    Colocado por: TROLHA...+
    este andaime não é em portugal, certamente, nessa foto está estampado o que não se deve fazer (andaime)
  2.  # 82
    este tópico é sobre isolamentos...mas como já descambou aqui vai...
    continue que não descambou, apenas referi o que vi na foto e a forma como o andaime está, santa senhora
    • Nss
    • 10 janeiro 2012
     # 83
    Muito bom...sistema de andaimes que respeita o meio ambiente, aumenta a mão de obra e resiste a sismos etc.
    • Mac
    • 10 janeiro 2012 editado
     # 84
    Esta é a minha
    Paineis de lã de rocha com 8 cm espessura fixados com buchas plásticas e com travamento entre panos
    Esta parede tem pelo exterior acabamento em ardosia 60x40 sistema fachada ventilada
  3.  # 85
    Colocado por: MacEsta é a minha
    como fez a fachada ventilada???
      alv
    • 10 janeiro 2012
     # 86
    Vivam!
    Mac, para não baralhar, o que você tem é mesmo um isolamento com 8 cm pelo interior.
    Agora o principio da fachada ventilada é outro e não o que nos mostra. Pode até funcionar como tal, mas não o é.
    "Fassam" parte.
      alv
    • 10 janeiro 2012
     # 87
    Vivam!
    Trolha, voltando à nossa conversa, Celenit, diz-me realmente qualquer coisa, mas não me lembra se era esse o nome.
    Suponho que eram produzidos pela Aparite, lembra-se agora, ou diz-lhe alguma coisa, ou pelo menos recordo-me deste nome, Aparite.
    "Fassam" parte.
    • Mac
    • 11 janeiro 2012
     # 88
    Colocado por: alvVivam!
    Eu sei disso. Apenas mostrei a o revestimento exterior por complementar em termos de isolamento.
    "Fassam" parte.
    Está aplicado em sistema fachada ventilada sim. Tem um afastamento de cerca de 15 mm à parede. Pode é não ter sido aplicado da forma mais convencional, por ser muiiiiito cara.
      alv
    • 11 janeiro 2012
     # 89
    Vivam!
    Mac: Se está afastado esses 15cm já não é mau porque pelo menos sombreia.
    Agora para ser fachada ventilada e funcionar como tal tem de ter aberturas inferiores e superiores e o afastamento deve ser por volta dos 4a 5cm, julgo eu para que se possa criar a corrente de convecção e manter o isolamento sempre a uma temperatura inferior à da cortina que o tapa. Nesse caso, também o isolamento deve ser aplicado pelo exterior, amarrado à alvenaria e o espaço de ventilação fica entre o isolamento e a fachada própriamente dita.
    Repare que não domino a coisa, apenas reconheço que é muito boa muito eficiente e que é de todos os isolamentos exteriores o que mais gosto.
    Do que não gosto e que me assusta em alguns desses sistemas, é ver pedras com dois ou três centímetros de grandes dimensões que são fixas ao suporte com quatro grampos que são fixos à pedra com um furo feito na espessura da pedra com uma broca e percussão. Muitas destas pedras estão aplicados em edifícios, alguns bem altos!
    "Fassam" parte.
  4.  # 90
    ...apenas reconheço que é muito boa muito eficiente e que é de todos os isolamentos exteriores o que mais gosto.
    Somos 2.
  5.  # 91
    Colocado por: alvDo que não gosto e que me assusta em alguns desses sistemas, é ver pedras com dois ou três centímetros de grandes dimensões que são fixas ao suporte com quatro grampos que são fixos à pedra com um furo feito na espessura da pedra com uma broca e percussão. Muitas destas pedras estão aplicados em edifícios, alguns bem altos!
    e soluções?
  6.  # 92
    Colocado por: j cardoso
    Somos 2.
    3
  7.  # 93
    Colocado por: kugu_elu
    3
    4... epá não desculpem... estamos a falar de quê mesmo?????
    Podem-me explicar o funcionamento deste sistema por favor?
    Muito obrigado
  8.  # 94
    Este sistema, dito em poucas palavras, faz com que a casa esteja toda à sombra (as fachadas).
    Vai utilizar um pano para eliminar a radiação solar como parte da energia transferida para o interior e pela ventilação será arrefecida a caixa de ar que este pano cria. No entanto continua a existir transferência de energia por radiação, já que o pano que serve de "bloqueador" aos raios solares vai aquecer transferindo calor por radiação para os panos interiores que estão a temperaturas inferiores.
    Terá assim um isolamento pelo exterior (pense num ETICS sem o reboco delgado armado) com sombreamento total das zonas opacas.
  9.  # 95
    O problema que o ALV menciona não se coloca se for por exemplo placas cimenticias como por exemplo as Viroc, pois não?! É que segundo eu li aquilo pesa muito menos do que as ditas pedras.
  10.  # 96
    e sistema para não se furar a pedra? ou por exemplo a ardósia de Arouca com 1cm dá para fazer isso?
  11.  # 97
    as do post 373 como foram fixadas?
  12.  # 98
    Colocado por: TROLHA...e todas são granpeadas!!
    é que às vezes consigo ser chato!! eu tinha visto, mas a duvida era mesmo que tipo de grampos e qual o sistema de fixação para eles?
  13.  # 99
    Colocado por: branco.valterO problema que o ALV menciona não se coloca se for por exemplo placas cimenticias como por exemplo as Viroc, pois não?! É que segundo eu li aquilo pesa muito menos do que as ditas pedras.
    Não querendo ser chato, mas... ^^^^
  14.  # 100
0.0290 seg. NEW
