    Colocado por: Anonimo16062021
    O problema das formigas QUE,causaram também depois a humidade entre EPS e a parede..mas eu tenho comigo o documento em Alemão que explica tudo tim por tim,se o quiser eu coloco aqui..
    Aquilo está de tal maneira que mais pareciam placas de cortiça em vez de EPS...
  2.  # 62
    Mas não se esqueça que a cortiça ainda atrai mais as formigas que o EPS disso pode ter a certeza
    Mais uma boa noticia para o nosso caro amigo que falámos aqui há uns tempos... eu bem que avisei mas parece que não serviu de nada.
  3.  # 63
    Azar o dele..olhe,vá tirando umas fotos cá para a malta..como quem diz,para mim claro:-)
    Quando aquilo avançar a ver se consigo tirar algumas... tanta coisa com o tempo e cheira-me que ainda aplico o meu etics antes...
  4.  # 64
    Sendo eu também cliente desta tecnologia, claro que fico preocupado com essas imagens das formigas.
    Já antes tendo erradica-las ainda antes de entrarem na propriedade, mas nem sempre o consigo a 100%.
    Agora o que tenho , tem algumas diferenças:
    1º tenho o tal perfil de arranque, mas não garanto que não arranjem algum buraquinho para entrar, principalmente porque o reboco original das minhas paredes é muito irregular.
    2º Tenho XPS , mas denso, pode ser que complique o trabalho à engracadinhas das formigas.
    3º Faço questão de não ter o XPS junto a terra, mesmo com o perfil de arranque
    4º tenho um rodapé em mosaico, colado e com juntas em todos os lados, supostamente , mesmo que rachar é uma racha pequena.
    5º Como não tenho o XPS em contacto com a terra: tenho um rebordo de 30cm em mosaico, antes da relva (até para reduzir as humidades em contacto com a parede), também me permite controlar algum carreiro de formigas, e assim colocar imediatamente pó insecticida.
    Esta historia das formigas , não foi nada que não tivesse pensado antes, mas ver um caso pratico, não é agradavel, não||
  5.  # 65
    Ai as formigas... Nem por falar delas, ainda à 2 dias andei eu a ver o caminho que levava um carreiro que estava junto à casa, mas por enquanto estão de passagem. Mas antes de começar a casa, tinha lá umas do tamanho de uma unha. As que lá andam são mais pequenitas e por enquanto andam lá a sondar. Eu no meu caso não tenho perfil de arranque, e o XPS encontra-se uma parte(cerca de 50cm) enterrado. Vamos ver com o passar dos anos se o produto aplicado as impede de se tornarem numas ocupas...
    ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  6.  # 66
    Colocado por: nandogoncaEu no meu caso não tenho perfil de arranque, e o XPS encontra-se uma parte(cerca de 50cm) enterrado. Vamos ver com o passar dos anos se o produto aplicado as impede de se tornarem numas ocupas...
    Usou flintkote, certo?
  7.  # 67
    Foi usado um produto que trouxeram da Suiça para colar as placas e barrar o betão. Depois levou weber superflex more, por cima das placas XPS.
  8.  # 68
    Necessito de satisfazer 2 curiosidades :
    Qual a melhor forma de fixar luzes de embutir semelhantes ás da foto abaixo, numa parede com ETICS de 50mm com muralha de betão por trás ?
    São necessários acessórios especiais, ou o conjunto parafuso/bucha devem ter comprimento suficiente para alcançar o betão (logo > 50mm) ?
    Qual o erro de aplicação que provoca o sintoma da foto abaixo, de se notarem as circunferências das buchas ?
    Vi isto no outro dia numa moradia para os lados do Montijo.
    Entretanto, fiquei boquiaberto com a espessura de EPS utilizado na obra abaixo... Será para paises muito frios ?
    Colocado por: Anonimo18072022ANo caso que referi o cliente diz que tem tudo calculado (acredito que sim) para pouco ou nada precisar de aquecimento...a ver vamos.
    Há-de perguntar-lhe onde é que se vende EPS que aquece as casas:-))
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Azevedo78, two-rok, PMMA
  10.  # 70
    20 cms de EPS é quase a espessura de uma parede adidional .... Toda em EPS. Será dificil qualquer variação de temperatura chegar ao tijolo ...
    Obrigado pelas fotos dos acessórios de fixação. Já os tinha visto aqui pelo forum.
    Se não estou errado, no fundo o parafuso vai apertar contra o plastico da bucha 'helicoidal' sem necessitar de chegar ao betão.
    Confrontarei certamente o empreiteiro (que é quem irá executar estes trabalhos de fixação) para que não comece a fixar estas coisas á moda tracidional ...
  11.  # 71
    Colocado por: Anonimo18072022ANem parece um comentário vindo de si!!!!
    Estava a meter-me consigo, sei bem o que quis dizer, mas para quem estiver distraído fica a impressão de que com 12cm de isolamento "pouco ou nada precisar de aquecimento...", então com 20cm já não é necessário aquecimento.
