Colocado por: Pedro Azevedo78Boas,
Sr. Paulo, obrigado pelo estudo. Em relação às telas APP e SBS, confirmou em pleno o que dois eng.ºs de duas empresas diferentes me tinham dito. É sempre bom saber que as pessoas sabem do que falam... :)
Nas de PVC, parece colocar muita ênfase na composição das mesmas, ou seja, tanto podem ser muito boas como nem por isso! O que complica um pouco a coisa...
Tem algum conhecimento da INTEMPER (do trabalho e dos produtos)? Recebi um orçamento deles (membranas PVC) muito interessante...
Mais uma coisinha: noutro tópico meu tinha-lhe perguntado o preço m\2 da protecção pesada em godo (seixo rolado), pois tenho algumas propostas que não contemplam a colocação deste, e preciso fazer umas continhas!
Cump.
Acabei por optar por algo totalmente diferente.
Isolamento térmico e impermeabilização com poliureias.
Aqui temos a laje, projecta-se o isolamento térmico sobre esta, ficando "colado", e depois aplica-se a camada de impermeabilização, que também fica aderida à anterior. Não precisa de levar nada por cima para proteger, podendo-se no entanto colocar por exemplo godo por uma razão estética, se tal for importante.
quem fez essa impermeabilização?
Deu-me a entender que é como o poliuertano, certo? Mas depois leva uma impermeabilização por cima? De que material?
Como fica o acabamento? Liso? E não foi preciso pendentes? Como corre a água?
Como é que é feito o remate com os tubos de queda ?
Colocado por: jfsmoreiraNa minha casa tenho isolamento de 4cm sobre tela de PVC e acho que 4 cm fica muito aquem do esperado. Como tal estou a ponderar se no futuro não aumente este isolamento. Será que daria para colocar o tal poliuertano projectado por cima do roofmate existente e após este aplicar o polyurea?
Fica em 27€ + IVA/m2, para uma solução com isolamento (equivalente a 8cm de XPS) + impermeabilização.
Colocado por: kamiFica em 27€ + IVA/m2, para uma solução com isolamento (equivalente a 8cm de XPS) + impermeabilização.
Pode explicar melhor? O que é o equivalente a 8cm de XPS? Este preço já inclui esse "equivalente" e o pendente.... ou é de apenas a poliureia?
Colocado por: kamiTem por aí mais alguns contactos... da região centro? Sabe se esses que lhe vão fazer a obra trabalham em todo o país?
Colocado por: kamiA minha dúvida prende-se com a fixação de paineis solares e unidades exteriores de AC. Como é feita nestes casos? Faz-se um maciço por cima deste revestimento para poderem ser aparafusado os paineis solares/unidades ext de AC) ? Ou existe outra forma?
Colocado por: vasco tomeO que ele faz agora é projectas poliuretano de 70 dencidade com 1cm de espessura por cima da betonilha e depois o acabamento é feito com uma tinta projectada Elastocoto (acho que é assim que se escreve).
