    Tenho uma máquina de lavar roupa Ariston que faz todo o programa de lavagem, mas recentemente deixou de fazer a centrifugação com a velociade normal o que provoca que a roupa saia da máquina a escorrer água.
    Gostava de ouvir a opinião de alguém que já tenha tido um problema identico e que me possa ajudar a identificar as causas da avaria e a melhor solução para a reparação.
    no meu caso, foi uma meia que que se escapou para o sistema de escoamento de agua e entupiu a maquina...
    mas pode ser muita coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: polar55
    Obrigado neoon.
    Penso que a avaria da minha máquina não será essa pois faz todo o programa de lavagem normalmente e a única anomalia é mesmo na centrifugação. Parece que não tem força mas também já verifiquei e o tambor e não tem nenhuma obstrução.
    Apesar de fazer bem o escoamento também já verifiquei o filtro e estava limpo.
    boas... tirou o filtro na frente da maquina na parte inferior
    já agora nota alguma diferença na centrifugação tem a velocidade mais elevada
    Concordam com este comentário: polar55
    Já me aconteceu uma situação semelhante tambem com uma máquina Ariston. Não retirava a totalidade água do tambor após o ciclo de lavagem. Depois de dar voltas à cabeça e evitar a ida do técnico para fazer reparação lembrei-me que o problema podia estar a montante do filtro da bomba que tira a água, pois o filtro estava limpo. Surpresa minha ter encontrado uma meia de bébé no tubo de descarga (fácil de desencaixar e voltar a colocar, depois de ter tombado a máquina para o lado com cuidado), não percebi como foi lá parar a meia, mas resolvi o problema.
    Exacto jcjosecosta. Tirei o filtro e não se nota nenhuma diferença na velocidade da centrifugação. Continua na mesma, lenta.
    Hoje liguei para uma empresa que faz a assistência da ariston. Só pela deslocação e trabalho para verificarem a avaria levam 65 € mais IVA o que dá cerca de 80€. A isso acresce o material avariado que haja que substituir e respectiva mão de obra a apresentar em orçamento. Um verdadeiro exagero. As pessoas ainda não se aperceberam que as famílias estão mais pobres, têm menos rendimento e que por isso têm que ajustar os preços para valores mais concentaneos com essa realidade.
    Provavelmente e por muito que me custe o mais racional será comprar uma máquina nova, mas ariston nunca mais.
    Antes de mandar vir o técnico veja que consegue desencaixar e desentupir o tubo de borracha antes do filtro (julgo que é uma abracadeira que tem de desencaixar). É uma intervenção relativamente simples, à parte do incómodo de ter alguma água que escapa para o chão. Tenho a minha ariston há 7 anos e só tive esse problema até ver...
      FD
    • 31 janeiro 2012
    Se colocar no programa para centrifugar mas a seco, o comportamento é o mesmo?
    Penso que o problema não estará no escoamento de agua da máquina. Já verifiquei todas as possibilidades, filtro, tubos e inclusivamente estive a fazer a experiencia com o tubo a descarregar a água para um balde e o fluxo de água é forte e não revela que haja qualquer obstrução ou entupimento.
    Também já fiz a experiência com a máquina vazia a seco no programa da centrifugação e o comportamento é o mesmo.
      FD
    • 31 janeiro 2012
     # 12
    Veja se consegue simular a centrifugação mas, desligando o motor do eixo que movimenta o tambor.
    Assim poderá isolar o problema ao motor ou ao conjunto "eixo/tambor".
  11.  # 13
    Obrigado FD pela sugestão mas para já não queria começar a desmontar a máquina sob pena de me sobrarem peças depois.
    Falei com uns vizinhos do prédio, que têm electrodomésticos iguais aos meus e disseram-me que já várias pessoas se queixaram de diversos problemas com os electrodomésticos, incluindo as máquinas de lavar. Afinal não sou só eu que estou descontente com os electrodomésticos.
    Vou tentar falar com dois vizinhos que me foram indicados e que também já tiveram avarias nas maquinas de lavar e ouvir a opinião deles.
  12.  # 14
    A minha máquina de lavar roupa - que por acaso também é Ariston - deita água para fora na última centrifugação. O que será? Trabalho para um técnico, ou para um simples curioso? Não convinha gastar €€€ nesta altura....
    Quem poder opinar, desde já os meus agradecimentos.
    Ps: A água que deita fora é pouca, mas é muito desagradável estar sempre a limpar o chão.
  13.  # 15
    Já conseguiu saber a origem da fuga? É muito estranho que seja só na última centrifugação. A minha de vez em quando também deitava água, pouca mas tinha origem no compartimento do detergente e só se verificava quando estava a meter água com o amaciador e que possivelmente transbordava por ser um compartimento pequeno, um problema que facilmente foi solucionado com uma boa limpeza.
  14.  # 16
    Colocado por: polar55Também já fiz a experiência com a máquina vazia a seco no programa da centrifugação e o comportamento é o mesmo
    muito provável que tenha o pressotacto avariado, peça que controla o nível da agua quando enche e permite accionar a centrifugação quando descarrega.
  15.  # 17
    Penso que o problema da minha máquina se chama "placa electrónica" que é o cérebro que comanda todas as funções dos programas de lavagem.
    Falei com um dos meus vizinhos que também teve um problema idêntico. No caso deles a maquina por vezes ficava instável, metia água e simultâneamente estava a tira-la, umas vezes fazia a centrifugação normalmente e outras vezes também deixava a roupa a escorer água.
    Já tenho a referencia da peça e amanhã mesmo vou pedir um orçamento, só espero que não seja muito cara e que a substituição solucione o problema.
  16.  # 18
    placa electrónica mais conhecida pelo programador raramente tem concerto por estar todo isolado por uma cola muito densa infelizmente vai s assustar com o orçamento já agora não o troque não tem garantia a não ser colocado por um técnico
  17.  # 19
    Amanhã já vou saber o veredicto e ficar esclarecido sobre quanto me ficará a despesa.
    A placa electrónica da minha máquina não tem qualquer cola de isolamento e está fixa apenas por dois parafusos.
    Se for só este o problema até parece fácil.
      FD
    • 1 fevereiro 2012 editado
     # 20
    Colocado por: A. MadeiraA minha máquina de lavar roupa - que por acaso também é Ariston - deita água para fora na última centrifugação. O que será? Trabalho para um técnico, ou para um simples curioso? Não convinha gastar €€€ nesta altura....
    E por onde é que deita a água? A minha anterior tinha o mesmo problema, aparecia água no chão e eu não sabia como - era a borracha que fazia a ligação do óculo com o tambor que estava rota... fazia uma espécie de dobra e ninguém diria que tinha um rasgo.
0.0199 seg. NEW
