    Boa noite
    Tenho dois orçamentos para a minha futura cozinha. Eu fiz um esboço daquilo que queria e disse que gostava do wengué. Os desenhos apresentados pelas firmas a quem pedi orçamento são muito idênticos e têm as mesmas medidas. A dúvida é no tipo de material que me apresentam que não sei qual é o melhor. No primeiro diz "cozinha mod. termolaminado creme claro e carvalho cor wengué: cozinha em módulos de melamina de 16mm hidrófogo e costas em melamina 8mm", o segundo apenas diz "móveis de cozinha conforme o desenho em madeira wengué".
    Qual a diferença entre um material e outro?
    O segundo orçamento está mais caro cerca de 500€
    desde já obrigada
    Colocado por: soniampfQual a diferença entre um material e outro?
    O primeiro diz alguma coisa sobre o material é que utiliza, o segundo não diz nada. Não estou a perceber qual é a sua dúvida.
    Quais são os materiais utilizados no interior dos móveis? mdf, aglomerado, contraplacado...E nas portas? E o acabamento? Termolaminado, melamina, folheado, lacado....E as espessuras? E as orlas? E as ferragens? Bancada não tem? Lava louça? torneira? Electrodomésticos?
    Concordam com este comentário: siul72
    Eu só não sei se a qualidade da "madeira wengue" é a mesma da "melamina de 16mm hidrófoga". quanto ao restante material está descriminado em cada um dos orçamentos.
    Obrigada
    Colocado por: soniampfBoa noite
    desde já obrigada
    Melamina creio ser soalho flutuante laminado normal (sintético) ...aquele que se destina e é próprio para aplicação em cozinhas ou casas de banho é mais caro em relação ao soalho laminado normal(que tambem pode ser hidrofugo mas não significa que seja 100% resistente á agua , apesar de poder ser colocado nesses locais mas não é muito aconselhavel)..recentemente andei á procura e deram-me este orçamento para o material da Quick Step resistente á agua da gama laguna:
    PAVIMENTO:
    1
    Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante QuickStep Lagune em ref.ª a definir, com 8,00mm de espessura,incluindo manga plástica e tel a de polietileno QuickStep Underlay verde ou cortiça Acousticork T11 de 3mm e selante de juntas.
    56,10m2
    49,40 € (acresce IVA)
    Como acabei depois por decidir recolocar tijoleira acabei por não negociar este preço.
    Como este há outros como o da Poliface gama splash creio ou o material da aquastep
    Colocado por: soniampf"cozinha mod. termolaminado creme claro e carvalho cor wengué: cozinha em módulos de melamina de 16mm hidrófogo e costas em melamina 8mm"
    Isto diz muito pouco.
    Colocado por: jpvng"móveis de cozinha conforme o desenho em madeira wengué"
    Isto não é nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soniampf
    Não me diga que a descrição dos materiais da cozinha resume-se a duas ou três linhas com o orçamento no final. :O
    Para uma mobília de cozinha no mínimo duas páginas só para descrição, mais o 3d, e uma mala de amostras na exposição do projecto...
    Peça descrição detalhada dos materiais a aplicar e respectivas amostras do interior dos móveis, das portas, etc.
    Colocado por: soniampfEu fiz um esboço daquilo que queria e disse que gostava do wengué.
    Em relação ás portas e laterais visíveis:
    Existe a melamina de wengué com orla em PVC de 3 mm de espessura; existe o aglomerado/MDF folheado de wengué com envernizamento; o aglomerado/MDF folheado a carvalho com velatura cor wengué com envernizamento, sendo que este ultimo é uma imitação do folheado de wengué, mas bem feito é quase imperceptível a diferença. Portas lisas em madeira maciça, não me recordo de ver alguém fabricar.
    Ordem de valores do mais caro para o mais barato:
    -MDF folheado a wengué com envernizamento
    -Aglomerado folheado a wengué com envernizamento
    -Aglomerado folheado a carvalho com velatura cor wengué com envernizamento
    -Melamina wengué
    Interior dos móveis são geralmente em melamina hidrófuga e as costas, sim, em 8 mm de espessura.
