    • Gex
    • 28 março 2012
     # 21
    O problema é que estamos entregues a meia dúzia de empresas que monopolizam os mercados controlando as nossas vidas. Água -Epal, SMAS; Luz - EDP; Gás- Galp; Combustíveis - Galp é que manda. Eles fazem o que querem e aumentam os preços como querem. Já se fala em aumentos da electricidade de 3 em 3 meses. Isto vai ser bonito...
    Concordam com este comentário: JPN761
  1.  # 22
    Boas, para mim as taxas ainda é naquela...agora faz-me rir é comunicar que o meu contador reutilizado (mais parecia que tinha vindo do ferro velho) com mais de 20 anos "rebentou" passados 2 meses de serviço e os gajos só o virem substituir passados 5 dias e, o gajo rebentou mas não deixou de contar...bom material!!! Bonito foi a factura...queriam que eu pagasse os m3 a mais...era boa, ainda me ria mais...não faltava mais nada, mandei para lá uma exposição com fotos do sítio onde ele fissurou com os m3 do antes e do depois que foi remédio santo...
  2.  # 23
    Colocado por: rodrigo_gomes29mandei para lá uma exposição com fotos do sítio onde ele fissurou com os m3 do antes e do depois que foi remédio santo...
    Teve sorte em conseguir fazer as fotos do antes. Senão ia ter que se chatear e muito. É como já foi dito, estamos entregues a meia dúzia de empresas que nos controlam. E a água... é mesmo complicado ficar sem ela :\
  3.  # 24
    Boas, não foi uma questão de sorte...é uma questão de ter calma e pensar...em primeiro lugar arranjar provas e catalogar...é que sem provas contra estas empresas pouco ou nada se consegue...é que um aperto com provas a informar que não existem quaisqueres problemas em avançar para o contencioso, fá-los pensar de outra forma...
    Concordam com este comentário: Tavares Miguel, JPN761
  4.  # 25
    Assim fica a dica para toda a gente :)
  5.  # 26
    Colocado por: gf2011As facturas realmente aumentaram.... no mês passado lembrei-me do seguinte: reduzir o caudal da agua na torneira de segurança no exterior, ficou tipo com 1/3 da pressão que tinha, e consequentemente menos agua a ser gasta. Vamos lá ver a diferença nas proximas facturas.
    Pode explicar como conseguiu reduzir o caudal na torneira de segurança! Sabendo que o caudal respeitante ao débito tem a ver com a secção(diametro) da tubagem por outro lado estragulando a passagem que foi o que fez se mantiver as torneiras fechadas acaba por ganhar a mesma pressão porque o que reduziu foi a velocidade da água ou seja matem o mesmo caudal (débito) e o que acontece é que ganha mais pressão ao passar pela torneira de segurtança que depois se dissipa pela extensão da tubagem.
    Sabe qual a razão porque numa instalação se começa com tubagem de diametro superior e depois à medida que se vai fazendo a distribuição reduz é precisamente para ganhar pressão!
    Qualquer dos factos aguardamos as boas noticias de poupança de água, porque não utiliza reguladores de caudal nas saidas das torneiras! Já aqui postei em tempos uns que através de um parafuso consegue o débito que quer na saida das misturadoras neste caso é que se consegue uma redução de consumo!
  6.  # 27
    Não é bem assim!!
    Se fechar parcialmente a torneira de segurança pode reduzir o caudal.
    Com as restantes torneiras fechadas a pressão equaliza, mas quando abre uma torneira (com uma secção maior que o que ficou aberto na de segurança) o caudal vai reduzir mesmo, pois é equivalente a abrir parcialmente a torneira.
    Mesmo assim não é uma boa solução. Para isso existem os economizadores (baratos) a colocar nas torneiras e no duche, que vão estrangular o caudal, mas também misturar ar manter (aparentemente) a sensação do caudal que tinha. pode poupar 30% , 50% ou mais!!
    Colocado por: Costa53
    Concordam com este comentário:Tavares Miguel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gex
      GF
    • 29 março 2012
     # 28
    Colocado por: system32Não é bem assim!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gex
    Esses misturadores já eu tenho em todas as torneiras, mas mesmo assim a pressão era altíssima.
    Além disso fui "obrigado" a cortar a pressao por causa da minha caldeira a gasóleo. Vamos ver as proximas contas, não sou entendido nisto mas garantidamente que sai menos agua da torneira no espaço de um minuto, do que saía antes. Agora se isso se reflete na conta só posso deduzir que sim..
    Se num minuto saíam 50 litros por determinada torneira, agora sai 3 vezes menos, portanto só pode reduzir a conta!
  7.  # 29
    Colocado por: gf2011Esses misturadores já eu tenho em todas as torneiras, mas mesmo assim a pressão era altíssima.
    Pode-nos explicar como fez esses testes e como chegou à conclusão que agora sai menos agua!
    O que colocou nas suas torneiras são o que se vende, os chamados ''economizadores'' mas que na realidade não economizam nada só se pode economizar reduzindo o débito, caso contrário não há forma de economizar!
