    e a marilia volta a atacar :P
    E outros tipos de lâmpadas? Vale a pena trocar por leds? As de rosca por exemplo, e também tenho lá umas de encaixe, que é praticamente só vidro (bastante pequenas).
    Colocado por: two-roke a marilia volta a atacar :P
    esta a falar deste modelo?
    http://www.lampenwelt.de/Leuchtmittel/Niedervolt-Halogenlampen/G4-Halogenlampen/G4-20W-PHILIPS-Capsuleline-NV-Halogenlampe.html?XTCsid=josru9bhko03bldlccsheipidthrm2cj
    Colocado por: carlosloesta a falar deste modelo?
    Se não for, é muito parecido, apenas não me recordo se os contactos sobressaem assim tanto. Mas deve ser isso mesmo.
    Sim pode trocar para LED, o único inconveniente se nao tiver espelho à volta digamos um vidro basso vai ver que a dispersao luminosa nao será homogénea.
    veja aqui o modelo :
    http://www.synergy21.de/shop/onlineshop/detailansicht/c/led-retrofit-g4/p/synergy-21-led-retrofit-g4-18x-1-chip-360-ww/
    Colocado por: kocl
    Na sua opinião deverei substituir todos os transoformadores. Tinham-me indicado que era substituição directa.
    QUal a vantagem de utilizar Trf DC em vez de AC.
    A lampada que uso é osram PARATHOM MR16 12 V product code 4008321521927
    Alguém corrija-me se estiver errado,
    mas pelo que sei os focos em led quando aquecem sofrem alteração na sua resistência, se estiver ligado
    a um sistema AC acaba por receber picos de corrente ao aquecer, o que resulta em desperdícios de electricidade além
    do risco de fundir o foco.
    Os melhores cumprimentos.
    A explicação não é essa, mas o facto de os LED's funcionarem em DC , embora se levarem com AC funcionam , mas estão a piscar (nós não notamos, mas eles notam!!
    Isso reduz a duração dos mesmos.
    Quando falamos de LED's 230V , estes tem um transformador interno!!
    Colocado por: fernandoR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoR
    • Gex
    • 22 abril 2012
     # 27
    Boas,
    Não percebo nada destas coisas e parece-me que quanto mais leio sobre isto mais confuso fico, por isso queria pedir ajuda perguntando se, para instalar no tecto falso (que já tem os buracos feitos e os fios eléctricos a sairem de lá) poderei simplesmente instalar uns spots destes:
    http://cajaf.com/pt/encastrar/239-aro-quadrado-fixo-aco-escovado.html
    Com uns leds destes:
    http://cajaf.com/pt/lampadas-leds/54-lampada-hi-powerled-gu10-5w-luz-dia.html
    Para isto é necessário o transformador que por aqui falam, ou é só ligar os spots e espetar-lhes os leds?
    Obg!
  7.  # 28
    Colocado por: GexBoas,
    Obg!
    No primeiro link pelo lá está não incluem os suportes, pelo que vi é só mesmo o aro.
    Em relação ao led o site disponibiliza pouca informação.
    Diz apenas que consome 5W
    encaixe GU10
    Temperatura 6400K - Estranho, pois estão a anunciar um led "luz dia", portanto ao meu ver é uma informação falsa.
    trabalha a 230v e informa as dimensões.
    Falta aí muita coisa, como por exemplo:
    Marca
    Lumens
    ângulo do feixe
    CRI
    É regulável/dimavel?
    Durabilidade nominal
    número de ciclos de comutação
    Se comprar focos que trabalhem a 230v é só ligar directo a corrente, pois eles possuem
    transformadores internos.
    cumprimentos
    Concordam com este comentário: carloslo
    • jjag
    • 28 abril 2012
     # 29
    Colocado por: system32Acha que os GU10 a 230v não tem transformadores lá dentro??
    Tem, também gastam e são mais frágeis!!
    System32, confirmo tudo o que disse..basta ver a foto: GU10 6W 220v, deu o berro...hoje andei a ver o que se passava: além de uma solda chinoca partida, o Transformador interno entregou a alma ao criador!!!
  8.  # 30
    Boas jjag
    Quanto tempo durou o led? (transformador)
    De que marca é?
    Já havia acabado o prazo de garantia?
    Cumps
    • Gex
    • 29 abril 2012
     # 31
    Alguém conhece alguma loja na zona de Lisboa onde se comprem spots prontos a instalar e leds, sem ser no Aki ou Leroy Merlin, ou os preços que se praticam lá são os "normais"?
