Colocado por: two-rok
foi "pintado" no final do verão passado, e durante este verão irá levar isolamento exterior (tipo cappotto), acha que irei ter problemas mesmo não ficando exposto?
Colocado por: nspinheiro
O aqua protect tb diz isso do serviço de apoio mas quando liguei para la disseram que não podia ser.
Colocado por: two-roksim é isso, vou colocar porque no verão fica mesmo muito calor lá dentro.
cappotto nas paredes, chapa sandwich no telhado e caixilharia alumínio com corte térmico.
Colocado por: nspinheiroTava aqui a pensar, se calhar ideias de "#%#$... mas este verniz de madeira de teflon pode ser aplicado nos pavimentos de mosaico?
dava-me jeito um repelente de sujidade para não ficar com o chão sempre negro!
Colocado por: rafaelisidoro
olha , para já não é verniz , é uma velatura ... não aguenta atrito como um verniz.
Mas agora fiquei á tona a bailar com este mosaico ... esta coisa não é vidrada ?
eh pah, se calhar nao se chama mosaico. não é vidrado, é absorvente... é daquelas imitações de calçada portuguesa da gresco que se vende no leroy
Colocado por: rafaelisidoromas já aplicou o produto da titan????
Colocado por: rafaelisidoroé assim se ja aplicou é como digo mal não fará e até pelo contrario o beneficio é mais uma regalia que neste caso só fará bem á madeira , mas para próximas aventuras deste tipo e após o aconselhamento por um técnico especialista nesta matéria eu colocava em questão um outro produto , que é o imunizador para madeiras ... é aquele produto verde ou castanho que se vê em madeira para soterrar ... A KENITEX tinha um que era um excelente produto.
mesmo achando a ideia meio maluca , o que poderia acontecer ? no máximo e por andares em cima iria gastar rápido e tendo em conta que seria num chão é de lembrar que o ADN não é um impermeabilizante .
acho que tens que dar uma volta por um tópico qualquer que fala em impermeabilizações de tijoleira .
Eu so queria mesmo um repelente de sujidade :) é que o que eu tenho agora era branco mas tá negro!
Colocado por: rafaelisidoroo que é que é branco ? o tijolo , o repelente , ?...
o mosaico é branco, e ficou negro.
foi isto que quis dizer, não foi, nspinheiro?
julgo que o nspinheiro precisa de algo incolor e que proteja os mosaicos, eu também preciso de algo do género, mas para impermeabilizar as juntas dos meus mosaicos do terraço, pois deixam passar água... mas também não sei o que usar...
Colocado por: rafaelisidoroo teu caso poderias usar o Dip fix SB que é um ótimo fixador e que já impermeabiliza a 70% só na zona das juntas ,
Colocado por: rafaelisidorodepois e para completar podes usar o Dip impermeabilizante neutro (incolor) em camadas finas para secar bem e não esbranquiçar ...
Na ficha técnica diz que pode ficar com um aspecto amarelado, isso era uma das coisas que queria evitar, ou será que não se nota? Os mosaicos que tenho lá não são escuros.
este seria para toda a área?
PS: Seja o que for que acabe por lá colocar, terá de ser algo incolor, e que resista ao uso normal de um terraço, ou seja, andar por cima, o miúdo anda lá de bicicleta, etc.
Colocado por: nspinheiroBoas
Desculpem lá, mas escrevo á pressa no emprego e depois sai disso.
Eu tenho agora um chão em mosaico que é em tons de branco e que fica mais preto que branco rapidamente... tipicamente lavo com acido muriatico e pistala de agua de alta pressao, mas nc fica mesmo bem, fico enchardado e da trabalho.
como vou por um chao novo, queria perceber se isto pode ser posto por cima por o teflon ser repelente de forma a nao agarrar a sujidade
ahhhh!!!! ora aí está , compre uma tijoleira de primeira qualidade anti-derrapante, consulte sites de tijoleira , exponha o seu caso que penso que vai ter melhor solução ...
Apenas a 1ª demão foi à pistola, a 2ª foi à trincha. Apliquei 2 demãos porque foi o que me recomendaram na altura (finais de 2008/princípios de 2009).
Colocado por: vernizcasa
Voltando à natureza do tópico, não posso deixar passar este mau procedimento.
Uma passagem à pistola deve de ser dada como acabamento. A trincha faz com que o verniz se envolva com a madeira, a força que é usada na aplicação faz com que a cerdas do pincel "obriguem" o verniz a entranhar-se nos poros.
Não esperem bons resultados (em termos de duração) com aplicações à pistola em madeira no exterior,o verniz que fica é muito pouco alem de não aderir como à trincha.
