Colocado por: Anonimo16062021
Vai ter que a gramar quer queira quer não:-)
Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
Opte pelo grão de 1,5mm...o tamanho do grão irá ter importância na resistência à perfuração da solução.
Aliás, desconheço marcas com grão de 1,0mm com conformidade!!...mas pode existir.
Não. O barramento armado não tem nada a ver com o tipo de revestimento final.Concordam com este comentário:Anonimo16062021
Mais uma (mistura) para a colação:-)
Exactamente isso.. por ter lá a tal mistura ..
Se já entendeu o que eu defendo,o que quer que lhe diga mais?
Colocado por: Anonimo16062021Ah,so para o lembrar de uma coisa..como vai resolver a situação das pontes térmicas e acústicas nas caixas de estore?
O estore vai trabalhar encostado a caixa?
Julgo que não,assim sendo o estore terá que ficar um pouco afastado e dai existe uma abertura de 3-4 cm,entendeu onde quero chegar?
Poder ate posso,só que no seu caso julgo que já vou tarde de mais para o poder ajudar..
Muito simples..bastava que a esquadria fosse aplicada antes do ETICS
Não entenda as coisas como se afirmando que é "tudo bera" ou "mal feito"! Entenda que ao misturar materiais quem perde é você já que vai estar totalmente dependente do aplicador e eventualmente do REVENDEDOR dos materiais. Em caso nenhum você comprou um sistema completo em que lhe seja possível activar garantias junto do fabricante em caso de algo correr mal simplesmente pq não tem um sistema completo de um só FABRICANTE.
E pq de um só fabricante perguntará você? Pq os materiais têm que ser compatíveis já que nas suas formulações podem existir componentes que no tempo venham a reagir mal com consequências. Não que o seu sistema vá cair mas corre por exemplo o risco de aqui por 1 ou 2 anos ter um aspecto envelhecido ou mesmo com proliferação bactereológica (fungos, algas, etc). E como se sabe se são compatíveis? Só o fabricante durante o processo de desenvolvimento e fabricação consegue garantir esse aspecto.
No final o "cliente" vem dizer mal do sistema por esta ou por aquela razão e simplesmente esquece o que permitiu fazer, ou porque não sabia, ou porque sabia mas confiou no instalador e no fornecedor de materiais. Será que não lhe faz confusão que tantas marcas gastem fortunas com testes laboratoriais e com certificações...para nada?
Não entenda as minhas palavras como um ataque pessoal, pq simplesmente não o é.
Apenas para que daqui a uns anos (espero que muitos) se lembre desta troca de palavras e argumentos.
Você acha mesmo que sim?
Colocado por: Anonimo16062021SchopferGott,o moraisdd cometeu o mesmo erro tá visto
Colocado por: Anonimo16062021Entre a pala e o estore
