    Colocado por: 07que é uma bomba de calor ligada a um ventilador que climatiza e faz renovação de ar.
    pode especificar? é que isto é muito vago e pode ser muitas coisas,
  2.  # 102
    Colocado por: SILVA1252Mas se me poderem esclarecer se é bom ou não
    bom ou mau depende daquilo que pretenda, e o que eu acho bom pode achar mau e vice-versa, sucintamente é uma bomba de calor ar\agua para AQS com deposito, uma versão é monobloco (tudo no mesmo corpo) e outra é split(tem um evaporador no exterior, bastante feio por acaso)
    Colocado por: SILVA1252se funciona como dizem
    sim, funciona,
    Colocado por: SILVA1252e se compensa relativamente aos outros sistemas de painel solar
    mas não é um painel SOLAR, nem precisa de sol para nada, e sem electricidade não aquece rigorosamente nada, é só mais uma solução.
    • 07
    • 7 janeiro 2012
     # 103
    Vou tentar, segundo me explicaram a bomba de calor da apoio aos painéis solares e também aquece e ou arrefece a agua de um suposto radiador que estará presente no ventilador que faz a distribuição do ar por toda a habitação vindo esse ar do exterior e ao passar pelo radiador ventila e climatiza.
  3.  # 104
    Colocado por: 07também aquece e ou arrefece a agua de um suposto radiador que estará presente no ventilador que faz a distribuição do ar por toda a habitação vindo esse ar do exterior e ao passar pelo radiador ventila e climatiza
    esta "climatiza" é figura de estilo, porque um ventilador com permutador a agua não consegue climatizar uma casa, só se for muito pequena, e obriga a condutas de diametros algo grandes,
    provavelmente o que lhe falaram foi um recuperador de calor com permutador que CORTA a temperatura exterior e devolve ar climatizado para o interior, mas cuidado que sozinho não climatiza nada, mas serve para ventilar e com muito bons efeitos na qualidade do ar interior.
    • 07
    • 7 janeiro 2012
     # 105
    Eu não sei grandes pormenores, mas quando me propuseram este tipo de aquecimento e arrefecimento, a empresa já teria instalado numa outra habitação com bons resultados. Obrigado pelos comentários e quando souber concretamente o funcionamento deste sistema, eu relato.
    Um outro esclarecimento se pude ser, que me dizem da marca relopa para bomba de calor, boa, média ou assim assim.
  4.  # 106
    07,
    O sistema que refere é igual ao que eu refiro!
  5.  # 107
    Colocado por: TROLHA...para marca branca tá caro.
    E este? Já não é marca branca : )
    Está barato ou CARO?
  6.  # 108
    Técnicos, precisamos das vossas "connaissances".
    Pronto, vamos chamar a coisa pelo nome...... "eu" preciso..... : )
    Não tenho dúvida que a solução que esta empresa me apresentou utiliza materiais de referência, mas acho o valor demasiado elevado.
    Tencionava gastar entre €13.000 a €18.000 para uma solução de AQS+AQC com piso radiante, solar e bomba de calor. Alguém instalou um sistema semelhante?
  7.  # 109
    Colocado por: TROLHA...Quintinhas
    sempre continua a dizer que aquelas banheiras são em Corian??
    É o peixe que me venderam...mas não tenho grandes referências deles, por isso, se não for não estranhava...
    Mas agora o que eu estou mesmo "à rasca" é com o sistema de AQS+AQC.
    As loiças posso partir à martelada e comprar outras, agora.....água quentinha é que não pode faltar!!
    Confesso que sou fã de piso radiante, por isso queria encontrar uma solução que englobasse este sistema. Na minha zona ainda não há gás natural (só bilha) pelo que fiquei com a ideia que as bombas de calor seriam uma hipótese a considerar...mas começo a perceber que existem muitas nuances neste sistema. Tenho um orçamento de €14.000 e outro de €25.000. É um que é muito caro, ou o que é mais barato não vai servir para o que eu quero?
    Para quem, como eu, não percebo muito da matéria, é difícil de perceber e comparar as soluções apresentadas.
  8.  # 110
    Porque não coloca domótica knx para lhe controlar a climatização ? Pode começar com uma solução de de sondas de temperatura por compartimento com um custo base de 50€ + um servidor geral da casa e consegue controlar a climatização remota ou localmente ! Com essa solução antiquada que lhe propõem, já o estou a imaginar a fazer a ronda por 11 termostatos para alterar os setpoints nas diferentes horas do dia !!!
