    • w.w
    • 22 março 2012
     # 101
    Colocado por: Anonimo16062021Mestre,o outro lá de cima nunca mais lhe deu novidades?
    se for quem eu penso...nem xi nem mi.
    • w.w
    • 22 março 2012
     # 102
    aqui parece que vai nascer algo...
    • w.w
    • 23 março 2012
     # 103
    • w.w
    • 23 março 2012
     # 104
  1.  # 105
    #215 um negativo para esgoto e dois para as aguas?!?!? Lavatorio?!?!
    • w.w
    • 24 março 2012
     # 106
  2.  # 107
    so uma pergunta no #230 o ponto de luz ao pé da sanita é para que?
    • Nss
    • 29 março 2012
     # 108
    As fotos 233 e 234 representam bem o que falta a muitos profissionais, "cabeças há muitas...".
  3.  # 109
    á volta dos 20
  4.  # 110
    sim á volta disso ou mais um bocado, tem que dar para por o sifão dentro
  5.  # 111
    ho ta certo voçe mede do pronto.... eu complico mais um bocado, 20 do eixo dos varoes +-
  6.  # 112
    Colocado por: TROLHA...tem aí qualquer coisa que não bate certo.
    é assim normalmente fica mais ó menos a 10 da parte debaixo do bide! n tenho medida certa, porque ja n é o 1º a queixar-se que 40 propronto da louça é pouco
  7.  # 113
    E mais fotos sr. Trolha?
  8.  # 114
    Colocado por: Anonimo16062021# 253..mestre,o sítio onde está a lata é onde vai levar o sifão?
    ih ih ih
    • ze79
    • 31 março 2012
     # 115
    boas...
    não não aqui vai ser para ligar a base de chuveiro ao tubo que esta a espera por baixo da placa,aquele preto com a ponta amarela
    que vs bem conhece , não chateie o mestre se não ele vai embora...:))))))
  9.  # 116
    Sim senhor. Gostei. Mesmo o chão que fica por baixo do isolamento, está direitinho... Foi o que faltou na minha... Agora vou andar com caldos e sopas a emendar o que poderia ter ficado bem à nascença... Se soubesse o que sei hoje.....
  10.  # 117
    Só uma questão que altura essa casa tem de enchimento desde a laje em betão até ao acabamento final?
  11.  # 118
    Colocado por: nandogoncaSó uma questão que altura essa casa tem de enchimento desde a laje em betão até ao acabamento final?
    Qual lage em betão! Este tipo de trabalho é em moradia térrea com o lintel em volta e terra por dentro com enchimentos de 20 cm no minimo, agora gostava é de ver isto ser aplicado em prédios com cotas de enchimento de 5/6 cm e ainda não falamos se leva aspiração central ou não!
  12.  # 119
    TROLHA, na foto #256 vê-se a tubagem de esgotos a ser feita em polietileno de alta densidade com uma curva a 45o colada
    Que cola usou?
    Será que esta tubagem está homologada pelo LNEC? Ponha algumas dúvidas!
    É que aqui no Sul só podemos usar PVC que é o que está homologado senão não passa na vistoria e PVC do que se comercializa actualmente m ais grosso que o anterior, estamos a falar de esgotos residuais.
  13.  # 120
    Colocado por: Costa53TROLHA, na foto #256 vê-se a tubagem de esgotos a ser feita em polietileno de alta densidade com uma curva a 45o colada
    Que cola usou?
    não é cola! é termofusão,"geberit" ja experimentei em casa com uns acessorios que tinha la, nem com o martelo consegui partir a solda, ta mais que homolgada essa tubagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
0.0689 seg. NEW
