    Colocado por: Ferraz OliveiraSerá que não pôs tudo e mais um par de botas a carregar no arranque? O que é que mostra o seu task manager?
    O chrome consome muita memória... Também chego a ter 30 a 40 separadores abertos....
  2.  # 62
    Colocado por: nandogoncaO chrome consome muita memória... Também chego a ter 30 a 40 separadores abertos....
    Então não é o vista que causa o arrasto. É o chrome (para mim é um "embuste")...
  3.  # 63
    Colocado por: Ferraz Oliveirasoftware que não gosta do 64??
    Sim, tenho muito software que não vai á bola com o 64. Por azar meu claro, por isso tenho 2 maquinas sempre a trabalhar.
    è software especifico dos meus tempos livres e afins, e algum tb de uso profissional.
    mesmo no mode de compatibilidade dá asneira... Portas, dll's e coisas dessas hehe
  4.  # 64
    Colocado por: Ferraz OliveiraEntão não é o vista que causa o arrasto. É o chrome (para mim é um "embuste")...
    Por acaso agrada-me o chrome. Qual o melhor programa para navegar?
  5.  # 65
    @ultrahipermega: sempre pode pôr uma máquina virtual para correr esse software específico (não sei se fica assim tão mais lento o pc porque nunca experimentei)...
    @nandogonca: konqueror
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  6.  # 66
    Colocado por: Ferraz Oliveira@ultrahipermega: sempre pode pôr uma máquina virtual para correr esse software específico (não sei se fica assim tão mais lento o pc porque nunca experimentei)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
    Já se falou aí atraz nas maquinas virtuais, mas quando se pede desempenho tá quiéto...
    para mim é mais facil ter 2 maquinas ou até 3 a trabalhar.
    Em todas as maquinas tenho instalado 2 sistemas operativos, são ambos Amd 64 e tenho o xp 32 e o xp 64 assim estou sempre desenrascado.
  7.  # 67
    Se calhar este vai mesmo para o lixo ...
    Tenho aqui este sony Vaio - PCG6R1M, que me está a moer a cabeça, com artefactos na imagem, ou seja, a imagem aparenta ter poucos bits de cor.
    Mas isto só acontece no monitor interno, pois num ecran exrterno a imagem está perfeita.
    Já testei :
    >Com outro ecran interno que aqui tenho
    >Um inverter exterior de bancada que aqui tenho
    >Medi o cabo de vga e constatei que não há condutores em curto circuito, e que todos têm continuidade.
    >Com outras rams e com outro disco rigido, no qual instalei o windows de raiz.
    Será que a gráfica esteja danificada apenas para o ecran interno ??
  8.  # 68
    hummm, realmente isso é muito esquisito,
    mesmo mas isso tem só a ver com a parte gráfica, logo no inicio mostra logo assim a imagem ou é só depois de começar a entrar para o windows?
  9.  # 69
    Colocado por: ultrahipermegahummm, realmente isso é muito esquisito,
    Ja no load do windows nota-seque o problema está lá ... deve ser mesmo o chip gráfico da nvidia ... é o prato dia, a unica novidade é que neste caso a saida para o monitor externo está com boa imagem
  10.  # 70
    Em jeito de engenhocas, soldei ha bocado umas agulhas em crocodilos, para agarrar à ponta do multimetro, por forma a ser mais preciso , e de facto é fantástico ... não sei como não o fiz ha mais anos !
    Entretanto andei de volta de umas boards de 3 HP Pavillion DV9500, e assim é muito mais facil trabalhar com o multimetro
  11.  # 71
    Meti 2 comentarios nesta noticia. O nome que usei para o efeito é RESIDUO
    http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/4a-Edicao-do-Projeto-Escola-Electrao-recolhe-quase-mil-toneladas-de-residuos?bl=1
    Concordam com este comentário: two-rok, vitor 01
  12.  # 72
    Tenho aqui uma série de varinhas magicas.
