    isto também me proucupou! o meu muito obrigado por me abrir os olhos para está situação!
    Layman, mostre essas fotos aos aplicadores do isolamento da sua casa e explique-lhes que não pretende dar alojamento a milhares de sem abrigo.....
    Aber selbstverständlich. Ich bin in Frankfurt geboren, habe eine deutsche Mutter und die Deutsche Schule in Lissabon besucht.
    Bibel ?
    Ich bin evangelisch aufgewachsen aber jezt bin ich Atheist.....
    Colocado por: Anonimo16062021Ihnen
    Du kannst mich gerne Dutzen
    • 7 maio 2012
     # 45
    Colocado por: Anonimo16062021Ah pois é..isto é o que faz não protegerem o EPS quando o mesmo está em contacto com o solo..ou quando não aplicação do perfil de arranque..
    Mas olhe que é muito difícil deixar um trabalho 100% à prova de formiga. Por experiência própria, basta um furinho de 1 mm algures para elas passarem...
  5.  # 46
    e quais sao esses materias, e como aplica-los para mais tarde nao me acontecer o mesmo!
    grrr.
  6.  # 47
    Não colocar perfil de arranque tá visto que é um dos maiores erros.
    O EPS devia ser tóxico para elas .... Deveria ter alguma mistura que funcionasse como repelente para animais. Sejam eles rastejantes ou não ....
    Havia por aqui umas fotos de um bocado de ETICs todo rebentado por causa dos cães que perceberam um espaço oco na parede que não tinha perfil de arranque ... então toca a escavar e a roer o revestimento ....
  7.  # 48
    Colocado por: Anonimo16062021SchopferGott,o que se pode ver na imagem # 82 pode muito bem acontecer no seu ETICS..
    Isso tem mau aspecto, mas qual é o erro aí ?
    É esse acabamento de grão grosso estalado ?
  8.  # 49
    Colocado por: Anonimo16062021O silicone na vez disto assim..
    Está a falar no silicone de remate com a caixilharia certo ?
  9.  # 50
    Certo
    Mas isso do silicone até acontece quando as paredes são em reboco normal sem isolamento pelo exterior.
    Com o tempo o silicone endurece e degrada-se.
  10.  # 51
    Certo
  11.  # 52
    Colocado por: Anonimo16062021Nicht die Bibel di du denkst,ich meine die Bibel von Wärmedämmverbundsysteme(WDVS)
    Caro Anonimo16062021,
    como decerto percebeste, estava no gozo. Obviamente que eu percebi que não se tratava da bíblia cristã e, como não percebo patavina sobre isolamento pelo exterior, desconhecia a sigla alemã (WDVS) e só conhecia a inglesa (ETICS), resolvi lembrar que, sendo ateu, não leio a bíblia, o corão ou qualquer outro livro de "ficção". Estou a escrever em "tugês" antes que venha para aqui alguém acusar-nos de estarmos por aqui a falar mal de alguém.
    Suponho que tu, na qualidade de expert na matéria e dominando a minha língua materna tão bem como eu domino a tua língua materna, poderíamos em conjunto fazer uma adaptação/tradução dessa "bíblia" sobre o ETICS em benefício de muitos aplicadores nacionais. Obviamente que o nosso trabalho teria de ser compensado monetariamente, uma vez que uma correcta aplicação do isolamento pelo exterior acabará (ou reduzirá a um mínimo) o risco de aumentar o nº de formigueiros nas paredes de muitas casas. Aproveito este forum para perguntar o seguinte: Qual o montante que estarão dispostos a pagar pela correcta tradução para português da "biblia" alemã que "orienta" o nosso amigo forista Anonimo16062021 ?
  12.  # 53
    O EPS na foto anexa não é um bocado fino demais ?
    Está-me a parecer uma aplicação em que os tectos não serão isolados ....
    Concordam com este comentário: Tocabeal
  13.  # 54
    Colocado por: Anonimo16062021Estamos a falar como a formigas se penetram no EPS e nao em reboco normal sem isolamento pelo exterior certo?
    Ok ok. Já entendo o que queria dizer. Isto aplica-se a tudo o que for orificio no ETICS para fixação de qualquer coisa.
    Por exemplo fixação de serralharias (varandas etc.), em torno de torneiras (que se oscilarem podem danificar o revestimento etics á volta), iluminação exterior, etc.... Em torno destas coisas também há acessórios para isolar/rematar ou tem de ser o silicone (ou a propria cola de barramento) ?
    • 7 maio 2012
     # 55
    Colocado por: Anonimo18072022A1
    Se por baixo do perfil não levar nada, asseguro-lhe que as formigas passam entre o perfil e a parede como se fosse uma autoestrada...
    • 7 maio 2012
     # 56
    Colocado por: Anonimo18072022AE o espanto de alguns quando digo que existem buchas próprias para fixação de elementos diretamente no etics?
    Até uma carga muito limitada, claro...
  14.  # 57
    Colocado por: Anonimo16062021Caro Anonimo18072022A..diga-me quantos aplicadores de ETICS que você conhece em Portugal que aplicam todos esses acessórios
    Por essas e por outras é que eu vou importar a mão de obra :):)
  15.  # 58
    LOL..mais valia ter colocado aqui o original porra..
    Havia de ser bonito... eu nem este percebo quanto mais o Deutch...:):)
  16.  # 59
    Eu empresto lhe a minha Catarina..ela traduz isso num abrir e fechar de olhos.-)
    Isso é que era de valor... Mas tambem se há certeza que eu tenho é que consigo posso sempre contar :):):)
  17.  # 60
    Não tinha outra forma....já me chega andar à guerra com o checo....lol....o que vale é que têm muita coisa em inglês :-)
    LOLLLLL... é bem feita, VExas têem a mania que são finos, só gostam da estrangeirada e depois dá nisto :):):)
0.0364 seg. NEW
