    Colocado por: civismoEntão e esses gases vao direitos para a camada de ozono ??? Mesmo os frigorificos mais velhos com cfc´s ???
    Nem mais.
  2.  # 142
    ainda não é muito tempo que vi um técnico armazenar o gás de um frigorífico velho, é preciso é ter cabeça e usa-la da melhor forma, basta uma mangueira e o gás fica todo armazenado.
    Pode sair um bocadinho no inicio mas não é nada do outro mundo.
  3.  # 143
    Aqui ha uns anos chamaram-me doido por comprar uma maquina de recolha que custou 1400€, agora custam 700..
  4.  # 144
    Colocado por: ultrahipermegaainda não é muito tempo que vi um técnico armazenar o gás de um frigorífico velho, é preciso é ter cabeça e usa-la da melhor forma, basta uma mangueira e o gás fica todo armazenado.
    Para isso tem que ter uma valvula de servico, coisa que os mais antigos nao tem.
  5.  # 145
    Colocado por: jorgealves
    E não dá para meter uma tomada de carga, como na rega ?
    Podia ser uma boa engenhoca, ja que estamos no topico das engenhocas .... algo que apanhava uma secção de tubo, e furava-o em ambiente controlado, aspirando os gases
  6.  # 146
    a engenhoca que o tal senhor tem é mais ou menos isso, o gás vai para um reservatório em que não chega a ganhar pressão, depois toca a comprimir.
  7.  # 147
    So existem para tubos maiores do que os dos frigorificos.
  8.  # 148
    Mas tambem a minha vida nao e a refrigeracao, nesta area sou um teorico basico.
  9.  # 149
    Ele faz uma coisa muito simples, trinca o tubo antes da ponta, corta o tubo, mete a mangueira, tira o vinco e lá vai o gás para o reservatório.
  10.  # 150
    Colocado por: ultrahipermegaEle faz uma coisa muito simples, trinca o tubo antes da ponta, corta o tubo, mete a mangueira, tira o vinco e lá vai o gás para o reservatório.
    Sim, pode ser possivel dessa maneira.
  11.  # 151
    É possivel , mas resta saber se é feito ... tenho muito pouca fé que nos tratamentos em massa de electrodomésticos em fim de vida, sejam tomadas as opções mais correctas ...
  12.  # 152
    ele faz, mas os outros não fazem...
  13.  # 153
    COmprei fichas SMA para as engenhocas com wireless!
    Será que qualquer cabo de antena dá, ou terá que ser algum cabo especial para aguentar os 2.4Ghz ?
  14.  # 154
    Colocado por: civismoSerá que qualquer cabo de antena dá, ou terá que ser algum cabo especial para aguentar os 2.4Ghz ?
    RG58 ou RG174
  15.  # 155
    Será que este que era das redes antigas (antes dos cabos de 4 pares) , Ethernet 10Mbps para cravar nas fichas BNC servirá ?
  16.  # 156
    RG59? Dificilmente. Tem muita atenuação nas frequências mais altas.
    Além disso o RG59 é tem uma impedancia de 75 Ohm e para aplicações WiFi julgo ter que ser de 50 Ohm
    http://www.farnell.com/datasheets/84294.pdf
  17.  # 157
    Colocado por: hangasRG59? Dificilmente. Tem muita atenuação nas frequências mais altas.
    Obrigado pelo pdf e pela explicação técnica !
    Já agora, sera que a diferença nota-se mesmo em distancias pequenas, por exemplo para um chicote de 20 a 50 cm fará diferença ser rg 58 ou 59 ?
  18.  # 158
    Até poderá funcionar.. sinceramente não sei. Em teoria não era suposto visto que o RG59 não esta desenhado sequer para frequencias tão altas.
    Poderá provocar toda a especia de anomalias e ruidos no sinal.
    Mesmo os outros cabos, o RG58 é adequado para distancias curtas, e o RG174 para distancias maiores. Sendo que maiores não deve ser mais que alguns metros.
      alv
    • 18 janeiro 2012
     # 159
    Vivam!
    Tá a ver civismo e hangas, nestes particulares vocês estão a falar em código para a maioria dos foristas. Eu entendo que é chinês, pelo menos pelo tom!
    "Fassam" parte.
  19.  # 160
    Colocado por: alvVivam!
    Tá bem, já voltamos a falar de cimento , tijolos e alicates dentro de momentos :P
    Tou a brincar :D
0.0500 seg. NEW
