    Do modo que está a proceder acho que vai ter problemas de humidade e tenho a certeza que, mesmo com esferovite e XPS, vai ter problemas de isolamento térmico. O isolamento, só por si, não chega:
    E porque é que não chega ?, quantos e quantos sotãos existem na mesma condição (sem lage de cobertura) e são aproveitados para zona habitável?, não devo ser o único de certeza.Porque é acha que o isolamento só por si não chega (7cm)?
    A conclusão a que chego (se assim não for peço desde já desculpa) é que está a transformar um sótão ventilado, sem utilização prevista no projecto, numa zona habitável
    Sim, a conlusão está correcta, a área não foi considerada em projecto mas foi contemplada para ser aproveitada mais tarde, é o caso. Qual o problema ? É o facto de ser um sotão Ventilado ? Vai continuar a ser na mesma.
  2.  # 82
    Boas
    E porque é que não chega ? ... Porque é acha que o isolamento só por si não chega (7cm)?
    A lei em vigor estabelece, entre outras coisas, um coeficiente de transmissão térmica que as coberturas devem respeitar de modo a conseguir um isolamento eficiente. Só por si, o isolamento não atinge esse coeficiente. Talvez seja de pedir ao seu técnico para verificar o tal coeficiente para esse caso (telha, EPS, vigotas, XPS, revestimento interior).
    Isso é verdade, mas não quer dizer que esteja bem feito
    Sim, a conlusão está correcta, a área não foi considerada em projecto mas foi contemplada para ser aproveitada mais tarde, é o caso. Qual o problema?
    Por mim, nenhum. Por si, espero que essa situação tenha sido prevista na elaboração do projecto térmico.
    Todas as divisões de uma casa são ventiladas, o grau de ventilação é que varia.
    Já agora, vai isolar as paredes? Acho que se justificava
    cumps
    José Cardoso
  3.  # 83
    Eu nunca tinha reparado neste tópico, e foi para mim uma surpresa ver comentários de certos foristas ...
    QUAL È O PROBLEMA DE USAR ESFEROVITE (eps) PARA ISOLAR??
    Que eu saiba é o material mais usado para o tão agora famoso "capotto" eu Etics.... Li coisas como:
    Colocado por: vasco tomeCom esferovite daqui a uns anos não tem lá nada....
    Colocado por: Luis K. W.Quanto à esferovite, podia tê-la substituído por cartão e papel de jornais velhos. Também são bons isolamentos térmicos.
    Uns dados de conductibilidade térmica:
    EPS 150 = 0,036W/m.ºC ( http://www.sotecnisol.pt/upload/conteudo/Placas_FINAL_1.pdf ) - certos fabricantes anunciam mesmo 0,034W/m.ºC...
    XPS "Wallmate CW" =0,035W/m.ºC ( http://www.sotecnisol.pt/upload/conteudo/Wallmate_1.pdf )
    Parece-lhes assim tão "ridiculo" usar o "esferovite??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO, jma
  4.  # 84
    Pedro.
    Eu NÃO DISSE que Esferovite não tem boa (ou má, conforme o ponto de vista) conductibilidade térmica.
    A minha principal objecção a *certas* utilizações desse material tem a ver com o que (aqui no Forum) ouvi dizer que esse material servia de ninho a ratos, e de entretenimento a picapaus.
    E.. o que é que acontece quando se lhe chega um fósforo??
  5.  # 85
    Colocado por: Luis K. W.A minha principal objecção a *certas* utilizações desse material tem a ver com o que (aqui no Forum) ouvi dizer que esse material servia de ninho a ratos, e de entretenimento a picapaus.
    Na situação descrita não vejo qual o problema com os ratos nem com os pica paus... ;)
    Já com o fogo, sempre que se aplicar EPS sem ser totalmente revestido por materiais não inflamáveis, deve-se escolher EPS Não Inflamável (ocasionalmente denominado "auto-extinguível").
    A reacção ao fogo de EPS Não Inflamável
    "Queima", mas não propaga o fogo.
    • Mac
    • 27 maio 2009
     # 86
    Colocado por: Mac
    Colocado por: CIMENTO
    Quando digo desperdício, é o que fica na lata, pois para aplicar a lata tem que estar na poisção vertical invertida e não tenho ângulo (altura) para o efectuar.
