em impermeabilizar é vedar tudo, chão e parede, amigo.
  7.  # 9
    estamos a falar de uma casa de banho , não é uma parede do quintal ...ali fica um padrão de azulejos...acho que não tem lógica o que dizes contudo mesmo usando produtos transparentes vai-se notar diferença e a produção de bolores vai aumentar em massa ...
    contudo se for para isso acho que mais vale colocar azulejos novos já com massa impermeabilizante por baixo .
  8.  # 10
    Massa não, mas era assim que se havia de ter feito, impermeabilizar antes de aplicar a cerâmica e até o "taliban".
  9.  # 11
    pois mas o homem agora quer remediar e penso que de maneira mais fácil né ,ás tantas se o homem for mexer nos azulejos tem que forrar tudo de novo lol
    Concordam com este comentário: ze79
  10.  # 12
    Eu tenho esse problema, mas a fuga é na propria base de duche, creio q no ralo!
  11.  # 13
    Bom Dia.
    Não existe nenhum tipo de membrana que possa pintar por cima do azulejo de forma a regularizar e impermeabilizar aquele espaço que com o tempo não desapareça.
    No "taliban" (gostei do termo) poderia aplicar cola veda ou algo do género para fazer a união.
    Colocado por: TROLHA...nasce torto morre torto
    mas continuem...gosto destes relatos....tipo bota prá lá
    Concordo plenamente com a solução que apresentou tendo em conta que resolve o meu problema na totalidade e com um volume de trabalho bastante reduzido e os custos também são bastante baixos.
    Desde já os meus sinceros agradecimentos pela sua valiosa contribuição na forma de como vou resolver o problema.
    Concordam com este comentário: dutilleul
  13.  # 15
    esse comentário é da superioridade da inteligencia que não dá para mais lol
  14.  # 16
    Colocado por: cjulioBom Dia.
    existir existe , mas acho que depois não vai gostar do que vai começar a ver , principalmente bolor negro e sujidade mesmo que lave todos os dias .
  15.  # 17
    Colocado por: TROLHA...depois volta a remediar o remediar do remedeio!
    eu acho que deveria ir pelo nosso amigo Trolha , primeiro desmanche o que está mal , o poli-banho , depois retire os azulejos (todos porque depois já não vão caber no sitio ) e faça tudo de novo , aproveite também e ponha um poli-banho novo com uma impermeabilização com cimentos próprios ou outro tipo de coisa qualquer ... para colocar o poli-banho use betão que deve ser o que o nosso amigo Trolha conhece melhor ...peça um carpinteiro de cofragem para lhe fazer a cofragem e chame o Trolha para lhe acentar o poli-banho ...lol
  16.  # 18
    Em ultimo desespero mude de casa!
    Tanto comentário para um problema facil de resolver!
  17.  # 19
    Colocado por: ParamonteEu tenho esse problema, mas a fuga é na propria base de duche, creio q no ralo!
    Tanta fuga Paramonte! É no carro agora na base de duche não planeie é uma fuga do Forum que faz cá falta!
    Se a fuga é no ralo pergunte ao vizinho de baixo se tiver claro! Se lhe aparece água! Caso contrário como chegou a esta conclusão?
  18.  # 20
    será....?
    isto nem deveria ser um problema se 90% dos trolhas soubessem colocar um poli-banho .
    infelizmente é um problema muito comum entre os Portugueses lol
    É um problema diferente com algum grau de dificuldade resolução ,uns mais que outros.
    se é preciso um Trolha para arranjar aquilo ?! eu preferia chamar um montador de janelas e portas de alumínio , ficava muito mais descansado .
0.0178 seg. NEW
