    Colocado por: two-rok
    foi "pintado" no final do verão passado, e durante este verão irá levar isolamento exterior (tipo cappotto), acha que irei ter problemas mesmo não ficando exposto?
    não percebi a ideia , ao que parece irá por o capote em cima de madeira , è isso ? De qualquer maneira é sempre bom ter um produto destes como aplicou na madeira , pois tem acção de impermeabilização o que irá ajudar ...
    sim é isso, vou colocar porque no verão fica mesmo muito calor lá dentro.
    cappotto nas paredes, chapa sandwich no telhado e caixilharia alumínio com corte térmico.
    Colocado por: nspinheiro
    O aqua protect tb diz isso do serviço de apoio mas quando liguei para la disseram que não podia ser.
    só isso , não lhe explicaram ao menos porque não poderia aplicar á pistola ???'
    sei que em tempos tivemos que trabalhar com o bondex extra também aquoso , e trabalhamos á pistola ... só tivemos que respeitar o rendimento da tinta em m2 e não ter em conta as demãos e até hoje ta bem aplicado .
    Colocado por: two-roksim é isso, vou colocar porque no verão fica mesmo muito calor lá dentro.
    mas já aplicou o produto da titan????
    é assim se ja aplicou é como digo mal não fará e até pelo contrario o beneficio é mais uma regalia que neste caso só fará bem á madeira , mas para próximas aventuras deste tipo e após o aconselhamento por um técnico especialista nesta matéria eu colocava em questão um outro produto , que é o imunizador para madeiras ... é aquele produto verde ou castanho que se vê em madeira para soterrar ... A KENITEX tinha um que era um excelente produto .
    Tava aqui a pensar, se calhar ideias de "#%#$... mas este verniz de madeira de teflon pode ser aplicado nos pavimentos de mosaico?
    dava-me jeito um repelente de sujidade para não ficar com o chão sempre negro!
    Colocado por: nspinheiroTava aqui a pensar, se calhar ideias de "#%#$... mas este verniz de madeira de teflon pode ser aplicado nos pavimentos de mosaico?
    olha , para já não é verniz , é uma velatura ... não aguenta atrito como um verniz.
    Mas agora fiquei á tona a bailar com este mosaico ... esta coisa não é vidrada ?
    Colocado por: rafaelisidoro
    eh pah, se calhar nao se chama mosaico. não é vidrado, é absorvente... é daquelas imitações de calçada portuguesa da gresco que se vende no leroy
    mesmo achando a ideia meio maluca , o que poderia acontecer ? no máximo e por andares em cima iria gastar rápido e tendo em conta que seria num chão é de lembrar que o ADN não é um impermeabilizante .
    acho que tens que dar uma volta por um tópico qualquer que fala em impermeabilizações de tijoleira .
    Colocado por: rafaelisidoromas já aplicou o produto da titan????
    sim já apliquei, pois o bondex intempérie já estava a precisar de ser substituído.
    Colocado por: rafaelisidoroé assim se ja aplicou é como digo mal não fará e até pelo contrario o beneficio é mais uma regalia que neste caso só fará bem á madeira , mas para próximas aventuras deste tipo e após o aconselhamento por um técnico especialista nesta matéria eu colocava em questão um outro produto , que é o imunizador para madeiras ... é aquele produto verde ou castanho que se vê em madeira para soterrar ... A KENITEX tinha um que era um excelente produto.
    A aplicação de isolamento pelo exterior foi uma ideia que surgiu um pouco depois de ter aplicado o produto da titan.
    Eu so queria mesmo um repelente de sujidade :) é que o que eu tenho agora era branco mas tá negro!
    olha começa a falar português lol embora bem escrito ou sem erros eu e de certeza mais alguém não te consegue perceber , é que escreves de maneira que parece que nós do outro lado estamos na mesma sintonia ahahhahaha e não estamos , o que é que é branco ? o tijolo , o repelente , ?...
    mesmo assim se a tijoleira precisa de algo para se tornar auto-lavável de certeza que não será um produto destes que vai resolver o seu problema ...
