    Boa tarde pessoal.
    É assim estamos em remodelações aqui em casa, o apartamento levou tectos falsos e como tal vamos aproeveita para passar para focos de led.
    O eléctrecista trouxe aqui um modelo que costuma utilizar, da marca Soflight com a referencia GL05-48LED-54, 3,6W. 120º 230V 6000K 240lm, ora como não percebo nada disso vim pedir a vossa ajuda na avaliação do modelo em questão, já que na net apenas encontro o catálogo da marca, nada de feedback.
    Este modelo é coolwhite, mas vamos pedir também o warm white (2700K) para comparar.
    Falta referia que ficam a 18€ (lampada e spot), e que o apartamento em questão vai levar com 22+/-.
    Agradeço desde já a vossa ajuda, que tem uma relativa urgência lol.
  2.  # 282
    Colocado por: cjmfBoa tarde pessoal.
    O que posso dizer é o seguinte:
    O led em termos de potência parece-me bem, a abertura também é adequada. Quanto à temperatura nunca colocaria 6000k, mas como vai ter também acesso a 2700k vai poder ver com os seus próprios olhos, e parece-me que escolherá o 2700k.
    Quanto ao preço não me parece mal tendo em conta que também inclui o spot.
  3.  # 283
    Acho o preço caro e não acredito que 3,6W debitem 240lm.
  4.  # 284
    A luz do dia, anda à volta em media entre os 3200K e os 5000k, por isso a luz parece-lhe azulada.
    Nos led é difícil de regular para já a cor juntamente com a intensidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: siul72
  5.  # 285
    Colocado por: goliverAcho o preço caro e não acredito que 3,6W debitem 240lm.
    Não vejo qualquer problema com o fluxo luminoso pretenso desse led. Os meus são de 3w e debitam 200lm.
    Perante uma comparação empírica com os halogéneos, não fiquei decepcionado.
  6.  # 286
    O verdadeiro mal do Led é mesmo o preço, tirando o calor que eles emitem e os impossibilita de serem maiores, quando tirei uma formação em leds na OSRAM, isto há uns 3 anos, poucos vendiam sem ser dessa marca. Por exemplo a fita andava pelos 1000€
    • 7 abril 2012
     # 287
    Colocado por: neluzA luz do dia, anda à volta em media entre os 3200K e os 5000k, por isso a luz parece-lhe azulada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:siul72
    A luz do dia não pode ser caracterizada dessa forma, porque abrange uma gama de frequências muito vasta, desde o infra-vermelho até ao ultravioleta...
  7.  # 288
    Troque-se "luz do dia" por "luz das típicas lâmpadas de incandescência", e já fica certo!!
    Colocado por: eu
  8.  # 289
    O casquilho GU10 é o mais recente, certo?
  9.  # 290
    Colocado por: eu
    Companheiro, desculpe lá mas a luz do dia quanto á sua temperatura é caracterizada dessa forma... se quiser aplicar isso a uma lâmpada incandescente, ou outra qualquer vai ver que todas dizem a temperatura de cor que emitem.
    e luz do dia não é ver o sol amarelo....
  10.  # 291
    O meu condomínio possui nas escadas lâmpadas incandescentes e14 e e17 de 40 e 60w.
    Estas lâmpadas para além de gastarem bastante, estão extintas, pelo que é necessário encontrar alternativas.
    As economizadoras compactas não são alternativa já que não aguentam o ligar e desligar constante e possuem tempo de aquecimento.
    A solução aparentemente ideal seriam as lâmpadas led. Contudo tenho dúvida se existem a preços aceitáveis lâmpadas led com a qualidade de luz das incandescentes e distribuição uniforme a 360 graus. Teriam de ser lâmpadas de 8w a 12 w.
    Gostava que me indicassem modelos que resolvem o meu problema e a indicação de lojas físicas no Porto ou on-line de confiança onde as posso encontrar a bom preço.
  11.  # 292
    Colocado por: dfserraO meu condomínio possui nas escadas lâmpadas incandescentes e14 e e17 de 40 e 60w.
    Extintas???
  12.  # 293
    A lâmpada de incandescência, tungsténio, foram substituídas por umas com ampola em halogéneo, e um consumo reduzido.
    tipo 60W equivale a 35W, nao sei ao certo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dfserra
  13.  # 294
    Obrigado pela informação da substituição por lâmpadas de halogéneo, é já uma solução. De todo o modo mantenho a questão em relação às lâmpadas led.
  14.  # 295
    Colocado por: PASAO casquilho GU10 é o mais recente, certo?
    Não é que seja recente, é bastante utilizado em spots com lâmpadas de halogeno 220V e LED's 220 V
    http://en.wikipedia.org/wiki/GU10
    Noutras aplicações existem outros casquilhos mais comums como o E27 etc:
    Designation Base Diameter
    (Crest of thread) Name IEC 60061-1 standard sheet
    E5 5 mm Lilliput Edison Screw (LES) 7004-25
    E10 10 mm Miniature Edison Screw (MES) 7004-22
    E11 11 mm Mini-Candelabra Edison Screw (mini-can) (7004-6-1)
    E12 12 mm Candelabra Edison Screw (CES) 7004-28
    E14 14 mm Small Edison Screw (SES) 7004-23
    E17 17 mm Intermediate Edison Screw (IES) 7004-26
    E26 26 mm [Medium] (one-inch) Edison Screw (ES or MES) 7004-21A-2
    E27 27 mm [Medium] Edison Screw (ES) 7004-21
    E29 29 mm [Admedium] Edison Screw (ES)
    E39 39 mm Single-contact (Mogul) Giant Edison Screw (GES) 7004-24-A1
    E40 40 mm (Mogul) Giant Edison Screw (GES) 7004-24
  15.  # 296
    Pode não necessitar de tanta potencia nas lâmpadas de LED veja aqui:
    http://www.luxconcept.pt/lampada-led-e14-48x-smd-3528-35w-branco-frio-p-503.html
    http://www.luxconcept.pt/lampada-bolbo-led-e27-branco-quente-p-308.html
    Nota - não tenho qualquer ligação com esta loja, mas parecem ter credibilidade
  16.  # 297
    Colocado por: siul72
    Comprei leds da philips e14 com 250 lumens - 2700k por €12,
    e E27 - 9w -470lumens - 2700K por €20. =)
    Espero bem que trabalhem os 25 anos que anunciam na embalagem. LOL
  17.  # 298
    O MTBF de um lâmpada de LED pode ir desde 100.000 a 1.000.000 de horas, portanto no mínimo duram cerca de 11 anos e 6 meses a funcionar continuamente!
    Já os circuitos de controlo e alimentação que os suportam é outra conversa....
    Concordam com este comentário: system32
  18.  # 299
    A solução mais eficaz para o seu problema será a substituição por Lâmpadas de halogéneo 42W, E27, as quais permitem uma economia de 30%.
    Efectivamente as lâmpadas de incandescência vão ser erradicadas, o mais tardar até final de 2012. Marcas como a Osram ou Philips já não as produzem.
  19.  # 300
    As lâmpadas de de halogéneo, permitem uma economia em relação às incandescentes, mas as de LED permitem uma economia muito maior.
    O único contra das lâmpadas de LED é o investimento inicial, mas permite poupar bastante no custo da energia e no custo de aquisição devido à sua duração.
    Tenho aqui uma tabela de comparação
    Concordam com este comentário: neluz
0.0259 seg. NEW