  9.  # 32
    "Aki ou Leroy Merlin"
    Se quiser leds em condições não aconselho.
    Enviei-lhe uma MP com alternativas.
    Cumps.
  10.  # 33
    Na zona de Lisboa conheço esta loja em Hong Kong onde sou freguês e os portes oferecidos: http://www.dealextreme.com/c/led-light-bulbs-1072
    • 29 abril 2012
     # 34
    Colocado por: jjagSystem32, confirmo tudo o que disse..basta ver a foto: GU10 6W 220v, deu o berro...hoje andei a ver o que se passava: além de uma solda chinoca partida, o Transformador interno entregou a alma ao criador!!!
    Isso tresanda a má qualidade chinoca... onde comprou?
    • Gex
    • 29 abril 2012
     # 35
  11.  # 36
    E a lâmpada deve ter ido a seguir!!
    Como não tem isolamento entre a entrada e a saída , quando o transformador rebenta, manda 230v para os leds fritando-os. Por isso é que não gosto das lâmpadas 230v!
    Colocado por: jjag
    • 29 abril 2012
     # 37
    Colocado por: system32E a lâmpada deve ter ido a seguir!!
    Os LEDs não têm ar de queimados...
    Colocado por: system32Como não tem isolamento entre a entrada e a saída
    O que entende por isolamento entre a entrada e a saída?
    Colocado por: system32quando o transformador rebenta, manda 230v para os leds fritando-os
    Pode mandar ou não... pode simplesmente cortar a tensão de saída a zero...
    Colocado por: system32Por isso é que não gosto das lâmpadas 230v!
    Para já, não tenho uma única fundida... (mas também mal têm um ano). Vamos ver se as minhas lâmpadas não me fazem dar-lhe razão... ;)
  12.  # 38
    Os Leds não ficam visivelmente queimados
    Refiro-me que quando temos um transformador que isola os 230v da saída, quando existe uma falha no sistema não costuma ser catastrófica.
    No caso dos transformadores internos (todos os que vi), esse transformador não existe e por isso quando existe falhar na estabilização da voltagem de saída os leds
    são sujeitos a muito mais voltagem (dependendo do design) até pode chegar aos 230v !!
    Repare que chamei transformador , mas ele não o tem!! o que existe é um elemento capacitivo que "faz" de resistência e um estabilizador de tenção à saída
    por isso descer a voltagem certamente não vai!!
    As suas podem ser melhores e desejo sorte para isso!!
    Não desejo mal a ninguém apenas chamo à atenção que é mais fácil ter problemas com os transformadores internos,pois os externos ou são transformadores convencionais ou são tipo fontes de alimentação de computadores (fontes comutadas) que também tem um transformador (mas é mais pequeno) e por isso têm isolamento galvânico com a saída, que tem muito menos probabilidades de quando queima estragar o que está a montante.
    Colocado por: eu
    • jjag
    • 30 abril 2012
     # 39
    Eu coloquei a foto para que outros tenham a noção que existe ali "algo" entre os 220V e os Leds. Eu não tinha essa noção, foi graças ao System32 e aqui ao Forum que me apercebi disso, pensava eu ke GU10 = 220v directos! Pensava mal...
    Respondendo às questões:
    - lampada deve ter durada umas 500h (estava num WC, pelo que trabalhava pouco);
    - LEds estão OK (fiz bypass com um Transformador DC à séria e funcionaram)
    - garantia deve estar, mas esta lampada veio numa serie de compras que fiz no Ebay (no total perto de 40 lampadas diferentes): este ou é do Seller 360handy ou dreammacys6com.
    - Custo da lampada = não chegou aos 5€ (portes incluído)
    Vai ficar de reserva para aproveitar qqr peça na próxima "queima".
  13.  # 40
    Colocado por: GexAlguém me sabe dizer qual a diferença entre isto:
    http://www.amazon.co.uk/Fixed-Rated-Chrome-Pressed-Downlight/dp/B004DU86X6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1335701632&sr=8-6
    e isto:
    http://www.amazon.co.uk/Fixed-Satin-Chrome-Pressed-Downlight/dp/B004DUFU7G/ref=sr_1_110?s=lighting&ie=UTF8&qid=1335701000&sr=1-110
    Vê-se bem a diferença na terceira foto e na descrição de ambos.
    Cumps. =)
0.0224 seg. NEW
