    Boas
    Só por curiosidade, qual o cumprimento da viga da foto 83??
  2.  # 82
    Colocado por: Rui A. B.Boas
    Têm cerca de 5 metros de comprido com 2 tarugos.
    Podes ver mais fotos no google picasa.
    • Mac
    • 15 março 2012
     # 83
    Quando lhe referi o fraco recobrimento das armaduras referia-me a isto que se vê nesta sua imagem.
    repare que a armadura do lado esquerdo terá pouco mais de 1 centimetro de betão a protegê-la.
    Nesse local, vai ser atacada pela humidade muito cedo.
    Cumps
  3.  # 84
    Colocado por: MacQuando lhe referi o fraco recobrimento das armaduras referia-me a isto que se vê nesta sua imagem.
    Cumps
    Sim, é verdade. Esta ficou um pouco desprotegida, mas com as vigas-cinta, esta já ficou mais cheia.
    Quanto aos problemas de humidade nas sapatas e pilares, o encarregado, que é uma pessoa da minha confiança, garantiu-me que com o TRIBEX-P da Triquimica que é um isolante, plastificante que foi adicionado no betão, a humidade nunca vai entrar no betão.
  4.  # 85
    Boa noite
    Quinta-feira que passou, terminaram de colocar a malha-sol e todo o ferro necessário para o enchimento da placa.
    Sexta-feira foi carregada a laje de chão.
    Aqui vão algumas fotos.
    Lavagem antes da betonagem
  5.  # 86
    Lavagem
  6.  # 87
    Tubo de respiro para o desvão-sanitário
  7.  # 88
    Carregar a central
  8.  # 89
    Primeiros baldes descarregados
  9.  # 90
    Vibrador em funcionamento
  10.  # 91
  11.  # 92
  12.  # 93
    Depois de muitos baldes adicionados para cobrir vigas cintas, pilares e tarugos ficou assim.
    As duas tábuas em cima da placa, marcam a altura de betão que ainda levou, cerca de 3 cm
  13.  # 94
    Sala betonada
  14.  # 95
    Tudo de respiro ligado ao desvão-sanitário
  15.  # 96
    Descarregar
  16.  # 97
    No final do dia, laje completamente betonada
  17.  # 98
    Agora é sempre a abrir... Não se esqueça de ir regando isso...
  18.  # 99
    Colocado por: nandogoncaAgora é sempre a abrir... Não se esqueça de ir regando isso...
    Hoje o S. Pedro fez-me esse favor. Regou-a muito bem.
    • zeto
    • 17 março 2012
     # 100
    olá nelson boas
    o roofmate que colocas-te na placa por baixo da tijoleira está apoiado aonde?
    por a caso nunca tinha visto este sistema, por a caso tb vou construir e o meu construtor não falou de nada deste sistema, quanto pode custar mais este extra para duas placas + ou - de 120m2
    obrigado
0.0262 seg. NEW
