    Olá viva a todos.
    Li todas as discussões deste tópico e numa delas falou-se de uma possível solução para o caso da existência de uma janela com estore em PVC exterior, com aproveitamento desta, que no caso era com caixilho em alumínio sem corte térmico e vidro simples e colocação de uma segunda janela em alumínio com vidro duplo, pelo exterior, ficando o estore no meio. Trata-se de uma solução que pretendo implementar numa moraria com alguns anos.
    Para esta solução de uma segunda janela, ponho as seguintes questões, que são dúvidas minhas:
    - a janela exterior deverá ser a de vidro simples ou duplo?
    - se a janela exterior for de vidro duplo, porque já está montada a de vidro simples, no vidro duplo o vidro mais grosso deverá ficar para o exterior?
    - se por hipótese, se se colocar a janela de vidro duplo no interior, fazendo a desmontagem da existente de vidro simples para a colocar no exterior, para que lado deve ficar o vidro mais grosso do vidro duplo da janela interior?
    Gostaria de ver este assunto debatido pelos especialistas deste tema, nomeadamente Two-rok, Jorge Rocha, entre outros e especialmente Jorge Santos que muito considero pelo seu empenho e interesse em esclarecer e ajudar a compreender como bem fazer, contribuindo para a poupança de recursos energéticos e minorar despesas desnecessários. desde há longos anos a esta parte.
    Os meus agradecimentos,
    Manuel teixeira
  2.  # 522
    Atenção ás caixas de estore, existem algumas com tampa de correr que são tuneis de vento. Não sei se será o caso.
  3.  # 523
    Não me estou a referir á situação do manueteixeira, falo de modo geral.
    Não li o tópico na totalidade, não sei se já foi feito o alerta, de qualquer forma nunca é demais tocar no assunto.
  4.  # 524
    Precisamente, a solução de segunda janela, entre outros resolve esse problema do vento.
  5.  # 525
    Mas não resolve o problema do frio...estando uma janela de vidro simples e uma janela de correr á frente estas absorverão parte do aquecimento produzido na divisão no Inverno...
    O melhor será colocar um caixilho batente em pvc ou de ruptura térmica com um vidro de bom baixo emissivo...
    E para além disso tirar a caixa de estor original e colocar uma caixa compacto de estor no lugar da caixa antiga.
    Para além disto tudo a coisa fica mais limpa e com menos problemas de limpezas futuro.
    Ou então revestir bem o interior da caixa existente com roofmate de 4cm.pelo menos por exemplo...e substituir a tampa de estor caso seja débil e colocar uma fita na envolvência do encaixe.
  6.  # 526
    Colocado por: Jorge RochaAs janelas de três folhas são proibidas pela legislação em vigor dentro do mercado comum europeu...não existem ensaios em laboratório específico que demostrem valores e capacidades de estanquidades!
    A ser de três folhas terão que ter menos valores em estanquidade ao vento;água;ar;valores de coeficiente térmico,e atenuação acústica!
    Caro Jorge Rocha, apenas são proibidas até alguém pagar para se fazer ensaios desse tipo de janelas, os resultados nem interessam, mas se alguém mandar ensaiar, bom, mau ou péssimo, vão ser legais e isso não conta para nada, pois as pessoas ficarão mal servidas na mesma. Esse tipo de janelas estão previstas na Norma CE, como tal basta serem enviadas para ensaio.
    O problema é que não se justifica, pois não existe obra que pague um ensaio para essas janelas.
    Desde que me conheço, recomendo aos meus clientes a colocação de uma travessa vertical a fazer a separação das folhas, de forma a que não fique uma folha a suportar o peso de duas. Além de ser uma má opção técnica, não é prático funcionalmente falando.
    Colocado por: joalageAtenção ás caixas de estore, existem algumas com tampa de correr que são tuneis de vento. Não sei se será o caso.
    É o que se vê mais por aí :)
  7.  # 527
    Colocado por: manueteixeiraOlá viva a todos.
    Manuel teixeira
    Mais importante será analisar bem a caixa de estore, será que está bem isolada? É o prato do dia, as caixas ficarem mal isoladas, e é habitualmente por aqui que se perde bastante energia, pondere primeiro essa hipótese, não vale a pena investir em mais janelas, pois se caixa estiver mal isolada, de pouco lhe irão servir.
    Pondere automatizar os estores, para poder eliminar as brechas por onde passa a fita. No caso do isolamento da caixa, o Jorge Rocha já lhe sugeriu o roofmate, é uma boa opção.
    Só depois deverá pensar no resto, eu pessoalmente não gosto nada de caixilharias duplas, no seu lugar, faria substituição.
    Quanto às suas questões e sem conhecer a obra pessoalmente, acho pouco relevantes. Quanto ao lado que deva ficar o vidro mais grosso, respondo com uma pergunta, de que lado prefere ter uma maior protecção?
    Espero ter ajudado nas suas dúvidas.
  8.  # 528
    Vou instalar estores eletricos na minha moradia nova.
    Que soluções há para não utilizar as ditas tampas de correr?
  9.  # 529
    Colocado por: scoorpyQue soluções há?
    Não há, tem de se inventar.
    Já tem os peitoris assentes? Ou ainda vamos a tempo?
    A ideia seria afastar a caixilharia para o interior ficando afastada das calhas do estore, e nesse afastamento levava a tampa (em alumínio por exemplo), e assim existiria isolamento total entre exterior/interior.
  10.  # 530
    Colocado por: two-rok
    Já tem os peitoris de fora. A caixilharia vai ficar a meio da parede, mas vou tentar que recue para o interior o mais possível.
  11.  # 531
    Colocado por: scoorpyJá tem os peitoris de fora. A caixilharia vai ficar a meio da parede, mas vou tentar que recue para o interior o mais possível.
    Sim, fale com o construtor e com o serralheiro.
0.0258 seg. NEW
