    Acho que esta a ficar giro ... mas .... as portas sao capaz de ser das maiores derrapagens na minha obra
    Imensas horas, materiais ..e ainda nao esta pronto
    Quase que teria dado para meter portas novas
    Quando custa em média as portas de um apartamento , já com aplicação (portas e guarnições) ?
    São 7 portas normais (3 quartos, 2wc, 1 dispensa, 2 sala)
    E ainda 1 da rua e uma deslizante na cozinha
  2.  # 182
    Isso não sei, pois apenas sou um "bricolage de fim de semana", tenho alguns conhecimentos, mas não faço ideia de valores.
    Eu estou no mesmo barco, fiz dois moveis para a cozinha em carvalho e como a cor não é igual, claro que era óbvio, tenho de aplicar cor neles para poderem ficar mais ou menos parecidos com os que já lá estão e, garanto que sai mais caro que comprar um já feito no Ikeia, agora a qualidade não é a mesma.
    Agora depende das portas, claro que o tempo paga-se, feitas em fabrica saem mais baratas somando tudo o que já gastou, mas pode por exemplo gastar 200 euros em material e dando a sua mão de obra, de certeza sai mais barato.
    A mim para a minha casa vi que as portas não são caras( depende das portas) o que sai caro é mesmo o envernizamento e colocação...por isso ficam no momento como estão... vou fazendo aquilo que posso e que os euros deixam...
  3.  # 183
    AS portas que estavam na minha casa sao das mais baratas, daquelas ocas em folha de mogno ... até a da rua é dessas.
    Já gastei em lixas, tinta, polyprep, massa, uma porta que não deu para aproveitar ...
    Ainda faltam as guarnições, dobradiças, fechaduras
    Fazendo as contas por alto, esta brincadeira das portas (todas) + Aduelas e guarnições, com o que já gastei e com o que ainda falta, seguramente vai passar dos 1500€ (já com mão de obra incluida)...
    Ah, este valor inclui ainda as portas de um roupeiro encastrado, que estou a passar de um quarto para outro...
    Mesmo assim dá que pensar ... se calhar por pouco mais ia-me um carpinteiro meter portas novas lá em casa :P
  4.  # 184
    portaro já com ferragens aplicação 7X290€ 2030X1.23 2496,90€
  5.  # 185
    falta a da rua e a deslizante que fala é de cassete? ou corre por fora?
  6.  # 186
    Colocado por: pdavidmarquesfalta a da rua e a deslizante que fala é de cassete? ou corre por fora?
    Boas! a da cozinha vai correr por cima !
    Mesmo assim tou a ver que se calhar valeu a pena .... não sei, diga-me você se acha que está dentro dos valores
    Obrigado , master !
    Será que isto presta ? pensando friamente, 7 portas ficariam por 1000€....http://www.aki.pt/portas-em-kit/porta-em-kit-fast-fit-melamina/produto.aspx?categoryid=2531&productid=12985#tabsIdeias-1
  7.  # 187
    numa carpintaria aqui aqui da zona, temos portas em madeira maciça temos valores nos 250€...já com montagem, mas tambem moro em frente ha carpintaria
    mas falei com cheitinho, com o carpinteiro, e vou fazer portas em MDF lacadas em branco, com almofadas, ficam por 170€ já com a montagem
  8.  # 188
    Ou seja, pode não ser bom negócio este restauro que estou a fazer nas minhas, né ?
  9.  # 189
    Colocado por: civismo
    Obrigado , master !
    civismo essas portas do aki tem um grave problema que muita gente não vê, e depois ficam no dobro, que é o facto das aduelas serem só de 4cm ora você precisa no minimo de 12/14 e nalguns mais, diga-me como faria?
  10.  # 190
    em relação as minhas portas sei que são caras, mas são boas rectifico são muito boas, tão boas que entre as minhas e as vicaima prefiro as minhas, e depois nesse valor acrescentei a colocação que levo por norma 80€ cada uma, com espuma, garrafa de agua, palmetas e afins
  11.  # 191
    Colocado por: civismoOu seja, pode não ser bom negócio este restauro que estou a fazer nas minhas, né ?
    não sei explicar mas é assim, é um bom negocio mas não vale a pena, não me peça para lhe explicar o que quero dizer, e como vi já ai um bocado da aduela digo que gostei, só uma pergunta está a pintar já com as aduelas montadas? ou está a fazer mais uma asneira e coloca-las depois?