    Como explicou existe (ou devia existir) a ventilação, que altera um pouco as coisas.
    Colocado por: Anonimo18072022ASe associar como é o caso um sistema de permuta de ar com recuperação de energia provavelmente alcançará níveis de conforto aceitáveis sem aquecimento.
    Isto é muito utilizado?
  12.  # 72
    optimo seria essa instalação com o poço canadiano!
      alv
    • 15 maio 2012 editado
     # 73
    Vivam!
    Ao vivo e a cores com filtragem do ar de entrada numa casa da década de 80, tratada pelo interior com 4cm de XPS, 6cm de MLV mais 25mm de PGL!
    Se funciona, funciona, se vale a pena, não sei, porque foi a única vez que foi usado numa obra minha e não consigo comparar com outras obras em que foi usado o sistema de isolamento interior sem a permutação de ar exterior e que estão igualmente satisfeitos. É difícil conseguir valores absolutos de consumo e conforto para se poder ter respostas.
    Se houver t€mpo, €ntão coloqu€m qu€ não t€m nada a p€rd€r!
    "Fassam" parte.
      alv
     # 74
    ...o filtro de entrada de ar novo.
    "Fassam" parte.
      alv
    • 15 maio 2012
     # 75
    ...o filtro própriamente dito.
    "Fassam" parte.
  13.  # 76
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Penso que nesse caso, pelo menos, dispensa que se faça ventilação abrindo as janelas diariamente, o que para muitos é uma dor de alma.
    Hoje não tanto (com o uso das caixilharias de corte térmico), mas antigamente com as séries "frias" chegámos a ser chamados às obras porque diziam que as janelas metiam água... Ao chegarmos lá não detectávamos nenhuma anomalia, chegando-se usualmente à conclusão de que as pessoas passavam semanas sem abrir as janelas...
    Assim mais valia colocarem vãos fixos, são muito mais baratos e também deixam passar claridade...
  14.  # 77
    Colocado por: Anonimo18072022AEssa espessura deverá ter provavelmente cerca de 20cm...ainda recentemente tomei conhecimento de uma obra em Fátima com 12cm :-)
    EDIT: tudo depende do projecto térmico e do conceito da habitação de que estamos a falar. No caso que referi o cliente diz que tem tudo calculado (acredito que sim) para pouco ou nada precisar de aquecimento...a ver vamos.
    Colocado por: PicaretaHá-de perguntar-lhe onde é que se vende EPS que aquece as casas:-))
    Colocado por: Anonimo18072022ASe diminuir as perdas térmicas obviamente que também precisará de repor menos energia. Se associar como é o caso um sistema de permuta de ar com recuperação de energia provavelmente alcançará níveis de conforto aceitáveis sem aquecimento.
    Colocado por: PicaretaEstava a meter-me consigo, sei bem o que quis dizer, mas para quem estiver distraído fica a impressão de que com 12cm de isolamento "pouco ou nada precisar de aquecimento...", então com 20cm já não é necessário aquecimento.
    Colocado por: Anonimo18072022ANo essencial é um sistema de ventilação com permutador: extrai a energia do ar interior e transfere-a (parte) para o ar novo insuflado.
    Colocado por: alvAo vivo e a cores com filtragem do ar de entrada numa casa da década de 80, tratada pelo interior com 4cm de XPS, 6cm de MLV mais 25mm de PGL!
    Ora boas,
    Acho que posso ajudar. Tenho instalado esse mesmo recuperador que o alv mostrou. É um Prometeo HR400.
    Vale a pena? Acho que sem dúvida. Tenho sempre os níveis de CO2 e de humidade relativa (principalmente nos WC após os banhos), controlados e sem perder muita energia...
    Mas em relação ao que se falou de com 12 cm não necessitar de aquecimento, nunca percebo isso! Pode precisar de menos, mas precisa sempre de alguma fonte de calor! Como disse o picareta, o XPS não aquece...
    Alv, não percebo a necessidade daquele filtro na entrada de ar... O aparelho já tem esses filtros. Claro que se chegar lá limpo o ar, melhor, menos suja os filtros do recuperador...
    Tenho a maquina a fazer extracção nos WC e lavandaria e a meter o ar novo nos quartos e sala.
  15.  # 78
    Colocado por: Pedro Azevedo78Tenho a maquina a fazer extracção nos WC e lavandaria e a meter o ar novo nos quartos e sala.
    uma instalação como deve ser,
    já agora podemos saber quanto lhe custou?
      alv
    • 16 maio 2012
     # 79
    Vivam!
    É verdade que o permutador já está equipado com filtro, mas é da reciclação de ar, isto é só filtra o ar que circula ou recircula dentro da casa e o ar novo entra directamente e só é filtrado depois de recircular, daí o interesse, e apenas interesse em colocar um filtro de entrada. Mais a toma de ar está directamente para uma rua, e o filtro faz também de atenuador de ruído.
    Espero ter respondido e "fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, two-rok
  16.  # 80
    mais um?!
0.0405 seg. NEW
