    Viva alv e padavid, não discordo do que diz, discordo da forma como foi exposta a situação antes do meu post.
    Na minha opinião, quando se escreve algo num fórum de técnicos e não técnicos tem que se ter o discernimento das diversas interpretações, diria principalmente pelos segundos, e das consequências que essas interpretações podem ter.
    Por isso reafirmo-> evitar furar vigotas!
    Quem não viu já lajes aligeiradas de cocos, com as nervuras todas fissuradas porque decidiram "apenas" aí pendurar o varão roscado de apoio às tubagens? Eu já.
    Cumps.
    P.S.: Alv não existe zona de pré-tensão da vigota, pois ela está toda em pré-tensão. A questão que levantei em nada se prende com resistência por aumento de carga mas sim por se fragilizar a secção, principalmente duma vigota que é muito fraca em ductilidade, comparavelmente inferior a grande parte dos elementos estruturais em BA "normal".
      alv
    • 11 janeiro 2012
     # 122
    Vivam!
    Rufino, também concordo com o que diz.
    Muito haveria a falar sobre o assunto, mas não é o local.
    Fiquemos por aqui, fica a mensagem.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: RRufino
      alv
    • 11 janeiro 2012 editado
     # 123
    Vivam!
    Rufino:
    Fui reler o que ambos escrevemos.
    Quando afirmo que concordo com o que diz para que não haja confusões, refiro-me ao facto de se evitar furar as vigotas, mas não concordo de todo que se ao fazê-lo tenha alguma consequencia e estar perfeitamente regulamentado a sua produção para a possibilidade da sua perfuração.
    Quanto ao facto a não haver zonas de pré tensão tem toda a razão porque está toda ela pré tensionda e q o que me referia era à zona central de perfuração que tem de ser no alinhamento da alma e não nos topos dos banzos como pode acontecer a quem lida menos com estas coisas.
    Bom esclarecido o meu ponto de vista, é agora que devemos ficar por aqui.
    "Fassam" parte.
    • Mac
    • 11 janeiro 2012
     # 124
    Colocado por: rui moreira
    Caro Mac, se as abobadilhas são em cerâmica, então escolha outro método para a estrutura do gesso cartonado. As "garras" dos acessórios atrás citados são apropriadas para abobadilhas em betão.
    Suponho então que deverei optar pelas buchas borboleta com anilha e porca aplicadas na abobadilha cerâmica.
    Alguma contra-indicação?
    Cumps
      alv
    • 11 janeiro 2012
     # 125
    Vivam!
    Caramba. pior a emenda que o soneto.
    caro Mac, não use essas buchas em abobadilha de cerâmica, e não vá agora inventar a roda.
    Se tem uma laje normal em vigotas pré esforçadas com abobadilhas de enchimento em cerâmico fixe o tecto com buchas de latão de 8x25mm fixas por furação directa das vigotas. Usa varão roscado e forquilhas ou pivot . O perfil, é normalmente aplicado perpendicularmente às vigotas com afastamento entre eles de 40 ou 50cm e as placas paralelas às vigotas, isto é, perpendiculares aos perfis. Não se esqueça do isolamento térmico-acústico que eu recomendo ser em manta de lã de vidro.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  2.  # 126
    Eu vou ter de fazer uma divisória com porta em pladur. Já vi os Videos da 1º pagina e acho que estou a ver o esquema, o que não vi, foi como fazer o acabamento ( juntas e cantos. Alguém tem algum video ou pode explicar como funciona?
    As alhetas zincadas pintam-se normalmente como o teto, com uma tinta qualquer plástica?
      alv
    • 18 fevereiro 2012
     # 128
    Vivam!
    Sim, exactamente como o tecto com o cuidado de não lixar muito para não retirar o zincado. Esse é um dos problemas da utilização de alhetas pré fabricadas para a execução de alhetas: Lixa-se, retira-se o zincado, pinta-se com tinta plástica sobre ferro cru e voilá, com tempo lá vem uma cordão de ferrugem, seguido duma oxidação da alheta e ... e ...
    Esses trabalhos são normalmente executados por patos bravos que não sabem como executar alhetas sem recurso a outras técnicas ou em clientes que não querem pagar pela execução de alhetas. Acontece também, porque a maior parte das vezes o instalador, ou não sabe ou não quer explicar e é vê-las por ai, oxidadas...
    "Fassam" parte e as minhas desculpas aos patos.
