    Quanto às lâmpadas de led tenho uma dúvida. Visto serem eléctrónicas, como se comportam com picos de corrente?
  2.  # 302
    Caro fernandoR,
    Está satisfeito com essas lâmpadas? A qualidade da luz é semelhante às encandecentes? Conseguem enviar luz em todas as direcções de forma uniforme?
  3.  # 303
    Colocado por: dfserraCaro fernandoR,
    ja existem leds em forma de lâmpada incandescente, se a luminosidade é a mesma, eu acho que não...
    Concordam com este comentário: CGonçalves
  4.  # 304
    Colocado por: taunus
    A solução mais eficaz para o seu problema será a substituição por Lâmpadas de halogéneo 42W, E27, as quais permitem uma economia de 30%.
    Efectivamente as lâmpadas de incandescência vão ser erradicadas, o mais tardar até final de 2012. Marcas como a Osram ou Philips já não as produzem.
    Discordam deste comentário:siul72,neluz
    As lâmpadas de incandescência, ainda irao ser permitidas por muitos anos, alias, ha situaçoes onde nao podem ser usadas outro tipo de lâmpadas...caso do teatro entre outros...para uso domestico isso sim, com as soluçoes que existem agora, nao faz sentido o uso dessas mesmas lampadas...
  5.  # 305
    Depende, se forem de 12V e ligadas a um transformador electrónico, este deve compensar os picos de corrente.
    Se forem de 230v , já depende muito da robustez do transformador interno (normalmente, por design, muito mais fraco).
    Colocado por: dfserraQuanto às lâmpadas de led tenho uma dúvida. Visto serem eléctrónicas, como se comportam com picos de corrente?
      taunus
    • 11 abril 2012 editado
     # 306
    Colocado por: neluz
    Discordam deste comentário:taunus
    Antes de escrever pense naquilo que vai escrever...
    Ninguém disse aqui que as lâmpadas não iriam ser permitidas, só disse que iriam deixar de ser produzidas. Por isso mesmo é que são substituídas pelo halogéneo, com o mesmo casquilho e 30% de redução de consumo.
    Tente comprar lâmpadas incandescentes da Philips ou Osram, e depois diga-me alguma coisa.
      taunus
     # 307
    Colocado por: siul72As lâmpadas de de halogéneo, permitem uma economia em relação às incandescentes, mas as de LED permitem uma economia muito maior.
    O único contra das lâmpadas de LED é o investimento inicial, mas permite poupar bastante no custo da energia e no custo de aquisição devido à sua duração.
    Tenhoaquiuma tabela de comparação
    Concordam com este comentário:neluz
    O led tem esse contra e mais alguns... Eu sou adepto do led, inclusivamente já tenho uma boa dúzia em casa, há cerca de 6 anos comprei o meu 1º led e na altura custou-me uma pipa de massa, e houve uma excelente evolução neste mercado, sem dúvida que é o futuro, mas além do preço ainda tem o factor de não ser tão eficaz como o halogéneo, por exemplo. Não é à toa que se usa muito o halogéneo para substituir o incandescente. Um lâmpada de halogéneo custa menos de 2 euros e a iluminação é ampla e a 360º. Tente substituir isso em vãos de escada onde a poupança imediata é o importante.
    É claro que a eficiência do led é inigualável, mas a sua eficácia não é absoluta.
  6.  # 308
    Sou estreante no Fórum, que conheço há muito.
    Peço, portanto, que me descupem, se o que me proponho dizer acerca dos LED já aqui foi dito, e se foi o caso, que ignorem este escrito.
    LED, díodo emissor de luz.
    Como o nome indica, este componente electrónico, porque é disso que se trata, não nasceu pròpriamente p/ substituir lâmpadas, nem mesmo as lâmpadas avisadoras em painéis de contrôle. Contudo, mercê da sua longevidade e baixíssimos consumo e tensão de trabalho (uns 2 V), passou à vulgaridade. Existe em vários tamanhos, e as formas são várias: refiro-me à cápsula translúcida que deixa passar a luninosidade.