    Agora da forma como procedeu eventualmente tem essa ilusão de ter menos água mas na realidade isso não acontece!
      GF
    • 29 março 2012
     # 30
    Não percebo como será uma ilusão: se demorava 5 minutos a encher uma banheira e com essa mesma torneira agora demoro 15 minutos, a quantidade de agua dispendida em 5 minutos é agora menor que no estado anterior. Traduzindo por míudos, em 5 minutos de duche gasto menos agua agora do que em 5 minutos de duche antes.
    Agora se o contador conta o mesmo, isso já eu não sei porque de contadores não percebo eu.
    Está-me a querer dizer que se puser a minha torneira a conta-gotas, gasto o mesmo se estiver no máximo?
    • Gex
    • 29 março 2012
     # 31
    Eu acho que qualquer dia temos mas é que começar a tomar banho como os gatos!!
    Concordam com este comentário: mar_ju, GF
  8.  # 32
    Se não sabe: aprenda:
    Um economizador restringe sim o caudal de agua e para disfarçar junta ar para não se notar (muito).
    Se o economizador é bom ou não, vê-se de duas formas:
    1-Depois de colocado, parece manter o caudal?? Se sim : óptimo!!
    2-Medir antes e depois o tempo de encher um mesmo recipiente! A diferença de tempos dá a poupança do economizador (existem economizadores de diferentes restrições).
    Discordam deste comentário:system32
      GF
    • 29 março 2012
     # 33
    Por momentos achei que era eu que estava a ficar louco....
    É que às vezes falam com tanta convicção que uma pessoa fica mesmo convencida disso...
  9.  # 34
    Para encher uma banheira demora mais tempo, mas o contador vai contar o mesmo!! Hehehehe!! ;)
    Isso nota-se é nos duches e nos lavar de mãos, loiça etc!
    Colocado por: gf2011Não percebo como será uma ilusão: se demorava 5 minutos a encher uma banheira e com essa mesma torneira agora demoro 15 minutos, a quantidade de agua dispendida em 5 minutos é agora menor que no estado anterior. Traduzindo por míudos, em 5 minutos de duche gasto menos agua agora do que em 5 minutos de duche antes.
      GF
    • 30 março 2012
     # 35
    Colocado por: system32Para encher uma banheira demora mais tempo, mas o contador vai contar o mesmo!! Hehehehe!! ;)
    Claro, para encher uma banheira gasta o mesmo claro, a banheira leva sempre o mesmo numero de litros.
    Mas num duche de 5 minutos, gasto menos agua agora do que num duche com a pressão anterior... nos mesmos 5 minutos.
  10.  # 36
    Se acham que pagar 50€ por mês para ter água e esgotos façam as contas a (ter um furo/poço + bomba + manutenção) e (ETAR/fossa própria + manutenção) e (valor do terreno para ter o equipamento).
    A água e o saneamento de rede são serviços maravilhosos. Carregar num botão e enviar o **** para longe da nossa casa é mágico.
  11.  # 37
    Colocado por: system32Se não sabe: aprenda:
    Eu até morrer estou sempre a aprender!
    Devemos ter a humildade suficiente para aceitar as opiniões dos outros, sou profissional no ramo e não cai aqui de pára-quedas!
    Já experimentou abrir um economizador que se vende no mercado tipo Aki; Lerroy então abra, desfaça-o e verifique:
    - Tem várias redes sobrepostas e aqui é que a porca torçe o rabo é que serve para que a água saia mais compacta dai pensar-se que debita menos a pressão é sempre constante!
    Portanto não venha aqui com histórias de disfarçar ar que afirmou que isto não convence nem os mais incautos!
    Tem aqui um exemplo do que é um verdadeiro economizador. possui um parafuso que através dele se consegue reduzir o caudal, conhece!
  12.  # 38
    Tem aqui noutro plano:
      GF
    • 30 março 2012
     # 39
    Mas esses economizadores reduzem efectivamente o caudal correcto?
  13.  # 40
    Já vi que é adepto dos economizadores de parafuso, talvez até vendedor dos mesmos!!
    Sim já abri os economizadores do AKI (até porque são os que tenho!!).
    E sim está cheiro dessas redes, que restringem o caudal e geram turbulência que provoca uma mistura com o ar na saída!!
    Qual é o seu problema?? Já mediu o tempo de encher um jarro de agua, com e sem??
    Se for menor como economizador então funciona, e pronto!!
    Se acha que os seus são melhores porque são ajustáveis, se calhar até pode ter razão, ajusta-se mais ao limite do aceitável e com isso gasta-se ainda menos agua.
    O que é importante é a turbulência criada que permite disfarçar o menor caudal.
    Alias, muita gente tem valvular com filtro à entrada das torneiras e podemos assim regular o caudal por ai e deixar o economizador apenas para disfarçar..
    Lá se vai o seu argumento do parafuso!!
    Agora compare-se os preços pois esses do AKI e afins são baratissimos e pelo que já li por ai os seus nem por isso!! Se calhar não justifica...
    PS Esse argumento que é profissional na área cheira-me que é mais de origem comercial...
0.0184 seg. NEW
