    Colocado por: RSSEu tenho lá um ferrinho de soldar por casa ... o meu "civismo" é que não é suficiente para saber onde soldar :D
    LOL
      alv
    • 16 março 2012
     # 22
    Vivam!
    Enfermamos do mesmo mal. Aproveitar e reparar tudo. Eu sou mais do hardware, isto é mecânicas, madeiras e ainda me atrevo a ir até à electricidade. Muito a medo vou à electrónica visível, aquela em que se vê o elemento queimado ou dessoldado ou que mexendo e abanando ou limpando funciona. Páro, em absoluto, na electrónica.
    Tenho pena de você não ser meu vizinho!
    "Fassam" parte.
  2.  # 23
    A electrónica é mais simples do que parece :)
  3.  # 24
    Verdade seja dita: se já está estragado, pior não pode ficar. Se desmontarmos e não ficar a funcionar... pelo menos já vimos como as coisas são feitas :) Este é que é o espírito :)
    Concordam com este comentário: nuper, two-rok
    • 16 março 2012
     # 25
    Colocado por: civismoA electrónica é mais simples do que parece :)
    Algumas partes... mas outras são super complexas e praticamente impossíveis de reparar.
  4.  # 26
    O seu grundig é igual ao dessa imagem?
    É mesmo esse modelo.
  5.  # 27
    Colocado por: A. MadeiraÉ mesmo esse modelo.
    fixe :)
  6.  # 28
    Colocado por: civismoE estes compaq lixam-se muito pelo painel dos botões, que perdem contacto e deixam de dar a ordem ao pc para ligar o power (e o wireless)
    Boas, esta também já me aconteceu a mim...tenho uma "arrastadeira" dessas, foi ainda na garantia 2 vezes para a reparação, disseram que trocaram 2x a board...tretas, abri-o eu em casa tinha 1 dos encaixes da flex partida na board...
  7.  # 29
    Civismo, já que és da área dos computadores talvez me possas ajudar. Um amigo está a tentar formatar o disco do seu portátil, mas a dada altura dá uma mensagem de qualquer coisa sobre o RAID, ou não o encontra ou está mal configurado, parece que é o que diz a mensagem. Alguma ideia do que possa ser? Obrigado.
  8.  # 30
    esse seu colega deve ter um portátil com disco sata e o controlador não é nativo do chip7... trocando isto por miudos...
    Deve estar a tentar reinstalar o portátil certo?
    se o caso for este tem de carregar os drives da controladora sata no inicio da instalação do windows.
  9.  # 31
    Colocado por: braga68Alguma ideia do que possa ser?
    Tente com uma versão mais recente do windows.
    Por exemplo se for o XP deve ser a versão que tenha pelo menos o Service Pack 2. É mais provável que esta versão tenha os drivers necessários.
    O Windows 2003 não tem drivers embebidos para a maioria dos Portáteis. Se está a tentar faze-lo com o Windows 2003 é natural que falhe.
  10.  # 32
    Exacto ultrahipermega !
    O windows traz consigo a capacidade de reconhecer centenas de chips (controladoras) de disco rigido, mas é impossivel trazer todos, sobretudo os que foram fabricados apos o seu lançamento . Por exemplo, o vista que saiu para ai em 2005 , tem dificuldades em reconhecer algumas controladoras de disco rigido de portateis do ano 2009
    Nesse caso é como o ultrahipermega diz, é preciso carregar os controladores respectivos da controladora, para o windows saber que tem la essa controladora.
    No caso do xp , é preciso premir o F6 assim que se começa a instalar (tem que ser com disquete )
    No caso do win7 tem que meter uma pen com esses contoladores quando aparece o menu para escolher disco rigido.
    Duas dicas:
    1) Ele reconhece o disco na bios ? (usualmente nos portateis acede-se a bios premindo F2 ou F9 quando ele se liga)
    2) Veja se na bios tem algo chamado AHCI ligado... se estiver ligado , pode ser mais facil para o windows encontrar o disco
    QUal e o portatil ? Se me disser posso dizer-lhe onde sacar o conteudo da pen / disquete
  11.  # 33
    Obrigado a todos pelas respostas! Afinal temos mais especialistas em informática aqui pelo fórum e isso é bom. O portátil é um Toshiba A200, mais que isto não sei. Vou copiar as vossas respostas e mandar para o meu amigo, pode ser que ele encontre aqui as pistas necessárias e suficientes para resolver o problema. Mas, se bem me lembro ele falou-me que já tinha formatado o disco mais vezes sem problemas, mas também não sei se entretanto houve alterações ao sistema operativo. Vou tenta saber mais detalhes. Muito obrigado mais uma vez.
  12.  # 34
    O mais certo de estar acontecer foi o relatado anteriormente, mas tb pode ser outro problema.
    Já agora, porque é que o teu colega quer formatar o portátil?
    Deixou de arrancar, estava lento, dava erros? faz aí o relatório completo, só assim se consegue diagnosticar algo á distancia.
  13.  # 35
    Colocado por: ultrahipermegaO mais certo de estar acontecer foi o relatado anteriormente, mas tb pode ser outro problema.
    Acho que utiliza o computador maioritariamente para jogos. Faz dowloads de tudo e mais alguma coisa, é viroses por todo o lado. Por isso de vez em quando faz um format. Se bem que desta vez o computador se desligou sozinho a dada altura da formatação e ele não sabe se não terá outros problemas, na fonte de alimentação por exemplo. Seja como for, nós conversamos muito rapidamente sobre isto e é possível que me estejam a faltar detalhes. Vou-lhe dizer que encontrei aqui pessoas dispostas a ajudar e aconselha-lo a registar-se neste fórum, assim sempre pode colocar as dúvidas directamente. Muito obrigado pela ajuda!
  14.  # 36
    Colocado por: braga68Faz dowloads de tudo
    para isso o melhor é uma maquina virtual, se der raia é apagar e criar outro ambiente virtual novo sem AFECTAR o SO principal nem o PC.
  15.  # 37
    Se estava a formatar e foi abaixo é porque algo entregou a alma ao criador...
    Colocado por: jorgealves
    As maquinas virtuais são boas para uma utilização normal e despreocupada, agora para jogar ou para tirar rendimento da maquina isso nem em sonhos.
  16.  # 38
    Peço desculpas pela minha ignorância mas isso é o quê mesmo? Uma partição do disco para ser utilizada sempre que se navega na net e se faz dowloads?
  17.  # 39
    Colocado por: ultrahipermegaAs maquinas virtuais são boas para uma utilização normal e despreocupada
    e para dowloads e testes de programas, foi o que salientei.
    Colocado por: braga68Uma partição do disco para ser utilizada sempre que se navega na net e se faz dowloads?
    não exactamente, é mais tipo um Sistema Operativo dentro de outro,
    pode ver aqui com mais detalhe,
    http://pplware.sapo.pt/windows/software/microsoft-virtual-pc-2007-free/
  18.  # 40
    é uma partição temporária que e apenas de software daí virtual em que é uma copia do conteúdo do disco rígido do pc, óra o desempenho da maquina cai para metade, mas se encontrar alguns problema é só reiniciar e já está como nova.
    para instalação/modificação de software tem de entrar pela partição fisica.
    Não aconselho as partições feitas por software, existem uns dispositivos que fazem isso por hardware, é muito mais viável e infalível.
0.0340 seg. NEW
