    • Nss
    • 15 abril 2012
     # 541
    Se o zé carlos não se importar vou colocar umas fotos exemplificativas de como coloquei a calha oculta onde vão corre os estores.
    Atenção que o meu isolamento fica entre os dois panos de alvenaria, não leva ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ddgvcpt
    • Nss
    • 15 abril 2012
     # 542
    Acabado.
    • Nss
    • 15 abril 2012
     # 543
    Outra.
  1.  # 544
    a caixilharia vai trabalhar na zona rebaixada da pedra?
  2.  # 545
    qual a largura da calha que deixou embutida?
    • Nss
    • 16 abril 2012
     # 546
    Colocado por: sergyioa caixilharia vai trabalhar na zona rebaixada da pedra?
    A soleira é composta por duas peças, a mais larga que fica na zona exterior da casa levou um rasgo em todo o comprimento onde foi embutido um vedante á pressão, depois levou uma tira de xps que faz corte térmico entre ambas as pedras, finalmente levou outra pedra que tem uma zona rebaixada.
    A caixilharia vai ser assente encostada ao rebaixo e sobrepondo o corte térmico e o vedante.
    A calha embutida tem 25mm de largura e só serve de pré calha, pois ainda vai receber a calha definitiva onde vai correr o estore.
  3.  # 547
    a duas redes aplicadas, depois vai levar mais duas camadas de massa.
  4.  # 548
    a churrasqueira,
  5.  # 549
    Colocado por: Anonimo16062021Não faço ideia,mas Pergunte o Jorge Rocha ou o two-rok eles devem de saber
    Não consigo reconhecer a calha, pois a foto é pequena e a calha está embutida no isolamento, mas julgo ser uma calha normal c/ pelúcia.
    Parece-me um caso que se consegue fazer com alguma facilidade (haja brio profissional de quem o está a fazer, caso contrário esqueça o meu conselho), mas penso que passará por criar uma caixa no isolamento, onde a calha entre justa e que poderá ser colado com alguma cola compatível com esse isolamento. Caso prefira fixar a calha acho que deverá deixar uma peça (metálica) chumbada na ombreira antes de levar o etics, e então depois do etics aplicado, e com uns parafusos compridos, já pode fixar as calhas. Mas colado fica bem, pois estará embutido (3 faces da calha estarão coladas).
    É um trabalho que deve ser debatido entre o pessoal dos estores e o pessoal do etics em conjunto.
  6.  # 550
    betonilha,
  7.  # 551
  8.  # 552
    levou 10 cm de betonilha por cima do xps,
    5 cm de betão por cima da betonilha,
  9.  # 553
    carport,
  10.  # 554
    cerâmica para sala, cozinha e hall,
  11.  # 555
    #633
    Não podia faltar o pormenor do andaime :)))
  12.  # 556
    mas, repare que ate o balde usa capacete.
  13.  # 557
    Colocado por: jorgealvesmas, repare que ate o balde usa capacete.
    Felizmente que já nem tudo é mau no mundo da construção : ))
    • ze79
    • 22 abril 2012
     # 558
    Colocado por: zé carloscerâmica para sala, cozinha e hall,
    caro zé carlos uma betonilha flutuante que não leva banda periférica , dores de cabeça que nunca mais vão acabar ....
    Penso eu de que !
    upss:((((
  14.  # 559
    Colocado por: ze79
    Penso eu de que !
    upss:((((
    betonilha flutuante???
    por cima da betonilha levou 5 cm de massa, e agora vai levar um emborro de cimento por cima da chapa,
  15.  # 560
    Colocado por: zé carlose agora vai levar um emborro de cimento por cima da chapa
    E qual é o motivo de aplicarem "emborro"?
0.0387 seg. NEW
