    Colocado por: Bruno MotaPois é muito muito estranho e não consigo entender como se suspende 160KG a 1cm de altura do chão e está assim desde 2ª e hoje é 3ª e não dá ar de quem vai assentar no chão.
    Muito estranho não entendo também a razão.
    Não consigo mesmo perceber.
    Vamos aguardar a ver se aparece algum entendido na matéria que possa dar uma ajuda
    Eu até já tenho medo de chumbar o tubo sem antes lhe dar um calor valente para ver se isso acontece...
    Mas a salamandra desde 2ª está apagada? Ou continua a queimar?
    Não está desligada desde segunda a ultima vez que liguei foi no domingo a noite e quando fui deitar ficou la um resto a queimar nada demais, e na segunda estava como mostra a figura. No domingo a noite já dei conta de ela estar a levantar, mas na segunda qual o meu espanto ver a salamandra daquela maneira.
    Não consigo mesmo perceber como é que 160KG estão assim no ar e depois agora tenho medo daquilo cair e partir ainda alguma coisa :S que seca
    Ponha uns calços de ferro ou cerâmica e está a andar---
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Mota
    Colocado por: ParamontePonha uns calços de ferro ou cerâmica e está a andar---
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bruno Mota
    Mas essa situação é para remediar, agora a minha questão é?
    É normal isto acontecer ou seja o ferro retrair?
    E como e que tubos sem qualquer sistema de fixação consegues suster 160KG?
    Algo está mal, na montagem de certo, não?
    Bem acabei de largar lume novamente na salamandar a ver o que ia acontecer e não é que ela está a baixar, ainda encontra-se no ar, mas acabei mesmo agora de largar lume e já esta pelo menos a menos de metade do que estava :S
    Muito estranho
    Fui ver as fita colas que coloquei a marcar os tubos se dava para ver se alguma se tinha deslocado e está tudo igual o único local que pode não sei se foi ai que encolheu foi na boca de saída dos fumos da salamandra onde encaixa o primeiro tubo da conduta, será que é ai que o problema reside? os outros pela fita cola que meti nenhum se mexeu, muito estranho tudo isto
    Bem acabou de assentar toda no chão, abri a porta para meter mais uma acha para dentro e ela veio parar ao chão.
    Fui verificar as fitas colas se alguma tinha mexido, mas não tudo igual igual sem mudar nada, por isso a única coisa que me deixou a pensar se será mesmo na saída de fumos da salamandra na ligação com o tubo, será que devia levar alguma peça, será que a ligação entre a saida da salamandra e o tubo deveria ter levado alguma peça?
    Bem muito estranho toda a situação, mais agora que nenhum dos tubos mexeu-se, muito estranho tudo isto
    olhe não se enganou e comprou essa salamandra ao Luis de matos? lol
    Realmente sem ver não acreditava, so me vem á cabeça que o metal retraiu e ficou "agarrado" á tubagem de exaustão mas 160kg é muita coisa!
    Concordam com este comentário: Bruno Mota
    Colocado por: Sergio Rodriguesolhe não se enganou e comprou essa salamandra ao Luis de matos? lol
    Pois realmente ninguém entende mesmo isto, a serio muito estranho tem alguma coisa que está mal aqui agora o que é que não sei.
    E sim realmente 160KG preço nas tubagens sem que elas esteja presas umas nas outras, muita fruta mesmo.
    Mas o que mais me deixa curioso é que as marcas que meti com fita cola a sinalizar os tubos para ver qual deles ia ceder e assim puder identifcar minimamente a situação, nenhum mexeu e a salamandra ao chão veio parar, a unica junção que não controlei foi a da ligação saida da salamandra tubagem, agora será que foi ai?
    Será que a saída da salamandra aqueceu em demasia e ao retair levantou a salamadra? Mas a questão também é, como é que tubagem sem estarem aparafusadas entre si consegue aguentar 160KG, mesmo com o silicone que meti nas juntas dos tubos eles iriam ceder pois 160KG é obra.
    Enfim começo a acreditar que comprei a salamandra ao luis de matos :D
    Após contacto com o fornecedor / representante da marca em Portugal eis a resposta dele:
    Exmo. Sr.
    Bom dia.
    Relativamente ao email recebido por nós referente á situação encontrada na sua salamandra INVICTA modelo Chamane.
    No caso de uma utilização prolongada é normal que exista uma dilatação dos corpos, um corpo deixando de estar a uma temperatura considerada de temperatura ambiente (20-22ºC) para uma de normal funcionamento (acima dos 150ºC) se não dilatar iria com certeza acabar por partir, sendo esta salamandra totalmente em ferro fundido com peso a rondar os 160 Kg é perfeitamente normal que exista uma dilatação de algumas partes e ao mesmo tempo um contracção de outras, levando á ocorrência relatada.
