Colocado por: TROLHA...
mais uma martelada no dedo!!
deve ser das couves estragadas.
PRONTO...aí temos a diferença!!
para Engºs só de Faia para cima,pinho só mesmo para os trolhas fazerem as cofragens.
critico????..eu disse Pinho você disse Faia....não se trata de critica mas sim de um facto!! PINHO
Colocado por: pdavidmarquesode falar mal dos materiais, quando o problema está nas mãos do artista, não pode levar a mal, mas digo-lhe muito sinceramente o pintar de uma porta não está ao alcance da maioria da malta que diz que é pintor, quanto mais de alguém que não percebe da poda, apenas umas dicas aqui no fdc, por muito que queiramos ajudar, você não conseguira por essas portas com o resultado que quer, a ciência está no barramento da mesma e o tipo de sub-capa que está a utilizar, depois como lhe disse entre de-mãos tem que passar sempre lixa para amaciar
Colocado por: Pedro BarradasBoas, está bom, é mesmo assim.
Colocado por: civismotodas as marcas que o trolha deixar das trinchas, depois vão ver-se a rasca para as tirar, depois vem falar mal dos materiais, e uma vez que isso era mogno devia ter barrado isso tudo, caso contrario vai notar sempre a madeira, só lhe estou a dizer isto porque está a investir em material bom, mas esta a esbarrar-se na aplicação, esse tipo de trabalho não é para curiosos ou porque viram no youtube alguém a executar.
Oi! E é normal se ficaram manchas após a segunda demão (e ultima) demão de polyprep ?
Ou não é suposto o primario ter opacidade ?
Colocado por: pdavidmarquesver-se a rasca para as tirar, depois vem falar mal dos materiais, e uma vez que isso era mogno devia ter barrado isso tudo, caso contrario vai notar sempre a madeira, só lhe estou a dizer isto porque está a investir em material bom, mas esta a esbarrar-se na aplicação, esse tipo de trabalho não é para curiosos ou porque viram no youtube alguém a executar.
Colocado por: rafaelisidoroBom dia ,
este produto tem uma ficha técnica aonde ele diz que faz de primário e subcapa...
atendendo que estas fotos mostram um filme muito fino pode ser que a aplicação não esteja perfeita ... isto no caso de já ter dado uma segunda mão naquelas fotos .
contudo , como primário directo para madeiras não tem problema não ter cobertura ou opacidade pois a sua função é aderir e dar maior aderência aos próximos produtos...
já como subcapa o produto tem que ter muito corpo , não é a opacidade que conta muito embora o que dá corpo são as cargas e a pigmentação ou seja poderia mesmo ser mais transparente mas que tivesse uma resina corpolenta afim de aguentar lixagens ...
A Cin diz que o produto faz as duas coisas logo deve fazer ...
Tens que ter em conta os m2 por lt por de-mão , logo começas a ter uma perspectiva de que o produto é bem ou mal aplicado , se lhe falta ou não primário em cada camada e dependendo disso ou dessa perspectiva pode variar a opacidade .
Mas o que a Cin disse das tuas portas , o que aconselharam eles ????????