    Colocado por: soniampfNo primeiro diz "cozinha mod. termolaminado creme claro e carvalho cor wengué
    O termolaminado creme refere-se às portas? Vai haver conjugação desta cor com o carvalho wengué?
    Colocado por: soniampfo segundo apenas diz "móveis de cozinha conforme o desenho em madeira wengué".
    Quanto a este...enfim... Vai-lhe fazer as portas em madeira maciça? Cuidado com os "artistas"...esclareça-se bem e peça amostras...etc.
    Pois eu apertei hoje a mão de um carpinteiro que vai fazer a minha em madeira maciça de castanho, e de certeza que bem mais barata que essas dos módulos.
    Colocado por: ultrahipermegae de certeza que bem mais barata que essas dos módulos.
    Não acredito.
    Concordam com este comentário: Lucilio, joaosantos, Joao Dias, kubikaza interiores
    Esperemos que nao tenha de lhe apertar o pescoço quando a madeira se começar a "mexer" :)
    Concordam com este comentário: Lucilio, soniampf
    Colocado por: TROLHA...só imitações!!
    Nada disso.
    Colocado por: soniampfO segundo orçamento está mais caro cerca de 500€
    Esta é a diferença entre uma imitação e a madeira maciça, se este fabricante fizer as portas em madeira maciça...o que eu duvido!
    O problema aqui está em explicar ao cliente as características de cada material...não percebo estas jogadas...ou percebo.
    Imitações ou não, cabe ao cliente decidir, depois do fornecedor expor todas as possibilidades, vantagens/desvantagens da aplicação de determinados materiais, e respectivos valores.
    Colocado por: Picareta
    Não acredito.
    Quem faz aí 250€/m de cozinha quem é.. com tampo, roda mãos e roda pé em granito pedras salgadas incluído.
    Até eu fiquei a bater mal, apertei-lhe logo a mão.
    Colocado por: ultrahipermegaAté eu fiquei a bater mal, apertei-lhe logo a mão.
    Como diz o joaosantos, espero que não tenha que lhe apertar o pescoço...
    Tambem tem a ver com as perspectivas e a idade das pessoas...nao estou a ver uma mobilia em castanho nas maos de um casal jovem...e as ferragens ? ás tantas as gavetas nem corrediças metalicas teem ;)
    Colocado por: joaosantosEsperemos que nao tenha de lhe apertar o pescoço quando a madeira se começar a "mexer" :)
    Concordam com este comentário:Lucilio
    Não devo precisar, alem do mais é pessoal conhecido.
    Mas passadas umas 4 horas de apertar a mão daquele senhor já estava outro que ma entregava por 200€/m, isto porque são moveis de linhas direitas, nada de "recóques".
    Estou farto de ver este filme. Ficam todos contentes quando compram uma coisa muito abaixo do preço que seria normal, e depois queixam-se que foram enganados. Espero que não seja o seu caso.
    Com calma arranja por 100 euros metro...
    Espero que não tenha apertado a esquerda. LOL
    Colocado por: joaosantosTambem tem a ver com as perspectivas e a idade das pessoas...nao estou a ver uma mobilia em castanho nas maos de um casal jovem...e as ferragens ? ás tantas as gavetas nem corrediças metalicas teem ;)
    Isso só vai depender do desenho da mesma, claro que não é nada disto:
    Vai ser algo muito parecido com isto mas sem ser com gavetão.
    Puxadores não tem, mas tem dobradiças com esfera em inox, e corrediça telescópica em aço e mais não sei o quê...
    Colocado por: joaosantosCom calma arranja por 100 euros metro...
    isso já não acredito...
    Mas olhe que tive uma promessa de 175€/m mas depois quando fez o orçamento real o mesmo subiu para o dobro..
    Colocado por: ultrahipermegaVai ser algo muito parecido com isto
    Em madeira maciça de castanho!!!!!....Hummmmm
0.0187 seg. NEW