    A que está aberta é uma bosch. Caiu no chão, e vou rever se está tudo bem, e depois cola-la.
    Que cola será melhor para isto ? Ainda por cima vai apanhar calor da panela ...
    Ah, e não quero que caia nada para dento da panela!
    Entretanto, usamos uma Krups que estava ali de lado ... e a sopa teve que ir para o lixo!
    É que estava de parte porque o retentor da lamina não está bom, então a lamina e o veio começam a sair .... e espalhou bocados de plastico por todo o lado !
    Mas é uma varinha boa, de uma marca boa. E a maquina esta optima, só a parte que se costuma destacar para lavar é que não está boa ... será que isto vende.se à parte ?
  13.  # 73
    O bichinho de arranjar coisas leva-me ao slogan "arranjar uma coisa por dia dá saúde & alegria"
    Hoje foi uma balança . Estava parada há uns 5 ou 10 anos.
    Era super simples . Foi só arranjar o botão de pressão, que tinha um mau contacto.
    Como não era fácil arranjar outro botão igual , desmontei-o e limpei-o. Eram apenas os contactos oxidados!
    E são estas coisas mínimas que fazem a estreita linha entre o ir para o lixo, ou voltar a ser utilizada
    Desmontar uma balança destas é facil. A unica dificuldade pode ser com molas, e ter cuidado para não deixar cair peças.
    Em caso de duvidas, ir tirando fotos à medida que se desmonta.
  14.  # 74
    Colocado por: civismoTenho aqui uma série de varinhas magicas.
    Tenho uma krups igual a essa com o mesmo problema.
  15.  # 75
    Ta visto que krups é bom mas tambem falha.
    Entretanto , ja mandei um mail para a krups a perguntar se vendem so essa parte lavavel :)
  16.  # 76
  17.  # 77
    Mais um salvo do ponto electrão ! ... um pequeno condensador de 1000uF pode facilmente fazer a diferença entre funcionar mais uns anos VS ir para o lixo
    O problema deste é que o led (o verde, que indica que está aceso) piscava rapidamente e não chegava a ligar. Normalmente isto indicia problemas na fonte de alimentação ou nos inversores.
    Este foi fácil, era apenas um condensador inchado na fonte de alimentação.
    CUIDADO: Dentro dos ecrans há tensões elevadas e tensões MUITO elevadas , sobretudo na zona das bobinas (inversores) e nas saidas para as lampadas.
    CUIDADO: MEsmo após desligado da corrente, os condensadores grandes podem continuar carregados (300V DC e mais) . Efectuar a descarga com uma lampada ou com uma resistencia
    É incrivel a quantidade de equipamentos que vão para o lixo , quando muitas vezes o problema resolve-se com um pingo de solda.
    Comportamo-nos como uma sociedade rica , mas não o somos, e talvez por isso Portugal esteja como está
    E que tal meter a rapaziada dos cursos profissionais a arranjar mais coisas , por exemplo em parceria com o Ponto electrão ?
    O condensador substituido é o que tem a cabeça pintada de preto
  18.  # 78
    Colocado por: civismoÉ incrivel a quantidade de equipamentos que vão para o lixo , quando muitas vezes o problema resolve-se com um pingo de solda.
    Normalmente o pingo de solda fica mais caro do que um novo!!!!!
    Concordam com este comentário: treker666, two-rok
  19.  # 79
    Tenho uma igual com o mesmo problema. Se já são 3 aqui no fórum e em apenas um dia, imagino as centenas que não estarão por aí encostadas..Só posso concluír que è defeito de concepção ou de fabrico. Seja o que for parece-me que è coisa imputável à marca.
    È boa, mas depois tem estes problemas..
  20.  # 80
    interessante este topico, muito util mesmo
    ja agora aproveito e porque o civismo tem um montao de baterias de portateis avariadas, nao terá por acaso uma para um powerboog g4 titanium, preciso da pcb interna de controlo de carga. obrigado
0.0361 seg. NEW