    Esta situação poderá ter sido agravada pelo facto de existirem grande amplitudes térmicas durante os dias de hoje, temperaturas elevadas durante o dia para temperaturas muito baixas durante a noite.
    Será esta a explicação mais lógica para uma situação que no mínimo poderemos designar de invulgar.
    Atenciosamente;
    ou seja não fazem ideia lol!
    Pois é isso mesmo ....
    Agora para além de ela ficar suspensa no ar como é que fica suspensa sem cair ou os tubos mexerem, pois marquei os tubos todos para verificar se eram os tubos que andavam a dilatar ou a encolher e a fita-cola não se mexeu, após a salamandra assentar no chão, apenas ficando por marcar a ligação entre a tubagem e a boca de saida dos fumos da salamandra pois não é fácil de o fazer.
    Não percebo como 160KG ficam no ar numa estrutura que não é fixa.
    Eu coloquei silicone nos encaixes dos tubos entre si assim como na saída de fumos da salamandra com a tubagem, será que é esse silicone que está a aguentar tudo isso???
    E não iria ceder o silicone?
    Enfim caso de policia :D
    Ai o Luis de Matos nem fazia melhor :D
  12.  # 32
    Porque não retira os tubos e volta a metê-los sem o dito silicone? Será mesmo necessário o silicone?
  13.  # 33
    ahhhhh valente selicone 160kg mais o peso da madeira!!
  14.  # 34
    Pois tirar os tubos e meter implica partir tudo e refazer tudo novamente, por isso está mesmo fora de questão.
    Mas não será do silicone digo eu, mas nunca se sabe :) lol
  15.  # 35
    Colocado por: Bruno MotaPois tirar os tubos e meter implica partir tudo e refazer tudo novamente,
    Pois,mas vai ter que arranjar solução para isso, e não estou a ver outra maneira... Só se colocar algum calço por baixo quando ela estiver no ar?
    Mas é normal colocar silicone nas juntas do tubo de exaustão?
  16.  # 36
    Colocado por: nandogoncaé normal colocar silicone nas juntas do tubo de exaustão?
    sim o de alta temperatura!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  17.  # 37
    Colocado por: Sergio Rodriguessim o de alta temperatura!
    Então e como se resolve a situação das dilatações, se o tubo estiver chumbado no tecto e cravado com silicone nas uniões?
    Deve-se colocar alguma junta de dilatação?
  18.  # 38
    é como disse antes, nunca vi uma salamandra ou recuperador com cento e tais kilos a levitar no ar! penso que a junta de dilatação não seja necessaria! neste caso o que se pode fazer e uma vez que ja esta no ar é tentar a descolar entre o encaixe da salamandra e o 1º tubo e voltar a pousar e voltar a vedar tudo novamente!
  19.  # 39
    Boas
    Bem caso ainda não tenham reparado mas ela já assentou no chão, já tinha feito referencia a isto ontem quando voltei a ligar a salamandra foi descendo e lá chegou ao chão.
    Mas meter mais silicone só se for na junção entre a saída de fumos da salamandra e o primeiro tubo, pois os outros marquei com fita cola a ver quando ela fosse parar ao chão ver qual dos tubos tinha cedido e ficaram todos com a fita cola no mesmo sitio, ou seja não se mexeram.
    A única união que não consegui marcar foi a primeira, ou seja, a saída de fumos com o tubo pois não dava jeito (apesar de um amigo ter dado uma ideia que podia ter feito para marcar, fica para a próxima) e se a salamandra veio para o chão e os tubos não se mexeram inclusive marquei no tecto para garantir que não se estava a mexer ai, só pode ter sido nessa junção que não marquei.
    Terei de meter mais silicone nessa junção?
    Bem a representante da marca em Portugal já me respondeu novamente, mas acho que não perceberam que a salamandra fica completamente no ar sem apoio no chão.
    Boa tarde
    Certamente que ela não será sustentada pelos tubos de saída de fumos, essa hipótese terá de ser posta de parte.
    Como lhe já lhe disse, é a primeira vez que tal situação chega até nós, é no mínimo caricato, apenas tentei dar uma opinião acerca do sucedido.
    A instalação também terá de estar conforme, caso não estivesse teríamos problemas na saída de fumos e a salamandra defumaria mal.
    Apenas poderá ser devido a um ligeiro empeno da salamandra devido ao aquecimento do metal constituinte.
    Problema este que, não agravando não trará nenhum prejuízo ao correcto funcionamento do produto.
    Atenciosamente;
0.0211 seg. NEW
