    Caros Foristas, alguém pode informar qual o custo aproximado da escavação manual sem remoção para vazadouro? O terreno é compacto mas aparentemente não existe rocha.
    • RRufino
    • 16 fevereiro 2012 editado
     # 22
    Como referência:9€/m3 , mas atenção se não existe remoção a vazadouro, existe reposição algures desse terreno, não?
  2.  # 23
    A ideia seria acumular numa parte do terreno. Quando tiver a licença de construção avança a escavação da cave e contenção periférica com maquinas e ai retira-se essa quantidade de terra (estimo <30m3) conjuntamente com tudo o resto. Penso que assim fica mais barato e também é mais fácil.
    Agora o preço que está a indicar está abaixo do preço que me estão a dar para o desaterro exterior com giratória, é normal?
    Escavação geral
    1,1 Escavação geral em terreno brando sem utilização de rippers ou martelos pneumático. m3 200,00 12,08€
    1,2 Escavação geral em terreno compacto com utilização equipamento mecânico. m3 80,00 16,38 €
    1,3 Aterro com terras provenientes da escavação, incluindo compactação. m3 12,00 13,44 €
    1,4 Remoção de terras provenientes de escavação a vazadouro autorizado, incluindo empolamento. m3 245,00 5,76 €
  3.  # 24
    O preço que lhe dei é um preço de referência, o preço normal diria que é o preço médio dos proponentes ao trabalho, na sua zona.
  4.  # 25
    RRufino obrigado pela ajuda, mas consegue dar uma ideia do que seria um valor admissível para a área de Lisboa? Trata-se de uma escavação que apesar de não ter rocha poderá ser um pouco laboriosa com utilização de picareta, pá e remoção com balde.
  5.  # 26
    O empreiteiro deu-me como preço fixo para o trabalho de remoção de cerca de 80cm de terra dentro da caixa de ar 1280€ coloca 3 homens durante o tempo que for necessário. Tendo em conta a área do rch calculo cerca de 25m3 de terra o que da 51€/m3 o que me parece excessivo.
  6.  # 27
    Fechar na semana passada com o Empreiteiro, estivemos a rever as quantidades e para além de serem praticamente 50m3 de terra ainda desmonta escadas, casa de banho e paredes divisórias (não de suporte) pelo que fica abaixo dos 20€/m3 tudo feito à mão com pá e picareta.
  7.  # 28
    Outro pro-forma terminado é a elaboração do aviso de comunicação prévia a colocar no lote. Impresso em 800x1200mm e protegido com película adesiva
    transparente ficou um mimo.
    Enfim se não se olhar muito de perto mas pelo preço (3,90€) não se pode ser muito exigente...
  8.  # 29
    final
  9.  # 30
    Caros Foristas,
    Passado duas semanas já iniciaram os trabalhos preparatórios na parte antiga, efectuaram a limpeza da caixa de ar por baixo do pavimento e antes de começar o isolamento, por sugestão do empreiteiro, vou fazer umas vigas para suportar o pavimento de madeira em vez de encastrar na parede de pedra.
  10.  # 31
    O trabalho anda devagar mas seguro. As vigas de suporte do pavimento estão concluídas e agora estamos a avançar com o sistema de drenagem da caixa de ar para evitar humidades para o pavimento.
  11.  # 32
    foto
  12.  # 33
    Caros Foristas,
    Estive um pouco afastado e não tive oportunidade de actualizar o tópico cuja primeira fase já acabou como não poderia deixar de ser depois deste tempo todo por isso e para que acompanhou deixo uma imagem do resultado final depois da limpeza de colocação de sarrafos novos ao nível do Rch.
    Entretanto já obtive a licença e há 3 semanas que se iniciaram os trabalhos de ampliação que começaram com a remoção de uma das paredes ao nível do Rch para ampliação da sala. Dentro de duas semanas deverá começar a escavação para a cave e se tudo correr bem depois da laje pronta começa o LSF em Novembro.
    Frapiment
  13.  # 34
    Está a ficar porreiro, gosto dos barrotes e das placas OSB. Cá na minha zona já começo a ver renovações/ampliações a usar esse tipo de materiais.
  14.  # 35
    Obrigado Valter desta parte só falta colocar a ventilação para que a Madeira não volte a apodrecer como quando a encontrei mas sendo lamelado também já ajuda e muito. O OSB vai ser para a parte em aço leve aqui só coloquei provisoriamente para os trabalhadores não danificarem o soalho de Riga que há de ser colocado na fase de acabamentos.
    O empreiteiro disse no inicio que ficava melhor com uma laje aligeirada porque era para toda a vida, eu insisti nesta solução por duas razoes queria manter o original por ser uma casa antiga de pedra e prefiro soalho maciço a flutuante e agora que esta concluído devo dizer que não me arrependo nada da opção.
  15.  # 36
    Iniciamos a escavação
  16.  # 37
    isolamento colocado antes de se iniciar a lage de fundação e sapatas
  17.  # 38
    inicio das sapatas
  18.  # 39
    Bem não sei porque é que estas imagens ainda não foram comentadas pelos entendidos na matéria, mas para um leigo nestes assuntos a sua obra tem bom aspeto, parece um exemplo a seguir...
    Não se tem visto muitas obras com pessoal tão equipado....parabéns!!!!
    Vá postando mais fotos, gostei!
      FD
    • 23 novembro 2012
     # 40
    Eu até dizia que aquele escoramento parece pouco mas, não percebo nada disto e como essa fase já passou....
0.0172 seg. NEW