    Aplique um tubo flexivel de prolongamento na ponta de saída do silicone (tipo mangueira de nível, por exemplo). Se aplicar um tubo um pouco mais comprido que a lata já pode fazer a aplicação com a lata invertida.
  6.  # 87
    Colocado por: j cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Essa parede e outra, são as únicas que têm contacto com o exterior, no entanto foi-me dito que as mesmas já têm isolamento pelo interior.(tenho as minhas dúvidas!)Todas as outras, são paredes interiores pelo que acho que não é necessário.
  7.  # 88
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Ou seja é ignifugo, o que significa que só arde em contacto directo com o fogo, assim que deixar de ter chama a bater-lhe auto-extuingue-se ou seja não alimenta a combustão.
    Cumps
  8.  # 89
    Confesso que fico um bocado estupefacto por ver que se autoriza a aplicação de um material que ("só") ARDE EM CONTACTO DIRECTO COM O FOGO (que é atacado por passarocos, e serve de refúgio a ratos) em revestimento de fachada.
    Mas isto sou, com certeza, eu que sou um bocado retrógado...
    • pilav
    • 29 maio 2009 editado
     # 90
    E vão dois Engº Luiz, vamos ver quando houver fogo de verdade, como vão reagir estes produtos dentro das paredes,
    onde vai haver mais de 70 Graus... de tempratura.
  9.  # 91
    Colocado por: Luis K. W.Confesso que fico um bocado estupefacto por ver que se autoriza a aplicação de um material que ("só") ARDE EM CONTACTO DIRECTO COM O FOGO (que é atacado por passarocos, e serve de refúgio a ratos) em revestimento de fachada.
    Julgo que o vulgo wallmate também tem as mesmas propriedades e no entanto é o que mais se utiliza e pelos vistos até é legal fazê-lo!Ainda gostava de ver os pássaros a atacarem o esferovite, lol.O relato que apareceu aqui pelo fórum nem foi comprovado.
  10.  # 92
    Eu colocava placas de esferovite, depois comecei a utilizar placas de cortiça com 4cm de espessura, agora utilizo wallmate, espuma poliuretano projectado nas paredes exteriores e nas paredes duplas interiores aplico Danosa DANOFON.
  11.  # 93
    Colocado por: vasco tomeespuma poliuretano projectado nas paredes exteriores
    Nas exteriores?!
      FD
    • 29 maio 2009
     # 94
    Com isso ou sem isso a verdade é que as casas ardem de qualquer maneira.
  12.  # 95
    Colocado por: CIMENTOJulgo que o vulgo wallmate também tem as mesmas propriedades e no entanto é o que mais se utiliza e pelos vistos até é legal fazê-lo!
    Quando esses isolamentos estão colocados entre duas paredes de alvenaria, é diferente...
    Colocado por: FDCom isso ou sem isso a verdade é que as casas ardem de qualquer maneira.
    Há tempos, vi a fachada de um prédio de 10 andares (perto do Califa, em Benfica-Lisboa) a arder porque a tinham impermeabilizado com tela (daquela de alumínio, pintada) desde o r/c. E deve ter havido um cómico que mandou uma beata para uns arbustos que havia por perto.
    Foi «só» o revestimento da fachada que ardeu... mas graças aos bombeiros chegaram a tempo, e porque não havia janelas abertas nem estores de plástico, etc.
    • vamf
    • 8 julho 2009 editado
     # 96
    Bem, pelo que por aqui vi,não estão muito longe da realidade...
    A solução do esferovite no tecto, é profundamente viável... apenas e vendo aquelas fotos, apenas precisa de levar uma massa (produto por ex. da STO Portugal que é a massa com o nome de Stolevel que se dá directamente no esferovite tanto em tectos como em paredes. Após colocar esta massa , se quiser dar um acabamento deverá levar uma rede em fibra de vidro logo após a aplicação do Stolevel.Assim não haverá pica-pau ou algo parecido que faça do esferovite um entretimento.Espero ter ajudado...
    OB. Para colar esferovite em cimento, betão,será esse mesmo material que descrevi, existem outras marcas, depois da colocação é fixado com uns pregos especiais para o efeito.
0.0224 seg. NEW
