  2.  # 502
  3.  # 503
    isolamento de tubos de água quente.
    Concordam com este comentário: Nss
  4.  # 504
  5.  # 505
    kit de chuveiro da tre.
  6.  # 506
    Colocado por: zé carlos.
    boa noite... obrigado pelas fotos... porque colocou primeiro o ETICS? ele nao deveria ser colocado apos as caixilharias!? ou deve ser feito assim? obrigado
  7.  # 507
    Colocado por: TROLHA...não tem uma foto de pormenor??
    de momento não, qual especifico?
    isolamento?
  8.  # 508
    Colocado por: ddgvcpt
    eu optei por colocar antes pelo facto de não querer sujar os aluminios com as colas e colocar as soleiras das janelas perfeitamente alinhadas.
    vai ficar uma alheta de 2cm onde vai encostar a calha do estore.
  9.  # 509
    que tubagem é que foi usada nessa misturadora??
    pex. tubos brancos.
  10.  # 510
    Colocado por: Anonimo16062021Os tubos chumbados com gesso ?
    pasta de agarro (as caixas)
  11.  # 511
    mas para colocar os tubos de esgoto de ar condicionado dos lavatórios.
    aqui tenho que dar razao ao Trolha, faz-se cada porcaria porque simplesmente ficaram parados no tempo.
    • Nss
    • 13 abril 2012
     # 512
    Parece espuma de poliuretano, para os fixar antes de chumbar.
  12.  # 513
    Colocado por: TROLHA...mostre uma foto desses tubos...se puder
    de momento não tenho é um tubo para o rijo de cor branco, amanha tento por,
    • Nss
    • 13 abril 2012
     # 514
    Colocado por: jorgealvesaqui tenho que dar razao ao Trolha, faz-se cada porcaria porque simplesmente ficaram parados no tempo.
    E acaba por gastar o mesmo dinheiro ou se calhar até mais futuramente.
  13.  # 515
    asneira!!!...mais um a fazer asneiras!!!
    nem por eu avisar....enfim!!
    qual é a asneira?
  14.  # 516
    nem e uma questao de custos porque a alternativa custa uns miseros euros.
  15.  # 517
    Colocado por: Anonimo16062021Não há mais fotos do etics?
    para já é o que está feito, não tenho mais.
    a parte dos perfis de arranque não me está a agradar, parece que iniciou mt em cima.
    apesar do pavimento ir arrematar certo.
    qual a sua opnião?
  16.  # 518
    Discordam deste comentário:Anonimo16062021
    não sujar não é desculpa.. é suposto os profissionais serem profissionais( desculpe a redundância)... se percebi o Etics vai ficar afastado do caixilho!? que material vai colocar neste espaço!? obrigado
  17.  # 519
    não sujar não é desculpa.. é suposto os profissionais serem profissionais( desculpe a redundância)... se percebi o Etics vai ficar afastado o caixilho!? que materia vai colocar neste espaço!? obrigado
    a calha do estore vai encostar ao capotto. vai ficar praticamente sem se ver,
  18.  # 520
    o perfil de arranque sim foi,
    confirme é uma estrutura metálica onde apoia a primeira placa de EPS?
0.0386 seg. NEW
