    Há também esta opção:
  2.  # 82
    Colocado por: JoãoAHá também esta opção:
    Lajes colaborantes? demasiado cara, só a lage custa 55€/m2 + apoios
    Colocado por: JoãoAqual seriam os preços de estruturas deste tipo:
    Estruturas de andaimes? teriam de levar uma estrutura de madeira para receber o assoalhamento. Fica bem mais caro que os muretes de alvenaria
    Colocado por: Pedro BarradasO acabamento que estou a considerar colocar é alcatifa ( está referida no post #1)
    Não vi e estou com uma falta de tempo brutal para conseguir ler tudo. Ontem foi das 7.30 d amanhã atè à 1 da manhã de hoje e às 8 já cá estava novamente.
    A seguir ao almoço orçamento isso.
    Vou considerar vigas de casquinha, porque o pinho é empena muito.
  3.  # 83
    Solução de estrado de madeira:
    3 fiadas de bloco de cimento com a amacissamentoda fiada superior: 43.50*15.00€=652.50€
    52 vigas de casquinha com 2.60x0.07*0.11 = 1050€
    Assoalhamento em OSB 19mm = 55m2*15€= 825€
    Total= 2550€ / 55m2 = 46€/m2.
    Deverá pagar algures nos 58/65€ m2
    Solução lage aligeirada
    3 fiadas de bloco de cimento com a amassiçamento da fiada superior: 43.50*15.00€=652.50€
    Lage aligeirada= 55*40€ = 2200
    Betonilha = 55*10€ = 550
    Total = 3400€ / 55m2 = 61€
    Deverá pagar uns 75/85*€
    Esta solução sairá sempre mais cara que a solução em madeira, dados os condicionalismos de acesso, especialmente na betonagem, dai o preço da lage aligeirada estar empolado (40€) em vez do 30€)
    Solução de rachão:
    Rachão: 15x55€ = 825€
    MO de enchimento: 4 homens x 2dias x 50€ = 400€
    Làmina de betão C16/20 com 10cm + manta drenante + malhasol: 25.00€/m2 * 55m2 = 1375€
    Total: 3150€ / 55m2 = 57€ /m2
    Deverá pagar entre 72 e 80€ /m2
    Desconhecido
    Sistemas de ventilação da zona
    Dados os condicionalismos, optaria pelo solução de madeira. É mais rápida e mais limpa de fazer. O problema será as juntas dos painéis OSB que se não forem macheados poderão aparecer todos marcados nas alcatifas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, P+V
  4.  # 84
    Obrigado Paulo.
    e se em vez da casquinha utilizar vigas I-joist de 20cm, em madeira como os da cofragem (é que suportam mais carga e já vêm bem tratadas) - com afastamentos de 40cm.
  5.  # 85
    Colocado por: Pedro Barradase se em vez da casquinha utilizar vigas I-joist de 20cm, em madeira como os da cofragem (é que suportam mais carga e já vêm bem tratadas) - com afastamentos de 40cm.
    Preço dessas vigas?
    Tenho considerado 550€ para as 52 vigas
    • P+V
    • 20 março 2012
     # 86
    Bom post! Na solução "estrado em madeira" deveria ser considerado também o custo da impermeabilização do piso existente, ou não?
  6.  # 87
    Colocado por: P+VBom post! Na solução "estrado em madeira" deveria ser considerado também o custo da impermeabilização do piso existente, ou não?
    Não precisa (penso eu), fica bastante elevado, não terá problemas de humidades
  7.  # 88
    Colocado por: PauloCorreia
    Preço dessas vigas?
    sim em vez da casquinha - temos de considerar que a sobrecarga não é habitacional... e temos armários cheios de material que não estará só no perimetro da laje.
    Se fosse madeira de casquinha, para laje de piso, nestas circustâncias, não colocaria secção inferior a 16x8cm//40cm para o vão teorico de 2,50m.
    Impermeabilizar, pode-se colocar uma barreirapara vapor entre o OSB e as vigas. custa cerca de 1€/m2. deve chegar.
    A alternativa ao OSB, por ser mais resistente à humidade( mas mais pesado e mais caro) , é o VIROC.
  8.  # 89
    Colocado por: Pedro Barradassimem vez da casquinha
    Perguntava o preço
    Colocado por: Pedro Barradase temos armários cheios de material que não estará só no perimetro da laje
    Considerei 1 murete central e 1 periférico
    Colocado por: Pedro BarradasImpermeabilizar, pode-se colocar uma barreirapara vapor entre o OSB e as vigas. custa cerca de 1€/m2. deve chegar.
    Deixava era umas grelhas para ventilar
    Colocado por: Pedro BarradasA alternativa ao OSB, por ser mais resistente à humidade( mas mais pesado e mais caro) , é o VIROC.
    Não gosto nada do Viroc em pavimentos. Aquilo mexe que se farta, Se tiver mosaico colado directamente parte-o. Se tiver alcatifas as juntas aparecem todas. Preferia meter 2 camadas de OSB de 16mm cruzadas. Já o fiz em mezzanins em armazéns e funciona muito bem.
    O Viroc é pesadíssimo e difícil de manipular. Por muito bem que falem daquilo, não gosto de o ver.
  9.  # 90
    Perguntava qual a diferença de preço para as I-joist (tratadas como as foto da cofragem)
  10.  # 91
    Colocado por: Pedro BarradasPerguntava qual a diferença de preço para as I-joist (tratadas como as foto da cofragem)
    Não tenho preço para essas vigas
  11.  # 92
    A Jular tem essas vigas.
    Falta considerar no valor : Viga periférica, tarugar e algumas ferragens para ligar as Vigas.
  12.  # 93
    Eu sei que é deles, não sei é o preço. Nunca arranjei preços da Jular
  13.  # 94
  14.  # 95
    Colocado por: JoãoAA Jular tem essas vigas.
    Estive a estudar o catalogo técnico e existe uma opção de montagem, sem tarugos e ferragens. (encastre nas alvenarias - é esse que estamos a considerar)
  15.  # 96
    Colocado por: Pedro BarradasPaulo e vigas tratadas para a cofragem de lajes. tem preços disso?
    Editado:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, itchy
  16.  # 97
    Afastadas a 40cm teriamos 52 vigas de 2.90 = 1935€
    Preço de tabela.....
  17.  # 98
    Pedro
    há desenvolvimentos??
  18.  # 99
    .. não, o dono de obra está a equacionar/ repensar o programa do compartimento?!... vamos ver o que isto vai dar ( muitas cabeças a pensar/ decidir, não deve dar grande conclusão, é aguardar)
  19.  # 100
    [update] - em projecto ficou definido uma laje aligeirada assente sobre um muro perimetral em blocos de betão e lintel... vamos ver.
    Concordam com este comentário: Tocha
0.0202 seg. NEW