  12.  # 32
    Colocado por: rafaelisidoroo que é que é branco ? o tijolo , o repelente , ?...
    o mosaico é branco, e ficou negro.
    foi isto que quis dizer, não foi, nspinheiro?
    julgo que o nspinheiro precisa de algo incolor e que proteja os mosaicos, eu também preciso de algo do género, mas para impermeabilizar as juntas dos meus mosaicos do terraço, pois deixam passar água... mas também não sei o que usar...
  13.  # 33
    Ah! isso é muito complicado ... no teu caso poderias usar o Dip fix SB que é um ótimo fixador e que já impermeabiliza a 70% só na zona das juntas , depois e para completar podes usar o Dip impermeabilizante neutro (incolor) em camadas finas para secar bem e não esbranquiçar ...
    no caso do nspinheiro estes produtos não servem para o que ele pretende ... pareceu-me aqui á uns tempos que havia um produto da marca FILA um verniz próprio para o chão , é preciso é saber se o produto é anti-derrapante ou se há já algum que faça as duas coisas .
  14.  # 34
    Boas
    Desculpem lá, mas escrevo á pressa no emprego e depois sai disso.
    Eu tenho agora um chão em mosaico que é em tons de branco e que fica mais preto que branco rapidamente... tipicamente lavo com acido muriatico e pistala de agua de alta pressao, mas nc fica mesmo bem, fico enchardado e da trabalho.
    como vou por um chao novo, queria perceber se isto pode ser posto por cima por o teflon ser repelente de forma a nao agarrar a sujidade
  15.  # 35
    Colocado por: rafaelisidoroo teu caso poderias usar o Dip fix SB que é um ótimo fixador e que já impermeabiliza a 70% só na zona das juntas ,
    Na ficha técnica diz que pode ficar com um aspecto amarelado, isso era uma das coisas que queria evitar, ou será que não se nota? Os mosaicos que tenho lá não são escuros.
    Colocado por: rafaelisidorodepois e para completar podes usar o Dip impermeabilizante neutro (incolor) em camadas finas para secar bem e não esbranquiçar ...
    este seria para toda a área?
    PS: Seja o que for que acabe por lá colocar, terá de ser algo incolor, e que resista ao uso normal de um terraço, ou seja, andar por cima, o miúdo anda lá de bicicleta, etc.
  16.  # 36
    não , não ... só para tratamento das juntas os dois produtos .
    que eu saiba na Dyrup não há o que pretendes no efeito que pretendes ... há mas com com cor e da gama industrial muito conhecida da Sigma que ainda actualmente é vendida pela CIN , é que nem estou a ver produto nenhum para estes fins , bikes e tudo ... a coisa não ia correr bem .
  17.  # 37
    Colocado por: nspinheiroBoas
    ahhhh!!!! ora aí está , compre uma tijoleira de primeira qualidade anti-derrapante, consulte sites de tijoleira , exponha o seu caso que penso que vai ter melhor solução ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel_N
  18.  # 38
    Tarde demais lol
    nem nunca na vida ia gastar tanto dinheiro nesse tipo de material
  19.  # 39
    Apenas a 1ª demão foi à pistola, a 2ª foi à trincha. Apliquei 2 demãos porque foi o que me recomendaram na altura (finais de 2008/princípios de 2009).
    Voltando à natureza do tópico, não posso deixar passar este mau procedimento.
    Uma passagem à pistola deve de ser dada como acabamento. A trincha faz com que o verniz se envolva com a madeira, a força que é usada na aplicação faz com que a cerdas do pincel "obriguem" o verniz a entranhar-se nos poros.
    Não esperem bons resultados (em termos de duração) com aplicações à pistola em madeira no exterior,o verniz que fica é muito pouco alem de não aderir como à trincha.
  20.  # 40
    Colocado por: vernizcasa
    Que engraçado, por acaso eu pensaria ao contrario... a primeira á pistola para levantar as fibras e lixar e depois a segunda "a sério" á trincha.
0.0190 seg. NEW
