    uma perca de 3º de temperatura ao fim de 8 horas , é normal, ou a casa terá mau isolamento térmico??
    Não será pelas paredes que ainda estão bastante frias, que nao consigo temperaturas mais altas, ou será mesmo falta de capacidade térmica da casa?
    Relativamente á estrutura, tem parede dupla com caixa de ar e roofmate de 2 cm. Os aluminios , são basicos ,mas os vidros são termicos e duplos e depois tem o estore por fora.
    Colocado por: Miguelsilvauma perca de 3º de temperatura ao fim de 8 horas , é normal, ou a casa terá mau isolamento térmico??
    Parece-me normalíssimo, dependendo da temperatura exterior, como +e óbvio.
    por exemplo, ontem ás 21 horas com aquecimento tinha 17º , hoje ás 8 tinha 14º, sendo que a temperatura de lá fora de madrugada, deveria estar proximo dos 0 º, será normal????
    Colocado por: Miguelsilvapor exemplo, ontem ás 21 horas com aquecimento tinha 17º , hoje ás 8 tinha 14º, sendo que a temperatura de lá fora de madrugada, deveria estar proximo dos 0 º, será normal????
    Desligou o aquecimento a que horas?
    as 21:30 h
    Então desliga o aquecimento precisamente à noite e à hora em que a família está em casa? Porquê?
    Se ficou toda a noite desligado, o que seria estranho era manter a temperatura, digo eu...
    Concordam com este comentário: ze79
    oh migo, nos chegamos as 4 horas a casa, e eu ligo o aquecimento, e por volta das 9 vamo-nos deitar , e entao desligo o aquecimento.
    Deitam-se às 9.00? Pronto, desculpe, mas como são horários fora do habitual... (e sou a Becas lol). De qualquer modo, o arrefecimento da casa parece-me normal, sim, porque as noites estão mt frias. Experimente desligar o aquecimento um pouco mais tarde (se tiver programador) ou ligar de manhã, antes de se levantarem, para terem mais conforto enquanto se arramjam para sair.
    mas uma queda de 3 º/ 4º durante a noite , é considerada normal?, nao terá haver com o mau isolamento térmico da casa?
    obrigado
    o horário é esse porque tenho filhotes pequenos, que acordam muito cedo
  12.  # 32
    e tem o aquecimento desligado durante a noite quando perde esses 3 ou 4 graus?
  13.  # 33
    Colocado por: Sergio Rodriguese tem o aquecimento desligado durante a noite quando perde esses 3 ou 4 graus?
    Colocado por: Miguelsilvaoh migo, nos chegamos as 4 horas a casa, e eu ligo o aquecimento, e por volta das 9 vamo-nos deitar , e entao desligo o aquecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  14.  # 34
    Caro Miguel Silva, aquilo que precisa de saber é se esse comportamento de perda termica é normal, e não a que horas me vou deitar, por isso deixe-me opinar de que com 0 graus exteriores, uma perca de 4 graus durante a noite toda com o aquecimento ligado não me parece sinónimo de mau isolamento, poderá nao ser o ideal, mas com zero graus de exterior...parece-me normal. A minha casa cai cerca de 2 a 3 graus durante a noite com o aquecimento desligado, contudo isso depende do tipo de portadas, janelas, etc...a mim....parece-me normal!
    Mas não sou nenhum especialista na matéria.
    Abraços
  15.  # 35
    eu com a minha caldeira em média consigo obter em 3 horas de aquecimento á tarde 17h-19 h , uma temperatura de 17/18º , estando a casa em cerca de 14 º, será uma performance normal?
    A partir dos 17/18º é dificil chegar aos 19/20º.
    caldeira programada para 70 º e com uma temperatura de envio que oscila entre 65-68º.
  16.  # 36
    um aumento da velocidade da bomba circuladora, poderá aumentar a temperatura da água nos radiadores?
    Uma vez que eu tenho um circuito muito extenso e há um diferencial de 2 a 5 º entre a tempertura programada 70º e a temperatura de envio 65/68º.?
  17.  # 37
    então ?!!!!
  18.  # 38
    Charrua
    Pois eu estou também com duvidas sobre se uma caldeira de pellets ecoforest hidroccoper 24 kw , vai mesmo aquecer a minha casa que tem cerca de 140 m2, e para a qual dizem ser necessários 10 radiadores com um total de 80 elementos. O que me dizem a isto?
  19.  # 39
    Colocado por: charruaCharrua
    Chega muito bem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: charrua
  20.  # 40
    Charrua
    Desde já os meus melhores agradecimentos ao membro que ajudou. Agora também gostaria que me informassem dos valores a gastar em média para aquecer a habitação com as pellets. Será que não vai suceder que o seu preço não dispara como os outros combustíveis?
0.0201 seg. NEW
