    penso que é ao contrário entre o betão e o isolamento (mas não reparei nesse aspeto)
  2.  # 582
    Colocado por: zé carlospenso que é ao contrário entre o betão e o isolamento (mas não reparei nesse aspeto)
    A caixa de ar tem que ficar entre o Betão e o Isolamento!
    Essa caixa de ar tem que ser drenada!
    Concordam com este comentário: volcom_DC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  3.  # 583
    Muitos parabens pela sua obra. De facto está a ficar muito boa. Dá trabalho mas no fim é o melhor abrigo que possuimos
  4.  # 584
    isolamento dos tetos 8cm xps,
  5.  # 585
    mais uma, de referir que o isolamento anda sobre tuda a laje sem interrupções nos muros.
  6.  # 586
    #655#
    Zé Carlos, que isolamento utilizou na cave ??
  7.  # 587
    Colocado por: JoãoA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zé carlos
    confirmei com o empreiteiro e fui como disse executada,
    a drenagem é feita por tela asfastica,
  8.  # 588
    Colocado por: Joao Dias#655#
    isto não é cave!
    é a parte habitavel,
  9.  # 589
    na cave,
    parte exterior, fitcout, tela asfástica e fundaline com a respetiva drenagem.
    parte interior 4 cm xps e tela asfaltca na parte inferior entre o xps,
  10.  # 590
    E por onde é que sai as águas das humidades dessa caixa de ar?
  11.  # 591
    Colocado por: JoãoA
    se houver sai debaixa da tela, foi por esse motivo que a tela assim fui executada,
  12.  # 592
    isto não é cave!
    desculpe enganei me a ver o post,
    isolamento da cave foi xps 4cm topox,
  13.  # 593
    Colocado por: zé carloscaixa de ar na cave,
    Essas placas de reformate não costumam ser azuis? qual a espessura?
    nesse muro da cave não bastava ficar o betão aparente? vai servir a sua cave para que se não é indiscrição?
    também estou nessa fase e na garagem tenho uma parede de betão armado e não sei se deixo só em betão (esta parede de betão é também de suporte de terras)
  14.  # 594
    Colocado por: pjaulEssas placas de reformate não costumam ser azuis?
    depende da marca!!!
    • Nss
    • 30 abril 2012
     # 595
    pjaul, eu também tenho cave em betão e não vai levar mais nada fica betão aparente, não parece nada mal.
  15.  # 596
    Usa isolamento nos tectos porque a casa é rés do chão e não levou isolamento na laje de tecto?
    se tivesse outro piso não seria necessário...
    outra questão, numa casa que usa telas na cobertura (construção moderna), como já leva isolamento no telhado não precisa de levar no tecto?
    • Nss
    • 30 abril 2012
     # 597
    Colocado por: pjaul
    Na minha opinião deve levar isolamento também no tecto, pois assim evita estar a aquecer a laje, quanto menor for o pé direito menos energia gasta, isto claro se tiver o tecto bem isolado.
  16.  # 598
    Colocado por: pjaul
    isolamento da cave xps 4cm topox,
    podia ficar betão á vista, mas não era a mesma coisa.) pode servir para muita coisa salão festas, jogos, etc.
    as caves tem que ser bem isoladas se não torna-se um problema.
    • Nss
    • 30 abril 2012
     # 599
    O problema é quando são mal isoladas pelo exterior, quando fica aterrada o problema térmico não se coloca.
  17.  # 600
    a minha cave pelo exterior levou fitcout 2 demão,
    tela asfastica sobre toda a parede e depois fundaline,
    tal como a drenagem,
    penso que será suficiente,
    mas a cave é uma zona mt sensivel,
0.0417 seg. NEW