    Tão-pouco irradia omnidireccionalmente como uma lâmpada dita normal, razão pela qual os projectores a LED que temos em casa estão, por vezes, munidos de lentes, tal como em determinados farolins (mínimos) de veículos, caso contrário, nem mesmo LEDs de alto brilho poderam fornecer a intensidade que vemos... e que engana, se pensarmos que "parecem lâmpadas!"
    Existem em várias cores, principalmente, devido à cor da cápsula, mas tb. podem ter uma determinada cor, quando activados, mesmo se a dita cápsula é incolor, bastando p/ tal que sejam concebidos p/ gerar "essa" cor. Também podem gerar mais do que uma, se não forem LEDs simples: é uma questão de alimentação.
    Enquanto adepto e tilizador de iluminação a LED, não esqueço, porém, que não poderão equiparar-se a lâmpadas "normais."
    Longevidade. Tudo o que li está correctíssimo, mas, talvez por falha minha, não li pormenores acerca do que, afinal, faz c/ que o n/ mercado não tenha a profusão de lâmpadas a LED que, na realidade, existe.
    O pormenor é simplesmente a circunstância de, por vezes, a lâmpada a LED se apagar irremediàvelmente, o que leva a muitos comerciantes não apostarem nelas.
    Isso deve-se ao simples facto de a alimentação do LED, ou grupo de LEDs, estar "esmifrada" dentro do casquilho, tal como se uma lâmpada dita de poupança se tratasse. Em suma, temos um circuito redutor de tensão, dos 220V~ para uns 2 V=, que aquece, e se aquece, há dissipação de potência.
    Embora utilize algumas lâmpadas a LED em locais de passagem (disse-se aqui, no Fórum, que é uma das utilizações acertadas, e é!), refiro a mero título de ex. duas coisas que melhorei em casa:
    - aquário
    substituí da lâmpada fluorescente, tubular, c/ o inevitável aquecimento, por vários segmentos de placas de circuito impresso já c/ conjuntos de vários LEDs, conectáveis entre si; cada LED já vem munido das respectivas resistências p/ redução da tensão de 12 V=, para uns 2 V=.
    - bancada principal da cozinha
    deixei de utilizar as 2 lâmpadas fluorescentes instaladas sob os móveis, iluminando a bancada; ao longo desse armário superior, colei uma fita de LEDs (igualmente munidos de resistências), de 3 m, que recebe a alim. a 12 V= num extremo.
    A diferença, num caso e noutro, mas particularmente no segundo, foi mais que imensa, e o consumo ainda mais reduzido pese embora algum aquecimento (inevitável) do pequeno transformador.
    O aplicável quanto a cor e tom nos demais LEDs é válido nalguns tipos destas fitas.
    CGonçalves.
  7.  # 309
    Vou dar respostas baseadas na experiência que tive com as lâmpadas E14 - 5W - 2700K - 250lumens.
    "Está satisfeito com essas lâmpadas?"
    Sim estou muito satisfeito, mas antes tive más experiências por comprar leds "errados" com preços exorbitantes praticados em grandes superfícies.
    "A qualidade da luz é semelhante às encandecentes?"
    Ao meu ver não, mas ao meu gosto dá uma luz bonita.
    "Conseguem enviar luz em todas as direcções de forma uniforme?"
    Sim
    Ainda estou em fase de substituição das lâmpadas ca em casa, e uma
    coisa que aprendi é que existem leds e "leds", não digo apenas em relação
    a qualidade, mas também o efeito pretendido e o tamanho da área que pretende
    iluminar.
    Tenho uma sala de 31m2.
    Ambiente de estar com 3 lâmpadas
    Ambiente de jantar com 4 lâmpadas
    Vou meter fotos (sem flash)
    Apesar de não ser o mesmo que ver ao vivo já consegue ter uma
    ideia.
    Com 3.
    Sala de estar
    Sala de Jantar
    Na última foto usei os leds que comprei sem experiência, acabei por encontrar uma maneira de dar utilidade a elas.lol
    Cumprimentos.
  8.  # 310
    Na terça comprei um destes:
    Para substituir o candeeiro da sala de estar. =)
  9.  # 311
    fernandoR, pode-me responder às seguintes questões?
    1. Os leds de cada spot, têm quantos Watts e quantos Lumens?
    2. Onde comprou esse candeeiro e quanto custou?
    Colocado por: goliverfernandoR, pode-me responder às seguintes questões?
