    rehau.
    não colocar sifões?
    e os cheiros?
  2.  # 482
    como assim?
  3.  # 483
    para já só tenho isto.
    • Nss
    • 11 abril 2012
     # 484
    Olha o tubo pretinho, acho que já vi disso em algum lado.
  4.  # 485
    Colocado por: TROLHA...
    não colocar esses sifões de pavimento...que não são mais do que depósitos de sólidos em decomposição,resumindo; fabricas de bactérias!
    quais cheiros??...cada peça leva o seu sifão.
    mas para colocar os tubos de esgoto de ar condicionado dos lavatórios.
  5.  # 486
    Colocado por: zé carlosde referir que os de água quente ainda vão levar isolamento,
    Aqueles tubos cinzentos que atravessam ali a casa de banho é de quê, tubo gris para electricidade?
  6.  # 487
    sim, pq?
    • Nss
    • 11 abril 2012
     # 488
    não é!!..aquilo são os negativos
    Mas aquele pex preto que me mostrou com o acessório não é da mesma marca?
  7.  # 489
    exclareça aquela do século XXI.
    essa do sifão posso lhe dizer no local onde eu trabalho já deu mt jeito aquele sifão para desentupir.
  8.  # 490
    Colocado por: zé carlossim, pq?
    porque é que en vês de atravessar a casa de banho a meio não o levaram encostado á parede.
    Gastava mais 10 ou 15 cêntimos de tudo e de fio mas na eventualidade de um problema facilitava em muito a sua resolução.
  9.  # 491
    mais outra....os esgotos devem ser feitos para não entupirem!!
    alguns utilizam o argumento de; recolherem anéis....enfim!!
    fácil....estão a fazer o que não devem,portanto,estão atrasados no tempo...desconhecem os materiais existentes!!
    não parece grave. mas...
    o que aconselha? alternativa
  10.  # 492
    Colocado por: ultrahipermega
    na sua casa leva todos os tubos eletricos encostado á parede?
    mesmo que dê problema debaixo de 15cm de massa, pode de estar onde estiver.
  11.  # 493
    penso que vão ser todos de 16mm, mas não tenho a certeza
  12.  # 494
    não vale a pena...você nunca iria por em pratica,e mesmo não tem lógica,tem um profissional a fazer-lhe o trabalho....não é verdade?
    pode até não servir para mim, mas para outras pessoas pode ser mt útil.
    e sempre fico exclarecido.
    Concordam com este comentário: projectoG2
  13.  # 495
    Na minha casa não passa 1 único tubo pelo chão. se não acredita é só ver as fotos...
  14.  # 496
    pq tem um vazio sanitário?
    e quem tem cave qual a alternativa tubo á vista?
  15.  # 497
    as outras não lhes interessa também,tubos para elas é secundário....não ligam nenhuma,e depois o cimento tapa e já esquecem!!
    não seja assim,
    "o conhecimento é válido quando partilhado"
    • Nss
    • 11 abril 2012
     # 498
    Não é assim tão linear essa afirmação, depois trabalhava para quem?
    E quem já não pode alterar o que tem, sempre fica a conhecer outras coisas e passa a palavra.
  16.  # 499
    Colocado por: zé carlospq tem um vazio sanitário?
    Tenho um chão falso que me vai permitir um gasto menor em aquecimento e me permite tb fazer toda a distribuição de águas, esgotos e electricidade ter de me preocupar mais com a dor de cabeça de rebentar o chão porque tenho uma fuga de água por exemplo.
    O que não passou pelo chão falso passou pelo sotão, ou seja, ou por cima ou por baixo, mas nunca enfiado na placa.
    Se tiver uma cave pode ponderar tubo á vista ou fazer um tecto falso.
  17.  # 500
    cola para capotto,
0.0323 seg. NEW