  4.  # 129
    As alhetas da casa estão ao natural não têm barramento nenhum e penso que não foram lixadas, só o teto é que foi barrado e lixado. Agora quero ir pintar mas tenho dúvidas se a tinta vai agarrar à alheta.
      alv
    • 18 fevereiro 2012
     # 130
    Vivam!
    Celeste, as alhetas estão ao natural, são pintadas com a mesma tinta do tecto. Na zona do tecto existe uma parte da alheta que já tem massa e que vai ou deve ser lixada e é nessa zona que a coisa pode correr mal se for feita por alguém que não estando avisado possa lixar demais até chegar ao vinco da alheta e é aí que vai oxidar.
    Respondendo directamente, a tinta é a mesma e agarra à alheta.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
  5.  # 131
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CelesteBatista
    E o rolo para pintar é um qualquer?
      alv
    • 19 fevereiro 2012
     # 132
    Vivam!
    Celeste, os tectos normalmente pintam-se a rolo de pelo curto, mas os recortes e as alhetas têm de ser à trincha ou a pincel...
    "Fassam" parte.
  6.  # 133
    Na minha casa não apliquei sanca, preferi optar por uma concepção mais clean e minimal ... a ver vamos se vai ficar fixe...
    O que acham da nao existencia de sanca ?
    • Mac
    • 19 fevereiro 2012
     # 134
    Colocado por: civismoNa minha casa não apliquei sanca, preferi optar por uma concepção mais clean e minimal ... a ver vamos se vai ficar fixe...
    Eu não pretendo dispensar a sanca.
    No entanto tenho uma dúvida:
    As paredes estão em estuque projectado (proyal XXI + Mecafino Plus)
    Os tectos ( ou será tetos?) vão ser em pladur. A sanca vai ser aplicada em materiais diferentes. Uma parte cola em estuque projectado e outra em pladur. É motivo de preocupação? Devo ter algum cuidado na escolha da sanca?
    Obrigado a quem saiba ajudar.
    Cumps
      alv
    • 19 fevereiro 2012
     # 135
    Vivam!
    Não há nenhum tipo de condicionante quando se utilizam tectos falsos em placas de gesso laminado com diferentes revestimentos existentes nas paredes correntes revestidas com estuques, rebocos e coisas parecidas.
    Nesses casos os tipos correntes são o ângulo recto, as alhetas ou sombras e as sancas. Estas últimas podem ser corridas no local, muito em desuso, mas necessárias em reconstruções, ou pré fabricadas. Estas últimas são em gesso puro pré moldado ou actualmente muito vulgarizadas em EPS extrudido moldado.
    São de fácil aplicação, baratas e eficientes tendo como única preocupação o facto de não poderem ser pintadas com tintas com solventes celulosicos ou sintéticos.
    São muito utilizadas em situações em que os materiais têm diferentes comportamentos ou texturas como no caso de azulejos ou paredes areadas.
    São coladas com pastas de colagem, normalmente com as mesmas pastas das juntas das placas de gesso e com o cuidado de depois de pintadas se forme aplicadas sobre paredes com azulejos levarem um cordão de selante acrílico para evitar o aparecimento de uma micro fissura desagradável à vista.
    No caso do Mac, bola para a frente , pintura e uso.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
  7.  # 136
    Nem percebi se o alv estava a responder apenas ao mac ou a mim também
    • Mac
    • 19 fevereiro 2012
     # 137
    Colocado por: alvsão em gesso puro pré moldado ou actualmente muito vulgarizadas em EPS extrudido moldado.
    Gesso, EPS .... Recomenda algum tipo em especial?
    Cumps
    • Mac
    • 19 fevereiro 2012
     # 138
    Colocado por: Anonimo16062021
    E porque não também em paredes de gesso projectado/tectos gesso cartonado?
    Pois olhe que é assim que eu costumo fazer,e nunca colo as sancas na parede,mas sim só no tecto falso,mas pronto,são ideias malucas minhas
    Diz que apenas cola as sancas aos tectos e a ligação da sanca com a parede faz com o cordão selante acrílico depois da pintura efectuada é isso? Porquê?
    O cordão selante depois da pintura fica agradável à vista.
    • Mac
    • 19 fevereiro 2012
     # 139
    Ok
    Mas se a sanca for em EPS esta poderá ser colada em ambos os suportes porque o EPS tem elasticidade de sobra para absorver as diferenças de comportamento dos materiais.
    Estou correcto?
    • Mac
    • 19 fevereiro 2012
     # 140
    Vê alguma desvantagem no uso da sanca em EPS?
    A tinta é aplicada directamente ou leva um barramento antes?
0.0249 seg. NEW