    Boa tarde.
    Comprei o candeeiro numa loja em São João da Madeira, (mando-lhe o endereço online por MP)
    Paguei €105,00
    É da massive
    Tem 3 spots, cada consome 7,5W com 350lumens
    2700K, ângulo de abertura de 45º
    na caixa diz: 7,5 = 40W,
    Na loja achei que 350lumens eram poucos para 7,5w, mas o vendedor insistiu que levasse e fizesse um ensaio em casa sem compromisso,
    fiquei surpreendido, pois no passado tinha 3 halogeneos de 50W que não davam tanta luz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goliver
  11.  # 313
    Pode não necessitar de tanta potencia nas lâmpadas de LED veja aqui:
    http://www.luxconcept.pt/lampada-led-e14-48x-smd-3528-35w-branco-frio-p-503.html
    http://www.luxconcept.pt/lampada-bolbo-led-e27-branco-quente-p-308.html
    Nota - não tenho qualquer ligação com esta loja, mas parecem ter credibilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dfserra
    Boa tarde;
    Sobre modelos de led (casquilhos, soluções, potências) consulte:
    http://www.sbxled.com/index.php/pt/
    Cumprimentos.
  12.  # 314
    Focos de Halogenio de 50w dão bem mais de 350 lumen
    Algo está errado nesses valores...
    Colocado por: fernandoR
    Boa tarde.
    Paguei €105,00
    É da massive
    Estas pessoas agradeceram este comentário:goliver
  13.  # 315
    Se necessitam de lâmpadas LED para iluminação interior e substituir as tradicionais de halogéneo encastradas em teto recomendamos as de 120º de abertura
    http://www.luxconcept.pt/lampada-led-aluminio-48x-smd-3528-gu10-35w-branco-quente-p-268.html
    Se por outro lado, utilização em candeeiros de mesa, apliques de teto ou parede, recomendamos as de 360º
    http://www.luxconcept.pt/lampadas-led-e14-c-1_31.html (casquilho fino)
    http://www.luxconcept.pt/lampadas-led-e27-c-1_5.html (casquilho grosso)
  14.  # 316
    Led rbl 3w vs. Led gui10 48 amr? (qual é a marca dos segundos?)
  15.  # 317
    Depende do foco, os tidos como normais podem debitar menos ou mais que 350lumens consoante a qualidade.
    Os que tinha eram da eglo de 50w, portanto não eram grande coisa.
    Cumprimentos.
  16.  # 318
    Colocado por: system32Focos de Halogenio de 50w dão bem mais de 350 lumen
    Concordam com este comentário:eu
    Depende muito do halogenio, se for um foco normal há desde 227lumens a 570lumens, variante a qualidade.
    Em gamas eco das melhores marcas já é possível encontrar com 780lumens, mas os preços disparam, não são muito convidativos.
    Cumprimentos.
  17.  # 319
    é importante ter em conta que o ângulo de abertura de uma lâmpada de halogéneo é totalmente diferente do de uma lâmpada de LEDs SMD...
    300lumens a 120º valem maisdo que 500 a 45º. Até porque em residências não faz sentido nenhum termos focos de halogéneo a focar o chão. Eu, pelo menos, gosto de luz homogénea e não um circulos de luz no chão.
    • 15 abril 2015
     # 320
    Colocado por: siul72O MTBF de um lâmpada de LED pode ir desde 100.000 a 1.000.000 de horas, portanto no mínimo duram cerca de 11 anos e 6 meses a funcionar continuamente!
    Já os circuitos de controlo e alimentação que os suportam é outra conversa....
    Concordam com este comentário:system32
    Volto a este tópico para dar o braço a torcer nesta questão. Estava enganado quando dizia que as lâmpadas LED de 230 V (com transformador integrado) podiam ser tão fiáveis como as que têm transformador externo.
    Após 4 anos de utilização, comecei a ter problemas com as minhas lâmpadas LED (2 já foram à vida) que comprei na eSmart. E o problema não está nos LEDs, está mesmo no transformador.
    PS: outras duas lâmpadas LED compradas no IKEA duraram apenas 2 meses...
0.0279 seg. NEW
