    boa tarde. tenho um recuperador que aquece água para um depósito de 150 litros que alimenta piso radiante. Dado ser em circuito fechado, á alguma hipotese deste recuperador aquecer apenas para 100 lts ou por ser em circuito fechado o depósito tem que estar sempre cheio? É que se tivesse menos água a aquecer era melhor. A única hipótese é arranjar um deposito mais pequeno?
    Agradecia a vossa ajuda
    obrigado
  2.  # 442
    Colocado por: joedualmarboa tarde. tenho um recuperador que aquece água para um depósito de 150 litros que alimenta piso radiante. Dado ser em circuito fechado, á alguma hipotese deste recuperador aquecer apenas para 100 lts ou por ser em circuito fechado o depósito tem que estar sempre cheio? É que se tivesse menos água a aquecer era melhor. A única hipótese é arranjar um deposito mais pequeno?
    obrigado
    Correto!
    No entanto atenção ás áreas, pois depois a água aquece mais depressa mas tambem arrefece mais depresa, e lá se vai a inércia.
  3.  # 443
    150 litros é muito?!?!?!?!? não me parece! acho que o problema é o contrario, precisa é de muitos mais litros!
  4.  # 444
    boa noite alguem sabe qual o valor do iva cobrado numa instalaçao de PRH
    o IVA da mao de obra?
    o IVA da Bomba de calor e material?
  5.  # 445
    Colocado por: Zegatoo IVA da Bomba de calor e material?
    23%
    Colocado por: Zegatoo IVA da mao de obra?
    também 23%
  6.  # 446
    Boa noite. alguém me sabe dizer qual a função do favo do esquentador? se a água fria lá passar sai fria não é? mas se passar quente sobreaquece ou sai á mesma temperatura? estou a falar do favo fora do esquentador, fazendo uma experiencia por ex. obrigado
  7.  # 447
    eu tenho outra duvida, qual é a diferença entre a bomba de alta temperatura ou de baixa temperatura, para piso radiante
  8.  # 448
    acabou de dizer a diferença, uma trabalha a alta temperatura ou seja a agua sai a temperaturas mais altas e a outra a uma temperatura mais baixa
  9.  # 449
    mas qual a melhor a aplicar no piso radiante?
    qual devo optar?
  10.  # 450
    baixa temperatura
  11.  # 451
  12.  # 452
    favo? esta a referi-se ao permutador? que tem aquelas alhetas? isso do fora do esquentador não estou a perceber!
  13.  # 453
    sim exatamente esse
  14.  # 454
    suponhamos que faço passar água quente por exemplo vindo do painel solar, a água sobre-aquece ou não faz nada...
  15.  # 455
    depende do esquentador! existe esquentadores que se a agua ja vem quente ele não trabalha, se a agua vier morna ele aquece so o necessario "modelante" há outros que não têm nada disso! se a agua vier ja quente arrancam a 100% e aquecem ainda mais a água que ate pode bem ferver! ta com ideias de fazer isso?
  16.  # 456
    talvez seja idiotice minha mas, se tirasse só o "favo" de um esquentador inutilizado e o colocasse na passagem da água quente de um recuperador para um depósito ela aquecia mais depressa ou sou um idiota? obrigado
    • Nas
    • 13 fevereiro 2012
     # 457
    mas no caso em que nao se consiga instalar PRH, em toda a casa, os venticonvctores faz mais sentido?
    a instalaçao é mais barata?
  17.  # 458
    Colocado por: joedualmartalvez seja idiotice minha mas, se tirasse só o "favo" de um esquentador inutilizado e o colocasse na passagem da água quente de um recuperador para um depósito ela aquecia mais depressa ou sou um idiota? obrigado
    não estou a ver bem o que quer, alem disso tb não estou a ver como vai ligar o permutador do esquentador ao recuperador e depois fazer passar a agua por la! aquilo trabalha atraves dos gases quentes expelidos pelo esquentador e não por agua! para isso era melhor uma permutador de placas, ou pegar no favo e coloca-lo na saida dos gases do recuperador!!!
  18.  # 459
    Colocado por: Nasmas no caso em que nao se consiga instalar PRH, em toda a casa, os venticonvctores faz mais sentido?
    é mais barata! mas so um aparte! existe sempre possibilidade de instalar um sistema radiante! seja piso,tecto ou parede!
    • Nas
    • 14 fevereiro 2012 editado
     # 460
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    mas num wc prh no tecto faz sentido? visto o calor subir?
    e ja agora a fonte de calor caldeira a pellets, é bom?
0.0238 seg. NEW
