Colocado por: civismoChamem-me burro, mas no meio desta conversa ainda não percebi se é "normal" fazer aquilo que fiz, ou seja, não aplicar uma sanca
Colocado por: Mac
Peço desculpa por ter "usado" o seu tópico mas, relativamente à sua dúvida, comecei por dizer que não pretendo dispensar a sanca.
Sem sanca fica demasiado simples. Também não sou adepto da alheta porque não lhe acho "piada" e pode vir a dar problemas de oxidação e consequente despegamento da tinta.
CumpsConcordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: alvQuanto à pintura da sanca, não sei a que se refere, mas tem sempre de ser pintada, porque ela nunca é do mesmo material do tecto, excepto se se trata de tecto e sancas em gesso natural fabricadas em obra, mas isso já é raro.
Colocado por: alvrebocadas e vãos fechados~
Colocado por: nandogonca
As portas e janelas já tem que estar colocadas no sítio?
Colocado por: RRufino
Mac, o seu principio está certo-> evitar furar vigotas!Discordam deste comentário:pdavidmarques
Colocado por: alvVivam!
Caramba. pior a emenda que o soneto.
caro Mac, não use essas buchas em abobadilha de cerâmica, e não vá agora inventar a roda.
Se tem uma laje normal em vigotas pré esforçadas com abobadilhas de enchimento em cerâmico fixe o tecto com buchas de latão de 8x25mm fixas por furação directa das vigotas. Usa varão roscado e forquilhas ou pivot . O perfil, é normalmente aplicado perpendicularmente às vigotas com afastamento entre eles de 40 ou 50cm e as placas paralelas às vigotas, isto é, perpendiculares aos perfis. Não se esqueça do isolamento térmico-acústico que eu recomendo ser em manta de lã de vidro.
"Fassam" parte.Concordam com este comentário:pdavidmarques
Colocado por: alvMas que raio de mania de não querer fixar as tijes como toda a gente faz e como está descrito nos sistemas construtivos?
Colocado por: MacSe quiser posso testar o peso máximo suportado por cada fixação e colocar aqui. Posso ainda deixar uma carga pendurada durante 1 mês e medir o arco provocado.
Cumps
Colocado por: MacNão partilho essa preocupação. E também não são 10 Kg em cada ponto de fixação
Colocado por: Macquando não se sabe, não se faz, isso é pura e simplesmente inventar e como dizia o irmão do meu tio, já foi tudo inventado o que é necessario é respeitar as regras de construir bem
E assim foi feito:
Buchas borboleta à abobadilha cerâmica e dois pivots em cada varão. Um substitui anilha e porca, sendo mais fácil de aplicar, e no inferior encaixa o perfil.
O perfil perimetral, na face que encosta à parede, levou uma fita autocolante com espuma de alguns 2 mm de espessura que, dizem, faz um corte acústico de apenas alguns Db. Picuices.
Cumps