  12.  # 192
    eu ate acho que sao na media os preços que pdavidmarques propoe, eu tenho é o carpinteiro aqui da rua com o rabo preso, por isso comentei aqueles valores mas tenho um amigo na zona do seixal que emcomendou uma 8 portas interores por 285€ cada, pagou e o carpinteiro ainda anda a engonhar com as portas ha 3 mezes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  13.  # 193
    Colocado por: pdavidmarquescivismo essas portas do aki tem um grave problema que muita gente não vê, e depois ficam no dobro, que é o facto das aduelas serem só de 4cm ora você precisa no minimo de 12/14 e nalguns mais, diga-me como faria
    Boas!
    Perdoe-me a ignorancia, mas aduelas é aquela parte chumbada na parede, onde leva as dobradiças, certo ?
    E aquela parte à volta (que eu vou ter que meter nas minhas) são as guarnições , certo ?
    Como é possivel então as aduelas terem só 4 cm ? nao estaria a referir.se as guarnições ?
    Seja como for, num caso como o meu , aproveitam.se sempre as aduelas, certo ?
    Colocado por: pdavidmarquesem relação as minhas portas sei que são caras, mas são boas rectifico são muito boas, tão boas que entre as minhas e as vicaima prefiro as minhas, e depois nesse valor acrescentei a colocação que levo por norma 80€ cada uma, com espuma, garrafa de agua, palmetas e afins
    Mas eu nem percebi que vendia portas. Afinal é carpinteiro ?
    Explique ai o que é garrafa de agua, palmetas e afins
  15.  # 195
    Colocado por: pdavidmarquesnão sei explicar mas é assim, é um bom negocio mas não vale a pena, não me peça para lhe explicar o que quero dizer, e como vi já ai um bocado da aduela digo que gostei, só uma pergunta está a pintar já com as aduelas montadas? ou está a fazer mais uma asneira e coloca-las depois?
    Eu acho que percebi ... ou então nem por isso ... seja como for, o caminho já foi tomado, apenas estava a questionar.me se teria sido a melhor opção.
    Se fosse agora, se calhar limitava-me a dar bondex, e daqui a uns anos metia portas e afins novas.
    Mas assim também não deve ficar mau de todo .... está claro que são portas ordinárias de papelão ... mas tenho que ter presente que aquilo é um apartamento de uma cooperativa de habitação, por isso está contextualizado :)
    Um dia que faça uma casa compro-lhe as portas , ó pdavid !
    Mesmo assim, creio que estas de papelão deverão aguentar uns anos assim arranjadinhas , tenho fé nisso ... aliás, tem mesmo que ser, pois esta guita que estou a gastar nas portas só faz sentido se aquilo se aguentar uns anos !!!
    QUanto ao "e como vi já ai um bocado da aduela digo que gostei, só uma pergunta está a pintar já com as aduelas montadas? ou está a fazer mais uma asneira e coloca-las depois?" >>> Mais uma vez estou confuso ... então aduela é aquilo que já está chumbado na parede , certo ? Isso eu não tenciono tirar, ia dar um trabalho enorme e tal.
    Quanto aquilo que me falta (que acredito chamarem-se guarnições), vão levar o polyprep e primeira demão de fora , e estava a pensar dar a ultima demão com elas já aplicadas... ou sugere outra estatégia ?
    Ah, e acha que é melhor usar cola, tipo pregos liquidos, ou preguinhos tipo pistola de ar comprimido ?
    Obrigado !
  16.  # 196
    eu instalava tudo, tudo bem barradinho e tinta para cima, nada a vista nem pregos nem fendas
  17.  # 197
    não, sou medidor orcamentista há 12 anos
  18.  # 198
    Colocado por: pdavidmarquesnão, sou medidor orcamentista há 12 anos
    Fixe! Mas o que faz um medidor orçamentista ao certo ?
    Eu tenho uma amiga que acho que faz isso ali na camara municipal ... será ? Existem pdavidmarques nas camaras ?
    Então e é carpinteiro nas horas vagas ?
  19.  # 199
    Colocado por: pdavidmarqueseu instalava tudo, tudo bem barradinho e tinta para cima, nada a vista nem pregos nem fendas
    Já tinha discutido essa hipotese com o meu trolha. Acabamos por não o fazer porque é mais dificil de dar a tinta junto ao chão .... e era para evitar tambem estar a meter banda de papel amarelo por todo o lado...
    Quais os prós e contas de meter depois vs meter já, como sugere ?
    E afinal quem esta a confundir aduelas com guarniçoes sou eu ou voce ?
  20.  # 200
    sem duvidas você, os 4cm que eu falei é mesmo as aduelas
    eu montava tudo antes de pintar, caso contrario quando for monta-las está sujeito a dar um toque nelas por exemplo a cortar, os pregos mesmo que coloque a pistola (prego de arame) tem sempre de passar com o lapis senão ficam os buracos, e as fendazitas que ficam tão farçolas
0.0315 seg. NEW
