Colocado por: gpessoa..... pois facilmente podei ter o depósito a 60 ou mais graus e danificar o PR.
Colocado por: eugpessoa, penso que não precisa de fechar o circuito quando a temperatura é > 45 graus...
Na saída do depósito de 150 litros (água que vai para o piso) não tem uma válvula termostática a limitar a temperatura a 45 graus?
Colocado por: gpessoaO Anonimo18072022A é um circuito fechado, que só vai usar como eventual fonte de calor a serpentina superior do depósito de 400 litros aquecido pelo solar.
Colocado por: Mac
Em princípio este problema não existe. A instalação do PRH deverá ter um bypass por válvula termostática onde parte da água que regressa da instalação é reutilizada acrescentando água quente do termoacumulador na quantidade necessária para fazer a temperatura programada para ida ao circuito. Assim, sempre que seja a temperatura da água no termoacumulador seja >= a x, a temperatura da água do circuito de ida é sempre de x.
Cumps
Colocado por: gpessoaJulgo, digo eu, que a Válvula de três vias modulante resolve bem o problema.
Colocado por: JancidoBom dia
O esquema que envio funciona, agora o controlo disso não é muito preciso, para isso precisa de um termostato digital com controlo a 3 pontos, mas para isso é preciso saber programa-lo
Contudo, julgo que a primeira condição terá que ser o deposito estar > 35ºC. Só na presença desta condição é que a válvula deve abrir e parar no ponto de controlo de 40.ºC. Estes dos pontos de regulação devem estar ligados em serie.E é assim que está, quando a temperatura excede os 35ºC a válvula abre e deixa de abrir quando o termostato de 40ºC é actuado.
O ponto regulação de segurança de 45.ºC terá, a meu entender que ser autónomo.
No esquema que enviou, ao montar o ponto de regulação e segurança no inicio da cadeia, implica que quando a agua atinge os 45.ºC a válvula fecha totalmente, pois os pontos 35.ºC e consequentemente o de 40.ºC não têm corrente para poder modular.Não é bem assim pois estes termostatos têm uma histerese de poucos graus logo quando a temperatura baixa abaixo dos 45ºC menos a histerese o termostato desactiva e a válvula deixa de fechar.
Dado que, como já disse não estou familiarizado com os termóstatos digitais, muito agradecia se me informasse e ou indicasse algum/ alguns modelos que fossem ao encontro do que pretendo.É um termostato com uma sonda PT100 ou PT1000 ou uma NTC logo só precisa de uma sonda, o termostato é que pode custar mais de 200€ pois tem controlo PID com saida a dois relés, um de fecho e um de abertura, o que funciona muito bem existem várias marcas PMA, BAELZ, OMROM, etc.
Um termóstato digital com controlo a três sondas de imersão seria o ideal.
Colocado por: Sergio Rodriguescomo tem no esquema aquilo não me parece que dê para por uma valvula modulante misturadora, como tem o desenho é um esquema de tudo ou nada "valvula de 3 vias"
em vez de termostactos ja pensou em colocar um termostacto diferencial? do genero dos paineis solares, lê a tempetura de retorno e a do deposito, se vier mais quente segue em frente se vier mais fria vai pro acumulador, mesmo assim precisa de uma valvula misturadora depois da valvula de 3 vias
não sei se o radiante ja tem isso ou ligou directamente á bomba de calor.
Colocado por: Sergio Rodriguessim mas o que voçe quer fazer eu acho que o melhor é colocar a valvula de 3 vias mais uma valvula misturadora! veja esta imagem, tem la as duas valvulas.
Colocado por: TROLHA...as pessoas nunca mostram fotos daquilo que lá tem instalado....porquê??
para o piso radiante devia ser sempre uma válvula misturadora motorizada de 4 vias....mas quase ninguém mete por causa do preço
sabem dizer sim;ah tenho uma Daikin isto e aquilo...mas esquecem-se do resto!!!
