Colocado por: two-roke a marilia volta a atacar :P
E outros tipos de lâmpadas? Vale a pena trocar por leds? As de rosca por exemplo, e também tenho lá umas de encaixe, que é praticamente só vidro (bastante pequenas).
Colocado por: carlosloesta a falar deste modelo?
Colocado por: kocl
Na sua opinião deverei substituir todos os transoformadores. Tinham-me indicado que era substituição directa.
QUal a vantagem de utilizar Trf DC em vez de AC.
A lampada que uso é osram PARATHOM MR16 12 V product code 4008321521927
Colocado por: fernandoR
Alguém corrija-me se estiver errado,
mas pelo que sei os focos em led quando aquecem sofrem alteração na sua resistência, se estiver ligado
a um sistema AC acaba por receber picos de corrente ao aquecer, o que resulta em desperdícios de electricidade além
do risco de fundir o foco.
Os melhores cumprimentos.
Colocado por: GexBoas,
Não percebo nada destas coisas e parece-me que quanto mais leio sobre isto mais confuso fico, por isso queria pedir ajuda perguntando se, para instalar no tecto falso (que já tem os buracos feitos e os fios eléctricos a sairem de lá) poderei simplesmente instalar uns spots destes:
http://cajaf.com/pt/encastrar/239-aro-quadrado-fixo-aco-escovado.html
Com uns leds destes:
http://cajaf.com/pt/lampadas-leds/54-lampada-hi-powerled-gu10-5w-luz-dia.html
Para isto é necessário o transformador que por aqui falam, ou é só ligar os spots e espetar-lhes os leds?
Obg!
Colocado por: system32Acha que os GU10 a 230v não tem transformadores lá dentro??
Tem, também gastam e são mais frágeis!!
Colocado por: jjagSystem32, confirmo tudo o que disse..basta ver a foto: GU10 6W 220v, deu o berro...hoje andei a ver o que se passava: além de uma solda chinoca partida, o Transformador interno entregou a alma ao criador!!!
Colocado por: jjag
Colocado por: system32E a lâmpada deve ter ido a seguir!!
Colocado por: system32Como não tem isolamento entre a entrada e a saída
Colocado por: system32quando o transformador rebenta, manda 230v para os leds fritando-os
Colocado por: system32Por isso é que não gosto das lâmpadas 230v!
Colocado por: eu
Os LEDs não têm ar de queimados...
O que entende por isolamento entre a entrada e a saída?
Pode mandar ou não... pode simplesmente cortar a tensão de saída a zero...
Para já, não tenho uma única fundida... (mas também mal têm um ano). Vamos ver se as minhas lâmpadas não me fazem dar-lhe razão... ;)
Colocado por: GexAlguém me sabe dizer qual a diferença entre isto:
http://www.amazon.co.uk/Fixed-Rated-Chrome-Pressed-Downlight/dp/B004DU86X6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1335701632&sr=8-6
e isto:
http://www.amazon.co.uk/Fixed-Satin-Chrome-Pressed-Downlight/dp/B004DUFU7G/ref=sr_1_110?s=lighting&ie=UTF8&qid=1335701000&sr=1-110
