    • SACS
    • 31 março 2012
     # 461
    ok, obrigado...
  1.  # 462
    Colocado por: zé carlos
    o esgoto do A.C. é ligado á caixa neste caso em tubo de 20mm anelado branco até descer ao chão, depois leva uma curva em PVC e no chão leva tubo de PVC de 32mm até uma caixa de esgoto (casa de Banho) mais próximo.
    para evitar mais tubo pode colocar uma forqueta e ligar dois num.
    quando puder coloque uma foto com este detalhe que apesar de muito simples costuma dar alguns problemas.
    Concordam com este comentário: PedroBorga
  2.  # 463
    esgoto do a.c.
  3.  # 464
    chegou a pedr para churrasqueira, chaminé e para as varandas,
  4.  # 465
  5.  # 466
    Esse isolamento é da topox?
    Concordam com este comentário: zé carlos
  6.  # 467
    o ponto de luz também vai para o exterior? tou a falar do A.C
    • Ruca
    • 3 abril 2012 editado
     # 468
    Boa tarde.
  7.  # 469
    Ruca, abra um tópico para o seu caso para não "poluir" os tópicos.
  8.  # 470
    churrasqueira,
  9.  # 471
  10.  # 472
    com que dimensões deixou a churrasqueira?
  11.  # 473
    70cm de largura por 50cm.
  12.  # 474
    tubos.
  13.  # 475
    de referir que os de água quente ainda vão levar isolamento,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andreiap83
  14.  # 476
    Já lhe estão a escavacar o isolamento todo...
  15.  # 477
    Colocado por: TROLHA...e os tão famosos sifões sempre presentes.
    Concordam com este comentário:two-rok
    qual é a alternativa a esses sifoes?
  16.  # 478
    se a casa fosse minha esses tubos pelo chão não existiam. se mais tarde tiver algum problema vai ser bonito vai.
  17.  # 479
    Colocado por: ultrahipermegase a casa fosse minha esses tubos pelo chão não existiam. se mais tarde tiver algum problema vai ser bonito vai.
    os tubos de saneamento???
    alternativa ?
    da água vai ser em Pex, logo são substituiveis.
  18.  # 480
    pq o canalizador já colocou tubos de 25mm para depois colocar os de pex,
    só vai colocar o isolamento nos tubos de água quente para colocar betonilha.
0.0399 seg. NEW
