    Estou em fase de projecto de remodelãção de uma casa com alguns aninhos. Nesta remodelação iremos colocar janelas novas (entre outras coisas), e no sotão iremos colocar janelas de telhado já que vamos aproveitar o mesmo para 2 quartos e um wc. Temos andado a ver preços de janelas em aluminio e janelas de sotão, mas andamos com alguma dúvidas... Colocar janelas de aluminio com vidro duplo será suficiente para ruido, calor/frio? Qual a diferença entre o aluminio e o PVC? Em relação às janelas de sotão vimos da Velux e da Roto, gostamos do preço das Roto, mas será que são boas? É que o preço entre as duas ainda é significativo.
    Obrigada.
      FD
    • 9 fevereiro 2012
    Colocado por: stavaresColocar janelas de aluminio com vidro duplo será suficiente para ruido, calor/frio?
    Não. O perfil das janelas e a forma como são abertas tem muita influência.
    Regra geral, para o mesmo preço, no que toca a comportamento térmico e acústico, o método de abertura batente e oscilobatente é superior a janelas de correr.
    Quanto ao perfil, deve sempre escolher janelas com corte térmico.
    Colocado por: stavaresQual a diferença entre o aluminio e o PVC?
    "Dizem" que o alumínio é mais resistente que o PVC e suporta vãos maiores.
    "Dizem" que o PVC tem melhor comportamento térmico e acústico.
    Colocado por: stavaresEm relação às janelas de sotão vimos da Velux e da Roto, gostamos do preço das Roto, mas será que são boas?
    Janelas de sotão .
    "" "Dizem" que o PVC tem melhor comportamento térmico e acústico. "" ??? Depende: Alumínio com corte térmico fica semelhante
    Colocado por: FD
    Janelas de sotão.
    Colocado por: system32"" "Dizem" que o PVC tem melhor comportamento térmico e acústico. "" ??? Depende: Alumínio com corte térmico fica semelhante
    Discordam deste comentário:rnja4Real
    Se já alguma vez esteve em contacto com os 2 materiais não pode dizer isso, pelo menos em termos de comportamento térmico.
    O PVC não é semelhante é superior.
    Esta discussão já é velha...
    Já tivemos grandes discussões por aqui e nada disso ficou provado.
    Por isso se tem algum argumento pratico diga-o senão não vale a pena só mandar bocas!!
    Colocado por: rnja4Real
    Desculpe lá, mas não vou perder tempo consigo,
    você, pelo que tenho visto, é o sabichão cá do sitio, tem sempre razão e as melhores soluções estão instaladas em sua casa.
    Não perca!! É essa a ideia.
    Ir ler tudo que se escreveu, (por muita gente) por aqui sobre Aluminio vs PVC. E não vir para aqui armar-se em sabichão!!
    Isso é util!!
    Colocado por: rnja4RealDesculpe lá, mas não vou perder tempo consigo,
    Obrigada pelos vossos comentários.
    Andamos a estudar as hipóteses entre as janelas de aluminio ou PVC. No que respeita às janelas se sotão, estamos bastante inclinados para as da marca ROTO já que são bem mais baratas, mas como não conhecemos o desempenho das mesmas ainda estmos indecisos.
0.0129 seg. NEW