    Concordam com este comentário: leomarti
  9.  # 111
    Colocado por: konnexmanPorque não coloca domótica knx para lhe controlar a climatização ? Pode começar com uma solução de de sondas de temperatura por compartimento com um custo base de 50€ + um servidor geral da casa e consegue controlar a climatização remota ou localmente ! Com essa solução antiquada que lhe propõem, já o estou a imaginar a fazer a ronda por 11 termostatos para alterar os setpoints nas diferentes horas do dia !!!
    não pode colocar um que seja master e assim basta mudar nesse e todos os outros respeitam esse valor???
  10.  # 112
    Para o electrão:
    Por cada 4 zonas necessita de um Quad da Zennio + 4 sondas de temperatura expoxi tb da Zennio;
    Necessita de um controlador de electroválvulas de piso radiante com 8 saídas que lhe custa 208€
    1 Iddero 5.7" que lhe custa 860€ já com web server
    ou
    1 a 2 Z38 por 220€ cada um
    Valores mais IVA
  11.  # 113
    Pois, sai cara a brincadeira
    Mais vale ter um central e dar os coeficientes ( a descobrir pela experiência) a cada divisão.
    Colocado por: konnexmanPara o electrão:
    ou
    Valores mais IVA
  12.  # 114
    system32, olhe que não sai.
    system32 e sergyo, vejam bem a parte do "ou"
    Atenção que a minha solução era por comparação com o orçamento do Quintinhas, não por comparação com outras que tenha havido antes, como a tal de marca branca ou alguma outra de olhos em bico :)
    E não pode comparar esta solução, pois baseia-se num controlo PI constante de cada compartimento. Mesmo que lhe saia ligeiramente mais cara, pagar-se-á muito rapidamente em poupança de energia. Caso não saiba o que é o controlo PI, veja este link sffavor a partir da página 5 - http://www.zennio.com/images/stories/zennio/soporte/clima/ZENNIO_Building_Thermostat_EN_Ed1.2.pdf
  13.  # 115
    Relativamente ao orçamento apelidado de "marca branca", falei com os fornecedores e o Anonimo18072022A a colocar poderá ser Uponor, Emmeti ou Giacomini, mantendo o mesmo preço. O passo será de 10 nas casas de banho e 15 nas restantes divisões.
    Como o sistema também é para ser utilizado no arrefecimento, a temperatura mínima da água na bomba de calor está limitada a 18 graus para evitar condensação.
    Parece-me ser um bom orçamento e uma boa oportunidade para apoiar a produção nacional.
    Bem mais em conta (mas com materiais mais humildes) que os €25.000 da Daikin!!
  14.  # 116
    Vejamos. € 15.280 para:
    AQC - Bomba de calor LT (40ºC) + 150 m de piso radiante
    AQS - Bomba de calor de 300L inox com uma serpentina e 2 paineis de 2m2/cada
    Inclui IVA e instalação
    Bonus: As bombas serão facturadas a 2011 logo, com a possibilidade de dedução do investimento no IRS num limite máximo de 805€
    Pergunta:
    Das 3 marcas de PR que disse acima, qual acham a melhor solução?
  15.  # 117
    Colocado por: QuintinhasO passo será de 10 nas casas de banho e 15 nas restantes divisões.
    e o espaço entre os tubos?
  16.  # 118
    explique essa??
    Termobrasa - Eusébio Ribeiro e Costa, Lda
    Constituída em 1970. Sede em Avintes
  17.  # 119
    depois vai-nos mostrar fotos??
    Espero iniciar a construção em breve (estou a escolher empreiteiro) e não deixarei de documentar a obra aqui... para o pessoal opinar à vontade...
  18.  # 120
    Quintinhas, parece-me que nenhuma dessas marcas é portuguesa.
    Quanto
    , tenha cuidado, pois a causa de haver condensação em instalações com piso radiante a fazer frio é exactamente devido ao facto de se dizer que se limita a temperatura mínima. Isso não se calcula assim !!!
    O ponto de orvalho é a relação entre tempo e quantidade de graus que se baixa a temperatura e a humidade do espaço. Não é uma fórmula em que se limita a Tª a 18º e já está. Por isso é que deve haver em cada compartimento um sensor de humidade e de temperatura e um desumidificador (ao menos por zona) para se poder arrefecer mais rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quintinhas
0.0235 seg. NEW
