    Tantas certezas... depende de muitos factores!
    Por depender de tantos factores, é que se a cada situação particular se fizer corresponder a solução ideal irá conseguir ter o retorno do investimento a rondar esse horizonte. Se tal não acontecer então, sou da opinião que algo de muito mal aconteceu na escolha da solução.
    Viva,
    Neste momento tenho apenas caldeira gasoleo AQS.
    Faz sentido/é redundante/é possivel colocar tubos de vácuo com CF 300L com apoio de bomba de calor e no inverno ter também a caldeira a gasoleo para fazer subir a temperatura até 70ºC para o aquecimento (radiadores)?
    NO futuro poderia( quando desse jeito €€€€) substituiria a caldeira por outra coisa tipo pellets....
    Colocado por: Nene2011Viva,
    Existem bombas de calor de altas temperaturas que funcionam perfeitamente para apoio ao AQS e paralelamente permitem o abastecimento de água a elevada temperatura para os radiadores. Na minha opinião, esta seria uma solução bastante válida, quando comparada à de ter dois sistemas redundantes como seria caldeira a gasóleo (ou biomassa) + bomba de calor.
    Colocado por: powerenergieExistem bombas de calor de altas temperaturas que funcionam perfeitamente para apoio ao AQS e paralelamente permitem o abastecimento de água a elevada temperatura para os radiadores. Na minha opinião, esta seria uma solução bastante válida, quando comparada à de ter dois sistemas redundantes como seria caldeira a gasóleo (ou biomassa) + bomba de calor.
    Infelizmente está fora de questão gastar 9000 euros ou mais numa bomba de calor HT.
    E a de gasoleo já lá está... sempre dá para aguentar qq coisa.
    Se os paineis solares + bomba de calor colocar a temperatura a 55 - 60ºc, apenas quando quisesse ligar o aquecimento a caldeira teria de trabalhar e apenas para elevar a temperatura de 60ºC para 70ºC.
    Na teoria isto faz-me sentido, agora não percebo muito disto....
    Se existe essa condicionante, então de facto essa solução poderá não ser a mais barata.
    Para lhe dar um exemplo, o caudal que gasta para aquecer uma sala, por exemplo, com 25 m², pode rondar os 40 l/h, que se associado a um depósito de 300l, duraria para 7 horas, e ainda iria precisar do apoio da caldeira para aquecer a água até aos 80ºC! Depois não terá a possibilidade de recuperar a água quente para o dia seguinte. E reduz ainda mais o número de horas se usar a água para banhos, por isso como vê...de uma forma muito simplista poupa um em cada dois dias, nos dias em que a radiação solar o permitir, que tipicamente é no Verão....onde não precisa de aquecimento ambiente. No Inverno o que aconteceria era que usaria practicamente a caldeira para aquecer o ambiente e as AQS (apesar de poupar alguma coisa, uma vez que a caldeira teria que aquecer a água que estaria a uns 20 ou 30ºC em vez dos 13ºC tipicamente da rede).
    Tipicamente a solução que está a pensar é usada quando tem uma área de colectores solares considerável, que contemple o aquecimento ambiente e as AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nene2011
    Colocado por: powerenergieque contemple o aquecimento ambiente e as AQS
    já vi por aí comentários a dizer que isso é uma utopia...
    Mas agradeço o comentário.... tenho de continuar a procurar a melhor solução...
    Colocado por: Nene2011já vi por aí comentários a dizer que isso é uma utopia...
    utopia não é mas se estiver disposto a gastar uns milhares de euros pode ter um sistema solar a apoiar alguma coisa ao seu sistema de aquecimento de ALTA TEMPERATURA!!!
    o "problema" é mesmo o facto de ser alta temperatura, ter que acumular grandes volumes de agua a elevadas temperatura para ter algum apoio ao aquecimento! percebe?
    Colocado por: Sergio Rodriguessmo o facto de ser alta temperatura, ter que acumular grandes volumes de agua a elevadas temperatura para ter algum apoio ao aquecimento! percebe?
    Acho que Percebo... mas aí estariamos perto dos valores de uma bomba de calor HT.
    Colocado por: Nene2011Acho que Percebo... mas aí estariamos perto dos valores de uma bomba de calor HT.
    ou mais!!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesou mais!!!!
    Mas então sendo completamente direto sabendo que apenas tenho a famigerada caldeira a gasoleo com radiadores HT... que alternativas teria para um orçamento de 3.500€?
    Para apoio ao aquecimento atraves do solar por esse preço "3500€" não conheço nada! para AQS sim!
  12.  # 32
    Não é uma utopia, os paineis solares para aquecimento ambiente, tipicamente aplicam-se em sistemas de baixa temperatura, como por exemplo os pavimentos radiantes, onde a temperatura de circulação da água já se encontra em valores a rondar os 35º! Na minha opinião, penso que pavimentoi radiante hidráulico e colectores solares térmicos + apoio caldeira são uma optima solução.O grande problema é o investimento, que é muito forte! Tirando isso para mim é o sistema mais confortável e eficiente e pode usá-lo tambem para arrefecimento!
    Comprar uma caldeira de alta eficiência!
    • 27 abril 2012 editado
     # 33
    Colocado por: powerenergiesão uma optima solução.O grande problema é o investimento, que é muito forte!
    Existe aqui uma contradição. Uma solução de elevado investimento, com uma relação custo/benefício muito questionável, nunca será uma solução óptima.
  13.  # 34
    Colocado por: eu
    é discutivel.....e tudo depende do ponto de vista!
    Para quem tem o dinheiro disponivel será uma optima solução! para quem tem um orçamento limitado será uma pessima solução!
    o melhor mesmo é fogueiras......nunca ouvi os ciganos queixarem-se de frio! =P
    Bom fim de semana!
  14.  # 35
    Colocado por: euExiste aqui uma contradição. Uma solução de elevado investimento, com uma relação custo/benefício muito questionável, nunca será uma solução óptima.
    depende do ponto de vista de cada um! investir mais para depois pagar menos é uma má opção? penso que não! mas isto dependo muito das prioridades de cada um!
    • 29 abril 2012 editado
     # 36
    Colocado por: Sergio Rodriguesinvestir mais para depois pagar menos é uma má opção?
    É preciso fazer contas! Por exemplo, investir mais 20,000 euros para depois poupar 5,000 durante a vida útil do sistema, é claramente uma má opção.
    E pelas contas que fiz, usar painéis solares para aquecimento da casa, é um investimento que nunca compensará...
  15.  # 37
    la esta a historia dos retornos!
  16.  # 38
    Colocado por: euE pelas contas que fiz, usar painéis solares para aquecimento da casa, é um investimento que nunca compensará...
    Concordo.
    É uma amortização inviável.
  17.  # 39
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Concordo.
    Pelas vossas contas não percebo como é que optaram pela construção duma moradia,
    "é um investimento que nunca compensará"
    Concordam com este comentário: TROLHA..., philima
  18.  # 40
    Essas convença parece do trolha!!
    Uma moradia usufrui-se dela e se mais bonita, maior , mais requintada etc, etc, etc melhor!!
    Agora agua quente é agua quente, se o aparelho que a aquece for barato, durar, e gastar pouco : óptimo tudo o resto não se usufrui logo é irrelevante qual é tecnologia aplicada!!
    Essa comparação com as casa, ou com os carros ( como foi com o trolha) é completamente errada!!
    Colocado por: rnja4Real
0.0204 seg. NEW
