    Colocado por: SchopferGottCasa que é casa dificilmente sai do mesmo lugar :-)
    http://www.rvguide.com/blog/tag/luxury-rv/
    • tiagot
    • 10 abril 2012 editado
     # 22
    Caro Pedro;
    Como arquitecto, já participei numa situação semelhante, e da experiência resultante posso referir-lhe os seguintes aspectos.
    De facto, como alguns posts acima referem talvez uma solução com 3quartos e um escritório não seja assim tão "modesta". E para um tipo de construção corrente não é fácil construir abaixo de 550/600 euros por m2 sem fazer grandes cedências, sendo os 750€/m2 referidos acima um valor mais realista.
    No entanto na experiência que referi foi possível concluir uma moradia com cerca de 90m2 pronta a habitar aproximadamente pelo valor que referiu. Considerando cozinha, casa de banho, uma sala de estar de grandes dimensões, um quarto (poderia facilmente ter um segundo quarto retirando área à sala), e respectivos equipamentos e mobiliário (com área de estudo/trabalho integrada).
    No entanto existem alguns factores relevantes a ter em conta em processos deste género;
    - O empenho pessoal. Será necessário um grande empenho no desenvolvimento, acompanhamento e respeito pelo processo de projecto, para encontrar a solução adequada e para evitar alterações significativas ao longo da obra. Alterações levam quase sempre a atrasos, problemas e encarecimento da obra final.
    - Mais empenho pessoal. O envolvimento directo em algumas fases da construção (fornecendo também mão-de-obra) e na procura intensiva de produtos e fornecedores mais económicos (o que exige bastante esforço).
    - Estar disponível para explorar soluções conceptuais, espaciais e construtivas menos convencionais.
    - O faseamento da obra. É uma boa ideia fazer um esforço para se adequar a habitação à nossa vida real e não aos nossos sonhos. Isto porque muitas vezes (como muitos portugueses se dão conta agora) a nossa casa de sonho pode facilmente transformar-se no nosso maior pesadelo. Tenha em conta que mesmo constituindo família (tendo filhos) o agregado familiar tem uma grande variação ao longo do tempo. Deste modo será que necessita imediatamente de 3 quartos + 1 escritório? E se daqui a 40 anos a casa for habitada apenas por duas pessoas "menos jovens", será que uma solução com 3 quartos e um escritório é a mais indicada ? As construções apesar de geralmente imóveis podem ser pensadas para uma redução/ampliação económica e facilitada o que permite geralmente uma grande poupança e uma adaptação mais precisa ás necessidades/possibilidades ao longo da vida que muitas vezes são bastante diferentes das nossas espectativas iniciais.
    Espero que tenham sido considerações úteis.
    Cumprimentos, Tiago
    Concordam com este comentário: SVM
    • SVM
    • 10 abril 2012
     # 23
    Já ninguém quer/sabe pegar num balde de massa...
    fazer um muro de pedra...
    plantar uma árvore...
    arrancar uma erva daninha...
    pode poupar-se muita fruta se se der uma mão aqui e ali...
    e, sem duvida, planeamento, planeamento, planeamento.
    por estar na área, devo ter uns 30 pormenores de tudo e mais um par de botas para que quando começar a construção não haja duvidas e mal entendidos que sobram sempre para o bolso do dono de obra...
    Abraço
    Concordam com este comentário: vitorcn
  2.  # 24
    Venha morar para um T1 com 4 pessoas e depois diga-se modesto :D
    • AXN
    • 16 abril 2012
     # 25
    Um dia destes alguem abre uma discução com o título: É possível construir moradia de borla, e que ainda me pagem por construir?
  3.  # 26
    Nesta zona e com um planeamento muito rigoroso principalmente no que disse respeito ao projecto para não ter alterações no decorrer da obra
    aplicado materiais de acabamento de 2 linha (não de marca ) pois ha muitos materiais de 2 linha iguais ou melhores do que os de marca
    para uma moradia com Ab de 95m2 já se constroi entre os 50.000€ e os 60.000€
    para algum esclarecimento
    luis.oliveira-24@sapo.pt
  4.  # 27
    possivel é, mas nunca é a mesma coisa, e teria de se empenhar a 100%, recolher materiais, acumular promoções etc, ou seja um cabo de trabalhos e claro uma área pequena
  5.  # 28
    Para quê construir um caixote, tipo roullote, por 50.000€, se com 500 ou 600 euros/mês pode arrendar um sítio com o mínimo de espaço e conforto?
    Concordam com este comentário: two-rok, Gex
  6.  # 29
    T2 talvez. Mais do que isso, só com muita aldrabice construtiva.
  7.  # 30
    em cima ja postei um link com casas a 54.000€
  8.  # 31
    Colocado por: Sergio Rodriguesem cima ja postei um link com casas a 54.000€
    esse modelo não serve de exemplo, segundo o Pedro Barradas a cozinha não cumpre com o RGEU...
  9.  # 32
    não há bela sem senão!!!! =)
  10.  # 33
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão há bela sem senão!!!! =)
    Pois, nem sei se essa "falha" implica alterações de projecto ou não, mas se implicar... Já não chegarão os 54.000€
  11.  # 34
    Expliquem-me uma coisa que eu nunca consegui compreender:
    - construção a 750€/m2 inclui o quê?
    - E se for uma vivenda com 2 pisos por exemplo, sai na mesma a 750€/m2 em cada piso?
    Cumps
  12.  # 35
    Colocado por: two-rokesse modelo não serve de exemplo, segundo o Pedro Barradas a cozinha não cumpre com o RGEU...
    verdade é que a cozinha do meu apartamento ainda é mais pequena que essa no projecto! tem ligação directa como essa á sala portanto deve haver uma norma que junte os dois espaços não sei!
  13.  # 36
    Colocado por: Ferraz OliveiraExpliquem-me uma coisa que eu nunca consegui compreender:
    É apenas um valor de referência, cada obra é um caso (preço) diferente, consoante as condicionantes da mesma.
  14.  # 37
    O que é comum nesses casos (foi também o meu) é que, para cumprir o RGEU, se chama "cozinha" à "sala+cozinha", e "sala" ao "quarto". Assim, mesmo passando um "T1" para um "T0", a cozinha passa a cumprir a Lei, (porque na maior parte dos casos é interiorizada, sem janelas).
    É assim que se contorna isso, e se vir as plantas do seu apartamento, muito provavelmente é isso que lá aparece.
    Cumps.
  15.  # 38
    Uma casa tem de ter o quê para ser legal?
    Ou seja, qual a menor casa possível de construir?
    Cozinha + wc + quarto? quais as áreas mínimas?
  16.  # 39
    Colocado por: LuisPereiraUma casa tem de ter o quê para ser legal?
    Tem que cumprir o RGEU e mais cerca de 900 e tal Decretos lei, portarias, regulamentos.....
  17.  # 40
    Colocado por: Picareta
    Sim, mas resumindo e simplificando posso fazer uma casa com apenas um quarto + uma casa de banho e uma cozinha?
0.0237 seg. NEW
