    Zé da Silva,
    agradeço imenso os vermelhos e verdes que colocou na minha obra :-)
    Se bem me lembro, estavam a retirar todos os materiais para poderem uniformizar o chão e como deve imaginar, foi o caos...
    Se conseguir adicionar mais fotos, coloco daquelas em que a minha casa, mesmo em obra, parece uma vivenda de Beverly Hills :-)
    Como dizia o meu vizinho... com uma boa máquina fotográfica, consigo que o jardim da minha mãe se pareça com as Maldivas
  2.  # 562
    Colocado por: Sílvia Peixoto
    Claro que imagino, já são muitos anos a virar frangos. Mas se me perguntar se é possível ser de outra forma garanto-lhe que é, e em menos tempo e mais barato.
    Hoje fala-se tanto em empresas que foram obrigadas a abrir falência, grande parte delas por culpa própria, porque não souberam reduzir custos. Uma forma de reduzir custos parte pelo implementar novos métodos de trabalho, mais eficazes e rentáveis.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok, jorgealves, bmlua
  3.  # 563
    zedasilva, o 2º x a contar de baixo para cima, do lado esquerdo é porque? pela ligação do pilar por argamassa às alvenarias? pelas falhas nas alvenarias?
  4.  # 564
    SIlvia qual vai ser a dimensao da sua porta de entrada no R/C?
  5.  # 565
    Colocado por: Fernando Gabrielzedasilva, o 2º x a contar de baixo para cima, do lado esquerdo é porque? pela ligação do pilar por argamassa às alvenarias? pelas falhas nas alvenarias?
    A ideia era mesmo referênciar as falhas da alvenaria. Não há necessidade!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Gabriel
  6.  # 566
    onde estao as fotos do progresso da obra?
  7.  # 567
  8.  # 568
    Dúvidas...
    Material eléctrico... que marcas, modelos mais adequados na relação qualidade preço?
    Obrigada
    SP
  9.  # 569
    Colocado por: Sílvia PeixotoMaterial eléctrico... que marcas, modelos mais adequados na relação qualidade preço?
    baixo preço com qualidade razoavel\mediana: Efapel, serie Logus 90.
    alta qualidade: Schneiderelectric serie Unica top, preço condizente.
  10.  # 570
    Colocado por: Anonimo16062021Sílvia Peixoto,quanto aplicação do ETICS e pelo que se pode verificar nas fotos eu fiquei parvo no que vi, 5 *****
    Discordam deste comentário:PPMAIL
    O Anonimo16062021 é amigo da Sílvia?! tenho a sua opinião muito em conta e dentro de 3 meses irei precisar de aplicar capoto num piso e como a Sílvia e "todos nós" queremos BBB e aqui o Bom não o avistei. Lamento, mas provavelmente o que aponto não será relevante!
  11.  # 571
    Só reparou nesse pormenor?
    No meio da "manta de retalhos" foi o mais gritante, EPS "usado" ainda não tinha visto! Mas se estava a tratar o assunto com ironia...lamento a minha falta de percepção!
  12.  # 572
    Aquilo são pregos a segurar as placas?
    E a cola entre as placas...
  13.  # 573
    aquilo parece mais furos deixados (EPS) usado
    Sera que usar EPS previamente usado tem algum problema termico?
    ou foi so mesmo para poupar alguns com material reciclado?
    cumps
  14.  # 574
    Quantos aos furos... vi as placas a serem colocadas e os furos a serem feitos posteriormente...
    Pregos a segurar as placas??? Óbvio não.
    Sim, tem cola.
    Foram colocadas, posteriormente, umas peças pretas (desculpem a ignorância mas não sei o nome)
  15.  # 575
    Colocado por: jorgealves
    Pois... gostava tanto... mas não dá
  16.  # 576
    Possibilidades entre EFAPEL e Schneiderelectric???
  17.  # 577
    legrand galea,
  18.  # 578
    Colocado por: jorgealvesalta qualidade: Schneiderelectric serie Unica top, preço condizente.
    Alta qualidade? Isso é mediano. A única coisa alta é no design: altamente fraco :)
  19.  # 579
    Agradeço os comentários sobre a colocação do capoto...
    Terei que reclamar com a Weber... contratei um aplicador recomendado... mas provavelmente os tipos da Weber também não percebem nada sobre o assunto :-(
  20.  # 580
    bticino - light tech
    bticino - light
0.0313 seg. NEW
