    Imagem da caixa de ar efectuada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martim Costa
    1ª placa construída com as caixas de desvão
    Acho que a casa está gira. Tirava a I.S. da garagem e estendia o escritório para cima. :) Gosto bastante dos esboços a lápis.
    Oliveira do Bairro... A minha juventude foi passada na Costa do Valado. ;)
    Boa sorte para o que faltar!
    Colocado por: sergioajm130 000 euros já com IVA
    Aproximadamente 365€ metro quadrado de área bruta + IVA . Devo estar a fazer qualquer coisa mesmo mal... raios.
    As contas.
  5.  # 45
    Enchimento da placa da garagem
  6.  # 46
    Colocado por: j cardosoAs contas.
    As minhas ou as dele? :P
  7.  # 47
    Uma das vigas da casa, sumida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  8.  # 48
    Já referi que cantarias, chão de sala, cozinha, hall e corredor, tudo em mármore não entram nas contas. Só aí há uma poupança signicativa. e ainda revestimento de um dos blocos em xisto multicolor que também não pago (pelo menos directamente).
  9.  # 49
    + uma, armação da clarabóia do corredor.
  10.  # 50
    Aí está a armação da pala da lavandaria com contraplacado marítimo para ficar betão à vista
  11.  # 51
    3 fotos da armação da pala de entrada, com 2 metros de largura por 5 de comprimento, sendo 3mx2m em suspenso, só com contra balanço e apoiada em parede de betão à vista e com flecha de 1,5 cm
  12.  # 52
    + outra
  13.  # 53
    outra +
  14.  # 54
    Aí está placa da garagem já cheia, ficando por aplicar (o que neste momento está feito - depois coloco), colocação de 10 cm de Betonilha em pendente com ETCS e 3 cm de piso a regularizar para levar a cobertura.
  15.  # 55
    As suas contas sobre os gastos dele - o problema está nos dados fornecidos.
  16.  # 56
    Colocado por: sergioajmJá referi que cantarias, chão de sala, cozinha, hall e corredor, tudo em mármore não entram nas contas. Só aí há uma poupança signicativa. e ainda revestimento de um dos blocos em xisto multicolor que também não pago (pelo menos directamente)
    Seria interessante saber o quanto é/será/seria esse valor.
  17.  # 57
    Se tirar a parede do escritório, vai perder toda a privacidade que um espaço deste deve ter.
    Acho que não vai querer ser interrompido pelo movimento no corredor enquanto estiver concentrado a trabalhar.
    Para além de que, esteticamente, um escritório tem sempre o seu quê de desarrumação e se ficar à vista, não abona nada a favor.
    Concordam com este comentário: RC | ARQ
  18.  # 58
    Colocado por: sergioajmUma das vigas da casa, sumida
    Quem é o autor do pormenor dos apoios das vigotas?
  19.  # 59
    Esta "ligação" entre vigotas e vigas é um pouco estranha. É a primeira vez que vejo algo assim !!!
    E seria suposto ser um estribo de cada vez. Essa viga tem dois lado a lado.
    Concordam com este comentário: Martim Costa
  20.  # 60
    Estranho em que sentido? Foi vistoriado pelos 2 engenheiros e estava conforme o projecto que eles elaboraram.
0.0282 seg. NEW
